plötzlich keine Kraftübertragung mehr
Erstbesitzer 1990
Re: plötzlich keine Kraftübertragung mehr
Ups, Explosionszeichnungen muß man lesen können, der Keil ist auf der Seite der Kupplung, oder?
wenn du die Kupplung raus hattest, warst du schon ganz dicht dran.
Ist ja das Zahnrad, welches in das vom Korb hineingreift.
Also relativ einfach zu prüfen.
Wenn sie sich noch problemlos ankicken lässt, dürfte die Theorie aber hinfällig sein.
Erstbesitzer 1990
Mist, hatte mich schon gefreut so eine einfache Reparatur und so günstige durchführen zu können. Sie ließ sich einfach anklicken.
Hm,
bei den BMW 650 Motoren die von Loncin stammen, hat die Getriebeausgangswelle im Kettenritzel durchgedreht. 2 Fälle im Forum bekannt, allerdings haben die eine wesentlich feinere Verzahnung als die Suse.
(Ich gehe gerade so die kraftübertragenden Elemente durch)
Das fette Zahnrad hinterm Kupplungskorb müsste mit diesem vernietet sein, durch die Ruckdämpferfedern sollte relatives Verdrehen von Hand kaum möglich sein, geprüft?
n8
Erstbesitzer 1990 (11 Jul 2020 21:18)
Da die Kupplungslamellen eindeutig abgenutzt waren,
gehe ich, weil mir nichts anderes einfällt, jetzt mal davon aus, dass es der Schaden war. 20 tkm ist oft das Ende der Kupplung.
Dann bleibt:
Kupplungszug hängt oder ist falsch montiert
Der Bolzen, den der Kupplungszug auf die Kupplung drückt, ist falsch herum eingesetzt
Der Kupplungskorb wurde zu fest angezogen, nun sind die Anlaufscheiben verbogen
Ist die dicke Kupplungsscheibe vorhanden und an der richtigen Stelle verbaut?
Sind alle Teile der Kupplung an der richtigen Stelle eingebaut?
Haben sich die Federn in den Kupplungskorb eingearbeitet?
Erstbesitzer 1990 (08 Jun 2020 12:25)
Erstbesitzer 1990
Gerade noch einmal kontrolliert. Kupplungszug ist ganz leichtgängig und nicht zu stramm.
Moped gestartet und hoch geblockt. Im Leerlauf dreht sich das Hinterrad nicht. Komplett durchgeschaltet und das Hinterrad hat sich ohne den Widerstand vom Boden entsprechend der jeweils höheren Gänge schneller gedreht. Es waren keine merkwürdigen Geräusche zu hören. Die Tage nehme ich den Kupplungskorb und das Primärzahnrad ab.
mach erstmal nur auf, Gang 1 rein und lass im aufgebockten Zustand wen am Hinterrad drehen.
Darf eigentlich nicht gehen.
Dann müsste doch zu erkennen sein, ob die Kraft von hinten bis zur Kupplung oder darüber hinaus bis zum Antriebsrad der Kurbelwelle kommt.
Wenn der Deckel ab ist, müsste die Kupplung die volle Kraft übertragen.
Geht die Kraft voll durch bis zur KW liegts eher im Kupplungsdeckel.
Wenn sich das Innenteil dreht und der Korb steht, ist die Kupplung fritte.
Wenn sich das HR drehen lässt, während sich an der Kupplung nix bewegt, liegt der Fehler eher weiter hinten im Antriebsstrang. Z.B. Getriebe oder Kettentrieb oder Ruckdämpferplatte, wie auch immer.
Wenn sich nix zeigt, mit allen Gängen durchprobieren, um möglichst weitere Fehlerquellen auszuschließen.
Erstbesitzer 1990 (09 Jun 2020 08:50)
Erstbesitzer 1990
Danke Ulf,
Gerade ausprobiert. 1. Gang das Hinterrad lässt sich drehen. Kupplung abgenommen, Kupplungswelle festgehalten und das Hinterrad lässt sich drehen. Im 2. Und 3. Gang genauso, mehr habe ich nicht mehr ausprobiert. Und ich hatte mich schon gefreut, dass es doch vielleicht dieser blöde Keil für 2,55€ ist.
Sch***
Schaust du noch, ob das Antriebskettenritzel die Getriebewelle dreht?
Falls ja, klingts nach Wellenbruch.
Erstbesitzer 1990
Moin Zusammen,
Fehler gefunden.
Diese wunder schöne Ritzelsicherung hat mir die Antriebswelle zerstört. Hatte das bei meinem Liegenbleiben als erstes überprüft, aber in der Not schleichen sich Gedankenfehler ein. Am Straßenrand konnte ich so schlecht das ganze Moped aufbocken und dann dehen.
Jetzt frage ich mich nur, wie kann man dort auf diesem Antriebswellenstumpf das Ritzel befestigen? Hatte in einem anderen Forum von anschweißen etwas gelesen, wurde aber sofort revidiert, da das frei schwingende Ritzel dafür da ist Kettenbewegungen auszugleichen und sonst auch zu viel "Spannung oder Druck" auf die Getriebelager ausgeübt wird und somit das Getriebe zerstört wird. Wenn ich ehrlich bin möchte ich ein Motorzerlegen vermeiden. So Schraubererfahren bin ich auch nicht. Eine weitere Idee dort war ein altes Ritzel zu nehmen, die Zähne abzuschleifen, die Ritzelbreite von diesem so abzuschleifen, dass es als Distanzstück zum eigendlichem Ritzel paßt. Dabei kann ich mir nur schwer vorstellen, das diese 3 Schrauben die Kraft des Antriebes aushalten.
Das interessante dabei ist, dass ich bei meinem Kettensatzwechsel schon eine neue Ritzelsicherung benötigte, da diese auch seine Zähne verlohren hatte. Was kann das für eine Ursache haben? Sollte mit abgestellt werden, wenn das jetzige Problem besitigt wurde.
:shock: welche Laufleistung hat der Motor?
Ist bei der AfricaTwin auch ein Problem. Dort ist das Problem, das oft Nachrüstritzel härter als die Welle sind und wenn die gehärtete Schicht der Welle einmal weg ist durch minimales Spiel, nutzt sich die Welle immer mehr ab. Das Spiel wird immer größer und die Kräfte auf die Zähne immer größer... Bei der Twin hilft man sich mit einer Verklebung des Ritzels (z.B. Loctite 638), wenn es im Anfangsstadium ist.
Bei der Welle hilft wohl nur noch verschweißen, dann kannst Du zumindest mit einem Kettensatz nochmal fahren. Ob dann ein Lager stärker belastet wird ist doch eh wurscht...
Zerlegen muss man den Motor dann eh um die Welle zu tauschen.
Erstbesitzer 1990
Hey Dennis,
verscheißen an der richtigen Stelle, wo das Ritzel keine Halt mehr auf der Welle hat? Oder besset dort, wo das Ritzel noch ein bisschen Halt hat? Warte aber noch ein bischen.
Schönen Feiertag noch
das Problem haben auch andere. Habe auf die schnelle mal gesucht. Bin ich erst kürzlich drüber gestolpert.
Schau mal hier nach:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 8&t=154984
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... ung_ritzel
https://forum.motorang.com/viewtopic.ph ... ng#p375788
Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Erfolg.
schweißen im eingebauten Zustand ist nicht, hält nicht und macht das Dichtsystem kaputt.
Heisst jedenfalls Motor raus und spalten. Vllt. hat z.B. Frankie ein Ersatzgetriebe.
Die Welle liesse sich alternativ im Fachbetrieb überarbeiten. Die Frage ist, wie sieht der Rest davon aus, lohnt es sich...
Bei den vorgenannten BMW passierte das mE wegen nicht optimaler Zubehörritzel.
Naja, wer weiss auch wie in PRC bei der Herstellung mit dem Wellenmaterial umgegangen wurde.
Ulf hat geschrieben: 11 Jun 2020 11:10 schweißen im eingebauten Zustand ist nicht, hält nicht und macht das Dichtsystem kaputt.
Hi, nen versuch ist es Wert. Im eingebautem Zustand ist ja nichts anderes möglich. Für alles Andere muss der Motor zerlegt werden. Bei den Twins haben das schon mehrere gemacht, gerade als Notfallreparatur auf Reisen.
Dabei muss das Ritzel aber auch in der Position angeschweißt werden, in der es normalerweise sitzt. Es ist wohl aufgrund des Verzugs schwierig, da es auch möglichst nicht taumeln darf und zentriert auf der Welle sitzen muss, da sonst die schon erwähnten höheren Belastungen auf die Lager wirken.
Das ist das, was ich so dazu gelesen habe.
So ein Mist. Aber was mich noch interessiert, wieviel km die DR gelaufen hat.
