Öldruckschalter SP44B
- minibootsmann
alle Beiträge zu dem Thema sind derart alt, daß ich die nicht reanimieren möchte. Also hier eine Kurze Darstellung, wie der Öldruckschalter an der SP44B verbaut ist. Ich habe beim Hessler Schalter, Gummischutz und Kontrollleuchte gekauft und alles verbaut: Die Kontrollleuchte passt genau zwischen die beiden Anzeigeinstrumente. Direkt darunter ist eine Glühlampe für die Instrumentenbeleuchtung. Hier muss ich beobachten, ob die von der Leuchte erzeugte Wärme vielleicht ein Problem darstellt. Im Notfall muss ich auf LED umrüsten...
Schönen Sonntag noch!
Gruß,
Helmut
Gruß,
Helmut
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
- BMW R 1150 RT -
Re: Öldruckschalter SP44B
Ich habe die Leuchte mit einem Winkelblech oben zwischen Instrumente und Windschild plaziert.
Paßt bestens.
Paßt bestens.
- minibootsmann
heute hatte ich endlich Gelegenheit für die erste Ausfahrt nach Montage des Öldruckschalters. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Ölkontrollleuchte im kalten Zustand aus bleibt. Ist der Motor auf Betriebstemperatur, leuchtet die Leuchte, sobald ich unter 2000/min komme. Das ist etwas verwirrend, denn an Kreuzungen läuft das Motorrad nunmal im Leerlauf mit Standgas.
Die Ölmenge habe ich nochmals kontrolliert, ist bei aufrecht stehender Maschine bis zur Max-Markierung gefüllt. Der Motor läuft völlig normal und macht auch keine ungewöhnlichen Geräusche.
Wie muss ich das interpretieren? Ist das Leuchten unter 2000/min normal und soll mich davor warnen, diesen Zustand schnellstmöglich zu verlassen oder ist da etwas nicht in Ordnung?
Viele Grüße,
Helmut
Viele Grüße,
Helmut
- BMW R 1150 RT -
- BMW R 1150 RT -
Das ist normal. Du kannst mal suchen, da gibt es viele die sich darüber gewundert haben.
Wenn sie richtig heiß ist, braucht es sogar 3500u/min damit die Leuchte aus geht.
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
2023: Tschechien-Slowakei
2024: Tschechien
2015: Italien
2024: Tschechien
Weiß nicht wo du den Schalter her hast aber lese mal hier
http://www.dr-big-shop.de/4145_TuningSpecial_902.html
- minibootsmann
Vielen Dank für die Aufklärung!
Den Schalter habe ich von Stefan Hessler, aber irgendwie habe ich die Passage bezüglich der Drehzahlen im Text erfolgreich verdrängt.
Na, dann kann ich ja beruhigt weiter fahren und weiß auch, daß die Kontrollleuchte richtig funkioniert.
Beste Grüße,
Helmut
Beste Grüße,
Helmut
- BMW R 1150 RT -
- BMW R 1150 RT -
Easy
mit dem hier flackert die Leuchte nicht mal bei Standgas:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4398
Da muß das Öl schon seeehr heiß sein daß man da was sieht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- minibootsmann
Moin Wolfgang,
spannend, aber besteht da eventuell die Gefahr, daß der Öldruck zu weit absinkt, bis der Schalter schaltet und die Leuchte leuchtet?
Gruß,
Helmut
Gruß,
Helmut
- BMW R 1150 RT -
- BMW R 1150 RT -
Wenn der Öldruck zu niedrig ist, würde ich mal die Öldüse für die Kolbenbodenkühlung kontrollieren.
Die Zuleitung führt durch den Steuerkettenschacht und ist oft durch durch die gelängte Steuerkette angeschliffen. Da geht dann das Öl weg und damit auch der Druck.
Mal ne frage zum öldruckgebee! Der misst doch direkt hinter der Pumpe oder ? Die Info ob weiter oben was ankommt habe ich also nicht ? Stimmt’s ?
Easy
Das ist richtig, Du kannst Dir aber natürlich auch an jede Öldüse im Motor einen Öldruckschalter bauen
Nein der Öldruckschalter gibt Dir nur eine Information ob generell Öldruckvorhanden ist, er überwacht quasi nur die Funktion der Ölpumpe und ob ein grösseres Leck im Ölkreislauf (wie zB die genannte abgefräste Öldüse im Steuerkettenschacht) ist.
