SN41A Vergaser
ChrisShk
SN41A Vergaser
Beitrag von ChrisShk »
schlachte eine DR 600 SN41A und habe da eine Frage. Ist das der Mikuni VM 38SS Vergaser?
andreasullrich
Re: SN41A Vergaser
Beitrag von andreasullrich »
Auf einem Mikuni steht doch immer drauf, das es ein Mikuni ist.
Sollte dieser Vergaser keine Beschriftung haben, wird das wohl ein Chinakracher sein. :lol:
ChrisShk
Re: SN41A Vergaser
Es steht Mikuni drauf
Re: SN41A Vergaser
Sieht so aus als wäre das der originale DR600-Vergaser. Und der heisst VM38SS.
ChrisShk
Re: SN41A Vergaser
Super danke. Wo liegt den der Gebrauchtpreis?
Max krachmach
Re: SN41A Vergaser
Beitrag von Max krachmach »
hiha hat geschrieben:Sieht so aus als wäre das der originale DR600-Vergaser. Und der heisst VM38SS.
Sind die VM ohne und die TM mit beschleunigerpumpe?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
Re: SN41A Vergaser
mit, wenn nicht ausgebaut...
50 EUR wenn einigermaßen funktionierend,
so unter Forumskumpels.....
Re: SN41A Vergaser
Gibt auch schon Käufer die geben dafür 100,- Euro aus.
Re: SN41A Vergaser
VM sind normalerweise Rundschieber. Der von der DR600 ist die einige mir bekannte Ausnahme. Der oben Abgebildete hat eine Beschleunigerpumpe.
Da die Dinger schon ganz schön in die Jahre kommen, sind die Schieber,und auch die Vergasergehäuse meistens stark verschlissen. Das klappert dann noch stärker als es eh schon tut, und der Leerlauf lässt sich wegen Nebenluft schlechter regulieren. Je nach Zustand würd ich auch sagen: Teileträger Eur30.- bis 50.-. Guter Zustand auch mal etwas über Eur100.-
Ich muss mal vergleichen, Deiner sieht an der Rückansicht etwas aufgebohrt aus. Ich kann mich aber auch täuschen.
Max krachmach
Re: SN41A Vergaser
hiha hat geschrieben:VM sind normalerweise Rundschieber. Der von der DR600 ist die einige mir bekannte Ausnahme. Der oben Abgebildete hat eine Beschleunigerpumpe.
Ein bekannter von mir hat eine 600er die fast wie neu aussieht. bis auf den vergaser bei dem die beschleunigerpumpoe ausgefallen und einen endtopf der loecher mit schrauben drin hat. vieleiocht kann ich ja mal ein bild davon machen. und rate mal was damit passiert wenn der motor den geist aufgibt.
MfG Max
Re: SN41A Vergaser
Max krachmach hat geschrieben: und rate mal was damit passiert wenn der motor den geist aufgibt.
Hmm, ich komm nicht drauf... :D
Max krachmach
Re: SN41A Vergaser
Dann habe ich eine DR 600 die ich richten kann :D
MfG Max
Re: SN41A Vergaser
:shock: BIST Du gelähmt, oida! Das hätt ich jetz NIE erraten. :mrgreen:
Florian4880
Re: SN41A Vergaser
Beitrag von Florian4880 »
Gibt es von dem Vergaser irgendwo eine Zusammenbauzeichnung (Explosionszeichnung)
Ich hab das Gefühl, dass mir beim Ultraschallreinigen ein Teil abhandengekommen ist...
Re: SN41A Vergaser
Guck mal hier Musst das richtige Modell aussuchen, keine Ahnung, ob es bei den verschiedenen Baujahren Unterschiede beim Vergaser gibt.
