650 SE Federbein-Höhneverstellung????
kallnapp
Beitrag von kallnapp »
moin, moin,
ihr könnt mich gerne gleich steinigen aber ich suche schon 2 tage nach dem richtigen beitrag und habe leider immer noch nix gefunden :oops:
ich habe mir am freitag eine dr650 se angesehen, nach langer zeit der abstinentz muß doch wieder ein mopped her, also werde ich mir diese morgen holen :P
der verkäufer sagte mir gleich das die DR hinten tiefer sei als normal, man könnte das einfach mit den löchern unten verstellen.
nun meine frage, kann ich die schraube so einfach raus drehen und das darunter liegende loch verwenden? oder springt mir dann alles um die ohren?
worauf muss ich achten?
ich freue mich auf produktive antworten und nich auf den verweiß der suchfunktion :wink:
guß
kallnapp
jo
Beitrag von jo »
Genauso ist das, Schraube raus, Federbein hoch stellen, Schraube rein, evtl etwas Schraubensicherung /mittel) drauf und gut ist. Da springt dir auch nix entgegen :-)
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
kallnapp
booohhhhh!!!
vielen dank für die schnelle antwort
maxxit
Re: 650 SE Federbein-Höhneverstellung????
Beitrag von maxxit »
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, bin ich der Meinung, dass Eure DRs alle etwas höher sind. Vermute, dass meine "tiefergelegt" ist.
Habe eine SP46B und denke dass man da was am Umlenkhebel einstellen kann.
Die Frage ist nur...wie? Habe schon mal drunter geschaut, aber bin nicht wirklich schlau draus geworden. Habe auch kein Vergleichsmodell in der Nähe...
Kann mir jemand Hilfestellung geben?
1. wie sieht das im Normalzustand aus (Maschine und Umlenkhebel)
2. was muss ich lösen und umstecken oder muss Federbein ausgebaut werden?
Sorry, vielleicht sind meine Fragen etwas doof aber vielleicht kann mir jemand eine kleine Anleitung/Bilder schicken? :?: :?:
Daniel
die selbe Frage hatte ich am Anfang auch mal.
Schau mal in diesem älteren Thread ist weiter unten recht ausführlich beschrieben wie du das erkennst.
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=11512
Grüße Dom
maxxit (24 Sep 2016 08:53)
maxxit
Hi Dom, danke Dir. Jetzt wird mir das ganze etwas klarer.
Werde erstmal schauen, wie das ganze bei mir verbaut ist.
Daniel
Wenn sie auf der niedrigen Stufe justiert ist, würde dir schnell auffallen. Seitlich gesehen, hängt da das hintere schon fast am Kotflügel, bzw. der Auspuff verdeckt einiges vom Rad. Wenn Sie dir trotz "höherer Verschraubungsposition" zu niedrig ist kannst du ja eine härtere Feder einbauen und wenn das nicht reichen sollte, eine Höherlegung.
Grüße Dom
maxxit
So, habe mal nachgesehen....das Federbein ist im unteren Loch des Umlenkhebels. Trotzdem kommt mir das ganze etwas tief vor.
Kann mir jemand sagen ob das so die Normalhöhe ist?
Hoffe der link funktioniert...
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... IwM75hLk4e
Daniel
Nope, der Link tut nicht. Aber versuch doch mal die Foreneigene Funktion des Bild-Anhängens, beim erstellen des Beitrags unter dem Eingabefeld auf "Dateianhang hochladen" klicken und go. Seit Dennis die Begrenzung aufgehoben hat ist das echt komfortabel :mrgreen:
maxxit
Hi twostroke, also entweder bin ich zu blond oder bei mir ist nichts wo ich eine Datei hochladen kann...Habe nur "Entwurf peichern" "Vorschau" "Absenden" :( :?
Edit: Vergiss was ich gesagt habe ... :o
Zuletzt geändert von maxxit am 24 Sep 2016 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
maxxit
Ahhh, jetzt ja. Ich glaube es gibt eine Beschränkung für "Frischlinge" :) Erst nach dem 10 Beitrag sind Anhänge erlaubt...
So, jetzt aber. Ich bin der meinung sie ist zu tief, oder?:
maxxit
wow...! Kommt die mit der Höherlegung wirklich so hoch? Wie viel cm hast Du denn Sitzhöhe? :shock:
Da ich allerdings kein wirklicher Schrauber bin, weiss ich nicht ob ich mich an das Fahrwerk rantraue, z.B. Federbein ausbauen etc. Muss gestehen, habe ich noch nicht gemacht. Und der Freundliche hier in der Gegend lässt sich das in Gold aufwiegen... :(
Zu dem "Knochen...habe mal ein Foto gemacht. Ist das das Originalteil?
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
maxxit hat geschrieben:
Ich wuerde wenn schon ein Teil das sicher eine ABE hat empfehlen und von dem man auch weis das es was haelt. das von mizu soll nicht schlecht sein. http://www.dr-big-shop.de/650_Fahrwerk_1113.html
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
maxxit
Max krachmach hat geschrieben:
Das Mizu Teil habe ich auch schon ins Auge gefasst. Wenn schon, dann etwas mit ABE. Denke, den Einbau werde ich bewerkstelligen können. Aber zuerst denke ich, dass die Feder ersetzt gegen eine härtere werden sollte. Bei 95 kg geht sie doch ganz schön in die Knie.
Allerdigs traue ich mich da noch nicht wirklich ran.... :(
