ich habe jetzt das Relais vom Wolfgang
eingebaut. Musste es nur anstecken.
Alles funktioniert.
Danke an alle Hinweisgeber.
Blinker
Re: Blinker
Re: Blinker
hat sich schon ausgezahlt
Re: Blinker
Apropos LED Blinker ...
Ich habe folgende Herausforderung. LED Blinker sind verbaut. Anfangs habe ich es mit einem 2-poligen Relais versucht, blinkt zwar in der richtigen Geschwindigkeit, aber Warnblinkanlage. Alternative mit 3-poligen Relais und Dauerplus ... leider das gleiche Ergebnis. Was ist verkehrt, wie kann ich das Problem lösen?
Re: Blinker
Die LED-Blinker nehmen noch weniger Leistung auf, nur ca. 1-2 Watt pro Stück. Das lastunabghängige, zweipolige Relais reicht aus. Die Warnblinkanlage wird verursacht durch die Blinkerkontrolle. Wenn du das Kontroll-Birnchen rausnimmst, geht erstmal alles normal. Leider ist so ein Ding für den TÜV vorgeschrieben.
Also entweder Widerstände nehmen (dann blinkt die jeweils andere Seite nicht mehr mit) oder den Kabelbaum entsprechend modifzieren. Hierzu den Sockel der Blinkerkontrolle vom Kabelbaum trennen. An die Kabelbaumseite jeweils eine Diode anbringen. Einbaurichtung beachten - die Plusseite zum Kabelbaum. Beide zusammendröseln und an ein Kabel vom Kontrollbirnchensockel verlöten. Das zweite Kabel vom Sockel auf Masse legen, dann gehts.
Re: Blinker
Entweder Kabelbaum modifizieren oder das Kellermann R2 Relais verwenden.Siggi72 hat geschrieben:Apropos LED Blinker ...
Siehe hier: portal_anleitungen/anleitungen/LEDBlink ... Relais.pdf
Daniel
