Das ist der Link zu meiner DR, den ich Posten wollte:
https://youtu.be/zO5fE0PYr5k
Doppelt gemoppelt hält besser :wink:
Jedenfalls rasselt deine nicht so krass :)
So, ich bin gerade nochmal gefahren und das Rasseln ist schon störend laut (vor allem an der Ampel). Das war vor dem Spannen nicht so schlimm, da bin ich mir (fast) sicher. Im Vergleich zu meiner DR, ist die von DR500 ja flüster leise :lol:. Langsam weiß ich aber nicht mehr was ich noch tun soll. Die Kette muss eigentlich richtig gespannt sein, viel Falsch machen kann man da ja rein theoretisch auch nicht. Das AGW-Antriebsritzel auf OT anziehen und dabei mit der Mutter auf dem Polrad gegenhalten ist ja soweit korrekt oder (Da ich dies versehentlich gelöst hatte)?
Als ich die Inbusschrauben des Kettenspanners gelöst habe, hat sich die Schiene in der die Kette läuft aber auch nicht bewegt. Als ich die Kette mit der Hand berührt hab, hat man sie schon ein wenig nach oben drücken können. Kann es eventuell sein, dass man die Spannerschiene von Hand ein Wenig nach oben drücken muss, da die Feder ein wenig altersschwach ist?
Gruß, Janik
DR500 (22 Sep 2019 09:42)
Wäre möglich. Die Kette könnte gelängt sein- müsste man nachmessen. Ebenfalls möglich ist, dass die Kette gesprungen ist und die Ausgleichswellen verstellt sind- das führt zu Vibrationen und Lärm.
Ebenfalls vorstellbar ist, dass die Geräuschkulisse vom Ventiltrieb kommt- Ventilspiel zu groß und/oder Kipphebel eingelaufen- sorgt ebenfalls für Lärm.
Wie mein Video zeigt, geht es (entgegen der Forumsweisheiten) auch ohne Rasseln.
Wenn sie vor dem Service nicht so laut war hilft nur eins. Nochmal ran und nach Lehrbuch kontrollieren und spannen. Beim Video von DR500 hört man nichts Rasseln , eigentlich hört man nur den Auspuff .
Gelöschter User hat geschrieben: 21 Sep 2019 20:02 Beim Video von DR500 hört man nichts Rasseln , eigentlich hört man nur den Auspuff
Und das ist auch gut so. Ich sehe keinen Grund mit einem rasselndem Motor zu fahren wenn es auch ohne geht.
Missverständnis ! Man hört nur den Auspuff . Ist aber auch klar , der war ja im Fokus deiner Aufnahme. Aus der Position, aus der du gefunden hast hat man nur den zugegeben sonoren Klang des Schalldämpfer.
Re: SP44 Rasselt nach Augleicherkette Spannen mehr wie d
Das ist das schöne meiner DR- kaum läuft der Motor, schon macht der Auspuff sonorer Geräusche 8) Solange keine anderen, eher hochfrequenten Geräusche das Klangbild versauen bin ich Zufrieden 8)
Gelöschter User hat geschrieben: 21 Sep 2019 18:04 Im Vergleich zu meiner DR, ist die von DR500 ja flüster leise :lol:.
Das Video hat den Zweck erfüllt.
Es ist meine DR, sie rasselt weder auf dem Video noch in echt. Wers glauben will glaubt’s, wers nicht glauben will glaubt’s nicht.
Guten Mittag,
Ich habe nun beschlossen, meine DR diese Saison nicht mehr zu öffnen und es dann im Winter nochmals zu versuchen.
Hier noch ein nachträgliches Danke für die vielen Beiträge.
Ich wünsch euch noch einen erholsamen Feiertag bzw. verlängertes Wochenende.
Gruß, Janik und tolles Forum :D
So, nach der langen Winterpause hab ich mich nun wieder dran gemacht und habs nochmals probiert.
Ich bin mir nun ziemlich unsicher was das Spannen der Kette angeht.
Meines Erachtens nach ist die Kette am Ende, was aber im Widerspruch steht, da sie zuvor noch nicht gerasselt hat.
Ich habe nun ein paar Videos gemacht, die es vlt. ein Wenig klarer machen.
ttps://youtu.be/ic2aTREqN9o
ttps://youtu.be/u1ouwu0Yk1M
ttps://youtu.be/7qla8RGXQZ4
Da ich noch keine Links posten kann, vor jedem link bitte ein h setzen also https.
Was meint ihr ?
Gruß, Janik
Die Spannung der Kette ist in Ordnung. Sie soll ja nur nicht so locker sein, dass die Kette auf den Zahnrädern überspringt, wenn das Motorrad umfällt.
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Gelöschter User hat geschrieben: 19 Mär 2020 14:34 So, nach der langen Winterpause hab ich mich nun wieder dran gemacht und habs nochmals probiert.
Was meint ihr ?
Gruß, Janik
Die passt doch wunderbar, die soll und darf garnicht stramm sein, dass hört sich dann auch gruselig an.
Deshalb auch die kleine Schraube max. Handfest anziehen nachdem die anderen beiden fest sind, sonst spannt man die Kette auf Zug was für niemanden eine schöne Erfahrung ist wenns Moped dann läuft.
Okay, danke fürs drüber schauen :D
Ich merke, dass ich da noch einiges Lernen muss.
Die ähnliche Spannung hatte die Kette eben zuvor auch schon.
Deswegen bleibt immer noch die Frage wieso sie mehr Rasselt als vorher.
Da ja alles passt werde ich sie nun mal wieder zusammen bauen.
