Einstellung Luftgemischschraube
Chrosby
Hi, habe eine SP43B wie habt Ihr bei euch die Lufgemischschraube eingestellt? Nur zur Info, wieviele Umdrehungen habt Ihr sie rausgedreht bei original Bedüsung?
Wer bremst verliert
Re: Einstellung Luftgemischschraube
hier wird alles super erklärt zum Thema Vergaser. Weiter unten ist eine Anleitung für die korrekte Einstellung von Leerlaufgemisch und Wahl der Hauptdüse. Die Hauptdüse hat keinen Einfluss auf das Leerlaufgemisch. Dazu gibt es eine Leerlaufdüse, die aber in der Regel nicht getauscht werden muss.
http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
Chrosby
wollte mal wissen was Ihr für Erfahrungswerte habt.
Im Sommer ist meine gut angesprungen doch jetzt im Winter mag sie nicht immer so.
Wer bremst verliert
Wenn die Temperaturen fallen und die DR auch noch ein wenig länger gestanden hat, will sie nicht sofort anspringen.Chrosby hat geschrieben:wollte mal wissen was Ihr für Erfahrungswerte habt.
Das ist bei meiner auch so.Ich denke, das hat bei dir nix mit der Leerlaufschraube zu tun, denn du schreibst ja, das sie im Sommer gut angesprungen ist.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
da ist jede DR anders. Es kommt auf viele Faktoren an, z.B. aufs Ventilspiel, Luftfliter usw. Du musst den Vergaser in die Grundeinstellung bringen (1,5 Umdrehungen raus) und dann solange rausdrehen, bis die Drehzahl nicht mehr steigt. Zwischendurch mal an der Leerlaufdrehzahlschraube drehen den Motor zurück auf ca. 1500 Umdrehungen bringen. Dann wieder die Leerlaufgemischschraube bearbeiten.
So, der Weihnachtsmann ruft! Auf zu den Verwandten...
Mahlzeit zusammen,
kann mir einer der SP43B KollegINNEN bitte sagen mit was er/sie an die Einstellschraube der Leerlaufdüse dran kommt? Zwischen Anlasser und der Schraube sind vielleicht 2 cm Platz... Oder weiss jemand wie der Freundliche in der Werkstatt das zustande bringt.
Danke für alle hilfreichen Antworten schon mal vorab.
Grüßle
Günter
Grüßle
Günter
- Grumpyoldgerman
Servus Günter,
Entweder sägst du dir einen Schraubendreher ab oder du kaufst dir eine entsprechende Einstellschraube bei Tigerparts oder beim Hessler.
Unter dem Reiter Anleitungennund dort Vergaser findest du eine Bebilderung eines zurechtgeflexten Schraubendrehers.
- andreasullrich
Kleine Ratsche mit Bit geht auch rein. Aber am einfachsten und günstigsten ist die Schraube von Tigerparts.Grumpyoldgerman hat geschrieben: 10 Sep 2019 17:46 Servus Günter,
Eine kleine Ratsche für Bits kostet auch schon mal 28,50€. Der kurze Bit noch nicht mitgerechnet.
hier zum Beispiel:
https://www.bauhaus.info/ratschen/wera- ... &pla_stco=
Habe so eine für die Fensterjusterung oberes Eckband. Diese ist mit Bit nur 19mm hoch.
Hi,Günter77 hat geschrieben: 10 Sep 2019 17:32 kann mir einer der SP43B KollegINNEN bitte sagen mit was er/sie an die Einstellschraube der Leerlaufdüse dran kommt? Zwischen Anlasser und der Schraube sind vielleicht 2 cm Platz... Oder weiss jemand wie der Freundliche in der Werkstatt das zustande bringt.
oder so: viewtopic.php?p=88253#p88253
Ein ähnliches Werkzeug habe ich mir auch gebastelt:
Die Bewegung des Drehgriffs wird über die kleine Kette auf den "Schraubendreher" übertragen.
So lässt sich der Vergaser bequem einstellen.
Gruß Frederik
Gruß Frederik
Die Kette ist Fischertechnik, richtig? Das Ding ist mal richtig geil!
Ich hab die Einstellung mit einem normalen Bit gemacht, gedreht mit Fingerkraft. Ein Tuch um die Hand zum Schutz vor den Temperaturen. Geht auch.
Moin,Frederik hat geschrieben: 10 Sep 2019 21:01 Ein ähnliches Werkzeug habe ich mir auch gebastelt:
Gruß Frederik
das ist ja genial
Geile Ideen !
Kann ich mir mit meinen Pinzettenfinger sparen!
Ich nehme den passenden Bit zwischen Daumen und Zeigefinger, und mein Werkzeug ist fertig !
- FrankausKöln
Meine DR
