Gestern habe ich mich mal dran gemacht und meiner DR einen Ölwechsel gegönnt, dabei stand durch Ablassen des Öl auch ein Spannen der Ausgleichswellenkette auf dem Plan.
Nach dem Einfüllen des neuen Öls und anschließendem Probelauf musste ich dann aber feststellen, dass sie nun störend laut Rasselt (mehr als zuvor).
Höchstwahrscheinlich habe ich beim Spannen einen Fehler gemacht. Aus diesem Grund würde es mir sicher Helfen wenn einer von euch mir das mal anständig erklären könnte.
Wie folgt bin ich gestern vor gegangen (mit WHB):
1. Motoröl abgelassen
2. Lima-Deckel abgenommen
3. Kurbelwelle auf Verdichtungs-OT gedreht
4. Kurbelwelle ein wenig weiter gedreht, damit die Mitte des Auslöserpols mit Markierung am Kurbelgehäuse ausgerichtet ist
5. Kontermutter und Anschlagschraube lösen
6. Innensechskant-Schrauben der Spannschiene gelöst
7. Antriebsritzel mit 10Nm gegen den Uhrzeigersinn gedreht und gleichzeitig die Kurbelwelle gegen gehalten
dabei hat sich das Wellen-Antriebsritzel gelöst und ich habe es wieder mit 10Nm angezogen
Der Wortlaut des Reparaturhandbuches von Suzuki lautet dabei wie folgt: "Das vordere Antriebsritzel mit einem Drehmoment schlüssel auf 10Nm anziehen, wobei die Kurbelwelle mit einem geeigneten Werkzeug festzuhalten ist"
8. Innensechskant-Schrauben der Spannschiene mit 20Nm angezogen (zuerst die rechte dann die linke)
9. Anschlagschraube leicht festgezogen und dann mit der Mutter gekontert
Verwirrend dabei ist, dass das Werkstatthandbuch noch einen Nachtrag auf den letzen seiten besitzt, indem nochmals das gleich erklärt wird (nur ohne das drehen auf kurz nach OT und Festziehen des Antriebsritzels). Desweiteren wird laut WHB das AGW-Antriebsritzel bei der Montage mit 25-40Nm angezogen, was ja dann eigentlich keinen Sinn ergibt ?!
Gibt es Unterschiede beim Spannen der DR 650 Modelle ?
Zur Info: Ich habe bereits die SuFo bedient und bin nicht fündig geworden :(
Danke schon einmal im Voraus,
Gruß, Janik
Gelöschter User hat geschrieben: 15 Sep 2019 12:35 Zur Info: Ich habe bereits die SuFo bedient und bin nicht fündig geworden :(
files_ext/anleitungen/AGWKetteSpannen.pdf
Richtig suchen :wink:
Danke! das habe ich dann wohl übersehen.
Das Ausgleicherantriebsritzel muss ich dann wohl wieder mit 25-40Nm anziehen oder? War bevor ich es versehentlich gelöst hab, relativ fest (mit mehr wie 10Nm) angezogen.
Denn in der gesendeten Anleitung steht ja auch nichts mit Ausgleicherantriebsritzel.
Zum Spannen muss man die Ritzel auf den Ausgleichswellen nicht lösen. Wenn du diese gelöst hast, dann erst anziehen und anschließend Kette spannen.
PS: das Losbrechmoment von Schrauben ist immer höher als deren Anzugsmoment.
Gelöschter User hat geschrieben: 15 Sep 2019 15:25 Das Ausgleicherantriebsritzel muss ich dann wohl wieder mit 25-40Nm anziehen oder?
Solltest du tun. Wenn sich das Teil nämlich löst siehts anschließend unschön im Motor aus :shock:
Vielen dank für die Tipps. Ich werde dann wohl die Tage den Limadeckel nochmals runter machen.
Was ich mich aber nach wie vor frage ist, was es mit den 10Nm des AGW-Antriebsritzel auf sich hat, welche im WHB erwähnt werden.
Gruß, Janik
Ich glaub die werden zum Spannen der AGW angesetzt- ich meine das durch die 10Nm die Feder etwas „vorgespannt“ wird- hab es nichtmehr richtig vor Augen, irgendwas war da. Kann mich auch dunkel entsinnen, dass es eine Abweichungen zwischen der Anleitung aus Forum und dem WHB gibt. Ich hab’s nach WHB gemacht und die DR ist bis jetzt nicht explodiert.
Ich habe nun vorgestern die Dr nochmals aufgemacht und habe die AGW-Kette nach der Forums-Anleitung gespannt.
Davor habe ich, wie empfohlen, das AGW-Antriebsritzel mit 35Nm kurz nach dem OT angezogen.
Leider rasselt sie jetzt zwar weniger aber immer noch hörbar und mehr wie vor dem Spannen.
Die Rassel-Geräusche kommen nach wie vor aus dem Limadeckel.
Ich bin gestern 50km gefahren und sie rasselt im Leerlauf leicht.
Die Kette schien mir nach dem Spannen trotzdem noch ein wenig locker zu sein, ich habe dazu aber auch keinen Vergleich um das zu beurteilen. Was kann passieren wenn die Kette nun ein wenig rasselt? Sollte ich da nochmals schauen oder beim nächsten Ölwechsel wieder Reinschauen ?
Gruß, Janik und vielen Dank für die zahlreichen Antworten :D
Gelöschter User hat geschrieben: 21 Sep 2019 11:14 Was kann passieren wenn die Kette nun ein wenig rasselt?
Kann dann Geräusche machen.
Eine DR die nicht rasselt ist aus oder kaputt. :mrgreen:
Es ist tatsächlich konstruktionsbedingt so; an der längsten Stelle von der vorderen AGW nach oben läuft die Kette bissl ungleichmäßig wenn der Kolben den OT überschreitet und scheppert in der Schiene. Das Rasseln sollte nicht zu arg hörbar sein, aber darf vorhanden sein.
Mach mal ein Video und lad es auf YouTube hoch- dann kann man es besser beurteilen.
Bzw. hab hier ein uralt-Video meiner DR, als Vergleich:
https://youtu.be/zO5fE0PYr5k
Das Problem mit der AGW Kette ist nicht das Rasseln. Ist diese zu lang, springt sie auf einem Zahnrad über. Dann gleichen die Ausgleichswellen die „Unwucht“ des Einzylinders
nicht mehr aus. Die DR vibriert dann stark.
Das Überspringen passiert z. B. wenn das Motorrad umfällt. Wenn die Kette nun ein bisschen Spiel hat, passiert gar nichts.
Dein Geräusch kommt entweder von wo anders oder ist normal. Vielleicht siehst du ja mal
einen DR Fahrer und hörst an dessen Motor, wie der so klingt.
Hier mal ein Video:
Link auf dem Bild bitte eingeben, da ich noch keine Berichtigungen zum Veröffentlichen von externen Links besitze :(
Gruß, Janik
https://youtu.be/FhgOuhx-_YE
Das bekomme ich angezeigt :shock:
Kurios, ich schätze du hast "FhgOuhx-_YE" statt "Fhg0uhx-_YE" eingegeben (Statt O eine Null).
Stimmt, iss manchmal schwer zu erkennen der Unterschied zwischen großem O und Null :wink:
Die rasselt meiner Ansicht nach wirklich etwas zu stark :?
Hier der richtige Link :D
https://m.youtube.com/watch?v=Fhg0uhx-_ ... e=youtu.be
