Startschwierigkeiten mit dem Anlasser.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Beim Anlassen durch den Knopf passiert nichts, auch kein Geräusch. Erst nach mehrmaligen betätigen des Anlasserknopfes kommt ein klacken ab- und zu. Irgendwann dann dreht der Anlasser. Das ist recht Sporadisch. :roll:
Den Schalter am Lenker habe ich jetzt überholt, indem ich diesen zerlegt habe und gereinigt, sowie neu gefettet habe. :mrgreen:
Die Stecker am Anlasserrelais habe ich auf Korrosion geprüft und vorsichtshalber auch gereinigt. :D
Kupplungsschalter habe ich vorsorglich überbrückt. :!:
Keine Verbesserung. :shock:
Ist das Anlasserrelais das Problem? Wer hatte diesen Fall auch schon mal?
PS: Meinen Anlasser habe ich im letzten Jahr überholt. :!:
Re: Startschwierigkeiten mit dem Anlasser.
Moin Andreas,
andreasullrich hat geschrieben: 26 Jan 2020 11:19 sowie neu gefettet habe.
Hast du die Kontaktflächen gefettet? Wenn ja, doch nicht mit irgend einem Fett. Die sind I. d. R. nämlich nicht elektrisch leitend. Es gibt aber spezielle Kontaktfette.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kontaktfett
Auf den bl.... Kupplungsschalter hätte ich mal wieder als erstes getippt, aber den hast du ja kluger Weise gebrückt :wink:.
Schau auch mal die Kabel welche zum Anlasser führen nach, das die ordentlich fest sind (Übergangswiderstand).
Das Anlasserrelais könntest du auch einfach mal überbrücken um festzustellen ob das einen Schuss hat.
andreasullrich
deFlachser hat geschrieben: 26 Jan 2020 11:41 Moin Andreas,
Ich habe natürlich Kontaktfett benutzt. :mrgreen:
Die Kabel sind in Ordnung, die habe ich überprüft.
Dann bleibt ja erst mal nur Anlasserrelais brücken :mrgreen:.
Was Anderes fällt mir nicht ein :?.
andreasullrich
So, Nachdem ich nun das Anlasserrelais ausgebaut, zerlegt und repariert habe, danach wieder eingebaut habe, kann ich nur sagen........
Es funzt Wieda........ :mrgreen:
Der Anlasser geht wieder hervorragend...... :mrgreen:
andreasullrich hat geschrieben: 26 Jan 2020 15:01 Es funzt Wieda........
Sehr gut :D , verätst Du uns auch was genau Du mit dem Relais angestellt hast?
Würde mich schon interessieren. Auch gut, dass das geht und nicht immer alles weggeworfen wird :D .
andreasullrich
Das Relais habe ich geöffnet (Blechmantel war umgebördelt, habe ich aufgebogen mit Dremel und Schraubenzieher) :twisted: , die Innereien gesäubert, geschliffen und wieder Zusammen gebaut.
Im inneren war der Kontakt verbrannt, aber noch gut. Diesen habe ich gereinigt und geschliffen mit Schleifpapier, das Kupfer natürlich auch.
Das ganze wieder zusammengefügt und verpresst (mit Schraubstock und Zange). :lol:
Das ganze war in einer Stunde erledigt. :mrgreen:
Sehr gut,
Hauptsache es war noch was von den Kontakten zum Abschleifen da :wink: . Hatte mir das mit dem Abrand schlimmer vorgestellt.
