brauch eure Hilfe vor der Verzweiflung!
Re: brauch eure Hilfe vor der Verzweiflung!
Bei meiner DR 600, übrigens der besten der DRs :wink:, liegt die Ladeleistung im Standgas und bei mittlerer Drehzahl bei etwa 14 Volt. Was steigt denn bei dir wie an Ladeleistung? Wieviele Volt im Standgas, wieviele bei mittlerer Drehzahl?
Erst war die Ladeleistung bei meiner DR zu niedrig, beim Ersatzregler dann auch zu niedrig. Und beim Golf auch. Dann habe ich das Multimeter in den Müll geworfen und ein neues geordert. Jetzt passt die Ladeleistung beim Auto und beim Motorrad. Und auch beimMotorrad-Ersatzregler. :D
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
deFlachser hat geschrieben: 04 Feb 2020 20:38
andreasullrich hat geschrieben: 04 Feb 2020 20:24
deFlachser hat geschrieben: 03 Feb 2020 20:04 P. S. : Saach maa Andreas, wie sieht es denn bei Dir mit unserem Frühjahrstreffen aus?
Wenn es nicht so weit weg wäre, wäre ich gekommen. Aber zu der Jahreszeit kann ich mir nunmal nicht soviel Tage freischaufeln. :(
Durch die lange Anfahrt geht schon ein ganzer tag für das fahren drauf. :shock:
Ich wäre gern gekommen, aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. :mrgreen:
Stimmt schon,ist für mich auch nicht gerade ums Eck :? Schade, das Du nicht kommen kannst :cry: .
Da hätten wir wenigstens gescheite Steaks bekommen :wink:
JaJa.... Die Steaks von unserem Metzger sind schon Geil. Die besten in ganz Franken, Bayern.... Hessen.... Bad.... :mrgreen:
pädii
Beitrag von pädii »
Bei meiner DR ist die Spannung im Leerlauf so 13.1V und bei der Fahrt geht sie hoch bis auf max 14.1V. Gemessen mit der Voltanzeige im Amaturenbrett welche Fehler von 0.1-0.2V aufweist. Also Ist der Regler intakt?
pädii
Beitrag von pädii »
wenn ich glück habe hat sich mein fehler erledigt. :mrgreen: die stecker der diode unter dem sitz waren voll oxidiert. nach dem reinigen bis jetzt lief sie ohne probleme. ich hoffe es bleibt so werde es mal beobachten und mal paar tage fahren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pädii für den Beitrag:
DROldie (07 Feb 2020 09:19)
Danke für die Info! Ich drück die Daumen, das es daran gelegen hat. Gut zu wissen für den Fall der Fälle :wink:
Alf
Beitrag von Alf »
pädii hat geschrieben: 06 Feb 2020 23:33 die stecker der diode unter dem sitz waren voll oxidiert.
Hallo pädii
kannst Du das präzisieren mit "Diode unter dem Stz".
Habe auch eine SP45 und bin interessiert an solchen Problemlösungen. :wink:
Gruess
Alf
DR 650 SE 1996
pädii
Beitrag von pädii »
Alf hat geschrieben: 07 Feb 2020 10:38
Hallo pädii
Gruess
Alf
nummer 4 auf dem bild kann jedoch noch nicht genau sagen dass dies die ursache war ich könnte es mir jedoch vorstellen, da ich ja das gefühl hatte dass irgendwo ist ein kabelbruch ist. Durch die Oxidation wäre es ja ein ähnliches problem mal kontakt mal nicht.
Alf
Beitrag von Alf »
Hi Pädii
danke für das Bild, aber sind das nicht einfach nur Stecker, die ins Leere führen?
Ich schau morgen auch mal bei meiner DR nach.... :wink:
Gruess
Alf
DR 650 SE 1996
pädii
Beitrag von pädii »
nein nur stecker 1 und 2 führen ins leere die nummer 3 müsste ich zuerst anschauen was es genau ist und mit dem schaltplan überprüfen und die nummer 4 ist ein stecker mit 2 dioden drin.
Ich bin ja voll der Elektrik Heini der nix peilt.... Ich habe zwei Schaltpläne, einen der hier( ? ) im Forum eingestellt wurde und den Stromkreislauf beim Startvorgang aufzeigt, und einen anderen vom ( aber wohl von unserern Amerikanischen Kollegen eingefärbt, und Copyright links unten im Bild... ) allgemeinen Stromkreislauf. Dort kann man die Stecker, von unter der Sitzbank auch gut ausmachen. Was ich noch nicht gefunden habe ist der angebliche leere Stecker mit geschaltetem Plus, der sich hinter der Frontmaske rumtreiben soll... :roll:
P.S.: Ich wollte die Bilder über I-Pad einstellen, geht nicht... zu groß :cry:
Alf
Beitrag von Alf »
Hallo
Bei meiner SP46 genau gleich, 2 leere Stecker und 2 Dioden (?).
Ok, werde mal in den Plänen schauen
Gruess
Alf
DR 650 SE 1996
Ich bin so doof, ich habe die Schaltpläne hier viewtopic.php?p=150319#p150319 eingestellt.... :oops: :roll:
DROldie hat geschrieben: 08 Feb 2020 10:35 Was ich noch nicht gefunden habe ist der angebliche leere Stecker mit geschaltetem Plus, der sich hinter der Frontmaske rumtreiben soll...
Den wirst du auch nicht finden, es sei denn, du hast ein Modell aus den USA oder Australien, denn nur da gibt es diesen Stecker... :wink:
( Habe den nämlich auch mal gesucht bis ich mir die Unterschiedlichen Schaltpläne genau angeschaut habe...)
Alf hat geschrieben: 08 Feb 2020 11:24 Bei meiner SP46 genau gleich, 2 leere Stecker und 2 Dioden (?).
Ja, ist schon richtig mit zwei Stück!
Alf
Beitrag von Alf »
Hallo
ok - das mit der Diode (R3) habe ich nun geschnallt, auch die 2 leeren Stecker. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist die Funktion der 2. Diode (die mit 2 Kabeln)?
Auf dem gelöschten Plan stand zwar nicht Diode, sondern "Resistor"? Die NR 3 auf Pädiis Bild.
Alf
DR 650 SE 1996
Hallo Alf,
eine Diode lässt den Strom nur in eine Richtung durch (sperrt in die andere) und der Resistor ist ein Widerstand.
Der Resistor ist hier mit dem Neutralschalter und der CDI verbunden, warum ??? Bin kein Elektroniker...
