SN41A Vergaser
SN41A Vergaser
schlachte eine DR 600 SN41A und habe da eine Frage. Ist das der Mikuni VM 38SS Vergaser?
- andreasullrich
Re: SN41A Vergaser
Auf einem Mikuni steht doch immer drauf, das es ein Mikuni ist.
Sollte dieser Vergaser keine Beschriftung haben, wird das wohl ein Chinakracher sein.
Re: SN41A Vergaser
Sieht so aus als wäre das der originale DR600-Vergaser. Und der heisst VM38SS.
Re: SN41A Vergaser
Sind die VM ohne und die TM mit beschleunigerpumpe?hiha hat geschrieben:Sieht so aus als wäre das der originale DR600-Vergaser. Und der heisst VM38SS.
MfG Max
MfG Max
Re: SN41A Vergaser
mit, wenn nicht ausgebaut...
50 EUR wenn einigermaßen funktionierend,
so unter Forumskumpels.....
Re: SN41A Vergaser
VM sind normalerweise Rundschieber. Der von der DR600 ist die einige mir bekannte Ausnahme. Der oben Abgebildete hat eine Beschleunigerpumpe.
Da die Dinger schon ganz schön in die Jahre kommen, sind die Schieber,und auch die Vergasergehäuse meistens stark verschlissen. Das klappert dann noch stärker als es eh schon tut, und der Leerlauf lässt sich wegen Nebenluft schlechter regulieren. Je nach Zustand würd ich auch sagen: Teileträger Eur30.- bis 50.-. Guter Zustand auch mal etwas über Eur100.-
Ich muss mal vergleichen, Deiner sieht an der Rückansicht etwas aufgebohrt aus. Ich kann mich aber auch täuschen.
Re: SN41A Vergaser
Ein bekannter von mir hat eine 600er die fast wie neu aussieht. bis auf den vergaser bei dem die beschleunigerpumpoe ausgefallen und einen endtopf der loecher mit schrauben drin hat. vieleiocht kann ich ja mal ein bild davon machen. und rate mal was damit passiert wenn der motor den geist aufgibt.hiha hat geschrieben:VM sind normalerweise Rundschieber. Der von der DR600 ist die einige mir bekannte Ausnahme. Der oben Abgebildete hat eine Beschleunigerpumpe.
MfG Max
MfG Max
Re: SN41A Vergaser
Hmm, ich komm nicht drauf...Max krachmach hat geschrieben: und rate mal was damit passiert wenn der motor den geist aufgibt.
Re: SN41A Vergaser
Dann habe ich eine DR 600 die ich richten kannhiha hat geschrieben:Hmm, ich komm nicht drauf...Max krachmach hat geschrieben: und rate mal was damit passiert wenn der motor den geist aufgibt.![]()
MfG Max
MfG Max
- Lernt noch alles kennen
Re: SN41A Vergaser
Gibt es von dem Vergaser irgendwo eine Zusammenbauzeichnung (Explosionszeichnung)
Ich hab das Gefühl, dass mir beim Ultraschallreinigen ein Teil abhandengekommen ist...
Re: SN41A Vergaser
Guck mal hier Musst das richtige Modell aussuchen, keine Ahnung, ob es bei den verschiedenen Baujahren Unterschiede beim Vergaser gibt.
