Gaszüge ölen
DReck
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von DReck »
Das Problem mit der undichten Drosselklappenwelle hatte ich auch.
Ich glaube, neue Dichtringe werden das Problem nur kurzfristig lösen, da die Welle bestimmt auch eingelaufen ist.
Ich habe die einfache Lösung genommen und das rechte Ende fett mit Fett eingestrichen. Wenn es nicht mehr ausreicht, werde ich noch eine kleine Kappe aufkleben.
Easy
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von Easy »
Was ist kurzfristig? 20 Jahre hats ja nun schon gehalten.
DReck
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von DReck »
Easy hat geschrieben:Was ist kurzfristig? 20 Jahre hats ja nun schon gehalten.
Ja, aber nu is die Welle eingelaufen und wenn Du da nur einen neuen Dichtring raufmachst, wird das nicht wie vor 20 Jahren sein!
Die Welle ist dann immer noch ausgeschlagen.
Easy
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von Easy »
Hattest Du die Welle aus dem Vergaser ausgebaut? So wie ich das gelesen hab nicht. Woher weisst Du daß die Welle "eingelaufen ist?
Dann würde man nämlich relativ grosses Radialspiel der Welle im Gehäuse merken. Dann kann das Gehäuse aber auch in die Tonne, damit bekommst Du das Standgas nie richtig eingestellt.
Auch wenn die Welle eine Rille durch die Dichtung hätte (Siehe eingelaufene Buchsen durch Simmerringe im Fahrwerk), was aber unwahrscheinlich ist da die Dichtung aus Filz oder so sein soll und da nicht wirklich Drehzahlen da sind, wär das nicht schlimm.
Ich hab die letzten Jahre wirklich viele Vergaser renoviert aber Radialspiel an der Welle hatte keiner.
hotch
Re: Gaszüge ölen
Beitrag von hotch »
Ich habs jetzt hingepfuscht. Habe einen O-Ring eingesetzt und den verbleibenden Spalt mit Motor-/Getriebedichtmasse aufgefüllt. Das funktioniert aktuell soweit prima. Wenn ich das mal entfernen muss, muss ich die Masse eben mit einem Messer rauskratzen.
