Dr 600 in Not in Nordspanien
Moin Leute, bin gerade mit Bulli und Dr in Spanien.
Nen Kumpel wollte mit der Dr zum Dobermann und hat wie ein bekloppter auf dem Kicker eingetreten, weil sie nicht anging. Aufeinander war er fest und ließ sich nur noch ab und zu bewegen wenn man etwas gerollt ist.
Müsste irgendwas mit dem ritzen und der Mechanik auf dem Bild zu tun haben. Kann mir da wer Tipps geben?
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: Dr 600 in Not in Nordspanien
Achjo und wenn man schiebt 2te Gang ohne Kupplung hört man ein leicht knackendes Geräusch vom Kopf, wenn das keine Einbildung ist.
Kann die Dekowelle vielleicht überspringen und das Ventil Richtung Kolben drücken???! Bin echt ratlos
Habt ihr sicher schon versucht!!
Kerzen raus Kurbelwellen drehen ist da noch ein Geräusch am Kopf ?
Bin mir nicht sicher aber der Kicker sollte einen Freilauf haben, evtl. kann jemand anderes mehr dazu sagen.
Internet scheint ihr ja zu haben....also Dekoeinstellung überprüfen wenn du da was vermutest
Bei csml kann man ja mal nachsehen ob alle teile noch da sind, schaut euch mal die entsprechende explosionszeichnung an.
Viel Glück
Viel Glück
Danke erstmal.
Fehler ist gefunden. Schraube in der brennkammer. Woher die kommt, keine Ahnung. Ventile scheinen noch heile zu sein. Nur die fußdichtung ist kaputt.
Kann man einfach dirko nehmen oder ist die Verdichtung dann zu hoch?!
Theoretisch sollte sie ja noch laufen
Wo die herkommt .....sieht gar nicht nach Original Suzuki aus ...
Hat sie das Schräubchen angeschnorchelt.....unglaublich
Hoffentlich hat das Teilchen nicht mehr Schäden angerichtet....
Na, das ist mal 'ne Nummer!
...unglaublich!
Eine DR die Schrauben frisst...
...und kein Ventil getroffen, was ein Glück!
Wünsche Euch noch viel Erfolg und gutes heimkommen!
@franz muc: Franzerl, gib ja auf Deine Füße acht, die DR 600 scheint manchmal zu beißen...
Ja ist echt der Wahnsinn wie so eine Schraube da rein kommen kann....
Naja aber mit etwas Glück läuft der Koffer ja wieder.
Nur wie sieht das aus mit der fußdichtung. Wenn ich jetzt eine bestelle nach Spanien, dauet das bestimmt 2 Wochen.
Geht das wohl mit dirko, oder ist die Verdichtung dann zu hoch und Kolben küsst Ventile?!
So viel kann das doch nicht ausmachen oder?
Sonnige Grüße vom ebro
Justus
Justus
Hmmm ich würde.....obwohl ich in einem anderen Thread erst gesagt habe das man sowas nicht macht....die alte nehmen. Ist ja eine notreparatur.
Das dirko etwas sparsamer auftrage. Ist die Fussdichtung noch in einem Stück?
wenn du auf nr sicher gehst und ne neue Dichtung willst würde ich mal Easy hier im forum (bzw. Tigerparts.de) oder Stefan (dr-big-shop.de) kontaktieren, die bekommen das vlt schneller hin als 2 Wochen.
wie sieht denn die alte dichtung aus? Wenn die nicht komplett in Stücken ist würde ICH (ohne Ahnung zu haben) auf beiden seiten dünn driko schmieren (eher nur außen als innen).
Eigentlich soll ja meine ich auch immer die Kopfdichtung neu, weiß nicht ob das aber nur besser wäre oder nottut (Zeit ist ja bei dir eher ein Thema als evt bisle Ölverlust oder so).
Fußdichtung ist leider in teilen. Aber die kopfdichtung noch gut.
Werde dann morgen mal im big Shop anrufen.
Besten Dank euch
Besten Dank euch
Notfalls eine Dichtung selbst schneiden ... Wo seid ihr genau ?
Hab ich nicht was von Bulli gelesen ?
Sind mit nem Renault Bulli und motorradträger Richtung Portugal und momentan in mequinenza am ebro angeln .
Ja ne Dichtung schneiden wäre noch eine Alternative.
Ja sicher, der erste 2m ist schon gefangen.
Mal schauen was sich noch ergibt die Tage...
