ich möchte mich - da der Rahmen zum pulverbeschichten soll - zeitnah um den Ausbau
des Motors aus meiner SP46 kümmern.
Kurze Frage daher: Geht der Motor nach lösen aller Halteschrauben und der Peripherie
(Kette, Kabelbaum usw.) so raus oder muss der Zylinderkopf runter?
Danke für eine kurze Info.
VG Henrik
SP46 DR 650 SE - Motor ausbauen
Re: SP46 DR 650 SE - Motor ausbauen
vor ein paar Jahren habe ich auch den Motor meiner SE aufgrund von pulvern des Rahmens ausgebaut. Den Motor kannst du so rausheben, den Kopf musst du nicht demontieren. Allerdings weiß ich nicht mehr zu welcher Seite ich ihn rausgehoben habe. Warscheinlich musst du ihn aber ein wenig verdrehen.
Ist ne kleine Fummelarbeit
Gruß Jannek
Gruß Jannek
- spezi266
- Ist öfters hier
Bei der DR650SE wird der Motor auf der LINKEN Rahmenseite herausgenommen.
Am besten mit Wagenheber darunterfahren, dann seitlich nach vorne kippeln.
Zweite Person kann hilfreich sein zum Wagenheber senken oder heben, damit es keine unliebsamen Schleifspuren am Rahmen gibt.
Falls komplette Motorzerlegung ansteht, baue ich vorher noch Lichtmaschine und Kupplung in eingebautem Zustand ab. (Motor hat besseren halt im Rahmen, und ist beim Herausheben schon leichter und etwas weniger sperrig.
LG vom Spezi
LG vom Spezi
“Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”
Mark Twain
Mark Twain
Werde das auch mit einem Helfer zusammen machen.
Nach links raus = Ölkühler ab. Kriegen wir hin.
Danke!
VG Henrik
Danke!
VG Henrik
Suzuki DR 650 SE SP46B // Yamaha Ténéré 700 // Beta 300 Evo
Motor ist raus. Aber er ging in Fahrtrichtung nur zur RECHTEN Seite raus (oberen, hinteren Motorhalter vom Rahmen abschrauben).
VG Henrik
VG Henrik
Das ist die Sache mit dem anderen Linkshe-moto hat geschrieben:Moin,
Treffen 2026 Gersbach, musste leider aus familiären Gründen absagen
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
