Hallo Community,
Ich habe das Problem, dass meine DR650 RU SP44 ab 4000 Umdrehungen nicht mehr weiter beschleunigt und anfängt zu "ruckeln". Ich dachte erst es wäre der Vergaser, aber den habe ich mit einem Reiniger im Benzin gesäubert. Könnte es der Luftfilter sein? oder der Benzinfilter oder ähnliches?
Drehzahl nur bis 4000
- MaSc73
Re: Gasanzug
Sie überfettet und verschluckt sich somit, der Luftfilter ist ein guter Ansatz, würde ich als erstes kontrollieren.
Gruß Markus
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Re: Gasanzug
Sollte das mit dem Luftfilter nichts bringen dann kontrollier auch mal die Vergasermembran. Ich hatte an der SP44 mal einen Riss in ebenjener und sobald der Schieber einen gewissen Punkt überschritten hatte wurde wohl dieser Riss freigelegt und der Schieber hat alles getan nur nicht das was er soll.
Ich meine der Effekt war ähnlich dem was du beschreibst.
- MaSc73
Re: Gasanzug
Stimmt, soweit hab ich gar nicht gedacht!twostroke hat geschrieben: 28 Apr 2018 13:34 Moin!
Ist ähnlich wie die Vergaser die mit Löchern in den Gasschiebern gedrosselt werden.
Ab einer bestimmten Höhe des Schiebers wird der Riß freigegeben und der Unterdruck bricht zusammen, das Ruckeln kommt dann vom Flattern des Schiebers.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
