plötzlich keine Kraftübertragung mehr
Re: plötzlich keine Kraftübertragung mehr
...schick!
....jetzt wird noch ein "Drehmomentschlüssel-Fred" da draus!
Meine Einlassung war eine Empfehlung, Beispiel, "Cirka" (=ca.!) schrub ich! Mehrmals! Kein muss oder in Stein gemeisselt...
Ich gehe also davon aus, dass er sich z.B. bei seinem Mechaniker, oder im Fachhandel zuvor Schlau machen wird, bevor er sich entsprechend mit Werkzeug ausstattet...
Dass er hier jetzt gleich zugeballert wird... ...aber jetzt weiß er ja Bescheid!
...schick!
- Erstbesitzer 1990 (15 Jun 2020 21:04)
- Erstbesitzer 1990
Ich könnte mich jedesmal hier wegschreien. Ich glaube jeder kann sich selber dafür entscheiden, was an Werkzeug benötigt wird, oder nicht. Zu meiner Person, ich habe schon genügend Schrauben vergeigt, dass ich bei meiner alten Dame besonders vorsichtig bin. Als großer Drehmomentschlüssel steht mir so ein Bauhausmodel um die 40 -210 Nm und als kleiner 5 - 30 Nm zur Verfügung. Da ich mein Motorradjahresbudget schon überschritten habe, will ich beim Kauf von Werkzeug bei meiner Regierung vorsichtig sein. Deshalb fahre ich auch die Tage zu meinem Suzi-Händler und lasse mir das Polrad abziehen. Wenn er gut drauf ist, soll er auch gleich die Nutmutter lösen. Zum Zusammenbau frage ich bei meinem Bekannten mit eigener KFZ-Werkstatt nach, ob er mir zur Not hilft, oder Werkzeug ausleiht. Mache mir auch schon Gedanken um die Zylinderkopfmuttern, wie ich die mit Drehmoment anziehen kann, helfen da diese Einsteck-Maulschlüssel?
Da die Drehmomente immer von bis gehen, werde ich versuchen die 4% aus zu gleichen in dem ich den mittleren angegebenen Wert nehme. Danke auch für diesen Tip, als alter Wärter hätte ich nie daran gedacht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Erstbesitzer 1990 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- uli64 (15 Jun 2020 21:45), hapeka (16 Jun 2020 10:43)
...klingt nach einem guten Plan!
Du kriegst das hin, davon bin ich überzeugt!
- Erstbesitzer 1990
Also ich finde das Super. So lernen wir Nichtprofis so einigen, worüber man sich als Laie keine Gedanken macht.
@Stefan:
+-4% bezieht sich auf die Toleranz. D.h.: der DrehMo hat eine Genauigkeit von 96%.
Was viele nicht beachten: Wenn es nicht anders angegeben wird, dann bezieht sie die Toleranz auf den Skalenendwert.
Wenn man einen Drehmo hat, der von 5-20Nm geht, dann sind 4% Toleranz: 20*0,04=0,8Nm.
Die maximale Abweichung des DrehMos beträgt dann +-0,8Nm, egal ob man 5Nm einstellt oder 20.
Beim DrehMo von 20-200Nm ergibt die 4%ige Toleranz: 200*0,04= +-8Nm.
Wenn man 100Nm einstellt, landet man bei 92-108, völlig in Ordnung. Im unteren Skalenbereich ist der DrehMo mehr oder weniger unbrauchbar.
Jedenfalls sind beim passenden DrehMo die 4% absolut ausreichend- wir bauen ja keine Mondraketen.
- Erstbesitzer 1990 (16 Jun 2020 17:36)
Gut's Nächtle!
...oder nicht doch lieber einen Reifenfred? Reifenfreds find ich soooo toll!
Gut's Nächtle!
- Erstbesitzer 1990
Moin Zusammen,
Gestern Abend habe ich versucht den Motor zu trennen. Scheinbar hängt meine deformierte Antriebswelle in der Dichtung fest. Soll ich besser den deformierten Teil abtrennen, oder versuchen diese Dichtung aufzubröseln? Bei diesem Missgeschick ist mir diese Schaltmechanik aus der Verankerung gerutscht und hing erst einmal quer. Somit könnte ich die beiden Hälften nicht wieder zusammen stecken. Dabei jetzt das Teil soweit gelockert bekommen, dass es im Kurbelwellenbereich liegt. Da es gestern spät geworden ist, habe ich auch nicht mehr weiter versuchen um es nicht mir mit den Nachbarn zu verschweigen.
Moin,Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: ↑17 Jun 2020 07:47 Scheinbar hängt meine deformierte Antriebswelle in der Dichtung fest. Soll ich besser den deformierten Teil abtrennen, oder versuchen diese Dichtung aufzubröseln?
egal wenn der Wedi bröselt. Den solltest du sowieso erneuern, sonst hast du da direkt die nächste Baustelle nachdem alles wieder zusammen ist.
Und ich würde noch kurz einmal mit der Flex und ner Pappscheibeüber die kaputte Verzahnung schleifen, damit Zacken und Spitzen begradigt sind. Sonst beschädigst Du eventuell die Durchführung im Gehäuse oder bekommst Die welle garnicht durchgezogen.
Moin nochmal zur Genauigkeit,deFlachser hat geschrieben: ↑15 Jun 2020 20:02Moin,
was verstehst Du unter einem normalen Dremoschlü?
Ist es die Preisklasse, Marke?
4% Toleranz finde ich sehr viel, die "Genauigkeit" bekommt man ja fast mit Gefühl hin, bei kleinen Anzugsmomenten.
Ich habe z. B. einen alten (ca. 30 Jahre) Gedore, der geht von meine ich 6 bis 56 Nm.
Ist der überhaupt noch verlässlich? Hatte das Thema mal mit dem Wolfgang, und der meinte, dass der U. U. nicht mehr die Wallung sein könnte. Verunsichert mich natürlich etwas, nur wie stelle ich das fest? Bräuchte wohl einen "kalibrierten" um das zu testen.
Spiele halt auch mit dem Gedanken, mir noch einen kleineren und einen größeren zuzulegen.
Oder sollte ich meinen alten auch ersetzen?
Jedenfalls geben mir die 4% gerade wieder zu denken. Vielleicht wirklich sinnvoller sich mehrere in entsprechender Stufung zu kaufen.
https://www.hazet.de/de/produkte/drehmo ... e_6110-1CT der entspricht im Arbeits/Kraftbereich deinem Gedore, kostet aktuell ab ca. 275,00€ Genauigkeit +7- 2%
Das sind NUR von Hazet die um die 2% Klasse https://www.hazet.de/de/produkte/drehmo ... dff2d60698
Preise für Profis voll OK, für Spaß an der Freude oder Gelegenheitsschrauber denen das wert ist auch OK Die gibt es auch in anderen Genauigkeitsklassen, und ob Gedore Hazet, Stahlwille.... eigentlich egal, für unsere Anwendungen, nur bitte kein 25€ OBI, Toom oder sonstwas Schrott...
WENN Du an Deinem alten Gedore hängst ( und die alten Teile sind oft noch robuster! ) besteht eventuell die Möglichkeit diesen einzustellen und kalibrieren zu lassen, einfach mal anfragen, aber günstig ist das bestimmt nicht. Manche große Werkstätten oder Firmen haben auch eine geeichte Mess- und Kalibriereinrichtung.
Und was Deine Bedenken im unteren Dremomentbereich bezüglich der 4% Abweichung angehen, da hast Du nicht unrecht, mit Gefühl kannst Du eine Schraube vernüntig anziehen. Aber was ein DreMo Schlüssel garantiert ist die Wiederholgenauigkeit beim Anziehen mehrerer Schrauben. Gerade wenn es heikle und anspruchsvolle Verschraubungen sind. Da sind viele Schrauber schon überfordert oder es ist kaum möglich, unter verschiedenen Arbeitshaltungen- Bedingungen immer exakt zu arbeiten, dafür sind die mechanischen Helferlein perfekt geeignet.
Allerdings muss auch der Nutzer des Werkzeug immer wissen wie es fachgerecht angewendet wird, gleichmäßiges Anziehen, ohne absetzten und ignorieren des Auslösebereichs, nicht ruckartig arbeiten, die Gewinde müssen sauber frei von Schmutz und Fett sein und... und ...
Und wichtig was Claus ja auch schon geschrieben hatte:
Ich habe mir in den vergangenen 10-15 Jahren mehrere Drehmomentschlüssel im Bereich der 4% Genauigkeit zugelegt, einen von 5-25Nm, einen von 20-200Nm und einen für Einsteckwerkzeuge im mittleren Bereich, der im Nachhinein ein vernachlässigtes Dasein fristen muss Und nen kleinen feinen Druckluftkraftzwerg habe ich auch.... Huiiiii da gehts ab....
Die zwei ersten benutze ich häufig, und wenn was schlecht lief war ich so blöd.... z.B. ohne Lesebrille das Dremoment eingestellt...
Gruß und schönen Tag,
Peter
Moin,Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: ↑17 Jun 2020 07:47 Moin Zusammen,
unabhängig vom Nachbarn.... wenn was gar nicht funktionieren will, besser aufhören als mit rotem Kopf oder Hektik weiter zumachen...
Das kenne ich auch... meistens kommt Käse bei raus...
Ich drück die Daumen!
- Erstbesitzer 1990
Kleiner Zwischenschritt.
Gestern habe ich endlich die defekte Antriebswelle tauschen können. Habe erst versucht die Dichtung abzukratzen. Danach versucht mit einer Schrwuppscheibe vorsichtig zu entgraten. Leider alles ohne Erfolg. Habe dann sehr vorsichtig den defekten Anteil der Antriebswelle abgeflext. Werde diese "Entstück" als Mahnmal zum Schlüsselanhänger umfunktionieren. Die Ruckdämpfer haben ca 2-3 mm Spiel. Einen gebrauchten Autoreifenschlauch gab es nicht, dafür einen neuen Schlauch für eine Schubkarre, müßte auch passen.
Noch eine kurze Frage. Wenn ich die Schaltwalze drehen kann und sich auch Gänge einstellen lassen, ohne dass beim drehen der Primärwelle etwas harkt und es an der Antriebswelle ankommt, müßte doch alles funktionieren, oder? Ich gestehe, ich habe keinen Bock es nachher wieder auseinandernehmem zu nehmen, weil ich etwas nicht korrekt kontrolliert habe.
Wellendichtungssatz direkt bei Wolfgang bestellt. Wenn die Post nicht wieder die Teile über Tage im Verteilzentrum läßt, könnte ich alles am Wochenende zusammenbauen und die erste Proberunde fahren.
P.S. ich war für meine Mitmenschen heute unerträglich, da ich ca 1 Meter über den Boden schwebte.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Erstbesitzer 1990 für den Beitrag:
- uli64 (19 Jun 2020 20:54)
- Erstbesitzer 1990
Es sieht zumindestens wie ein Motor aus
Eins habe ich noch festgestellt. Wollte schon einmal das Ritzel mit neuer Ritzelsicherung montieren und habe festgestellt, dass das Ritzel auf der Welle auch Spiel hat. Bevor das gleiche Delämmer noch einmal passiert, werde ich das auch noch tauschen. Hat sich wohl durch die defekten Rückschlaggummis mit verabschiedet.
Kommt die nächsten Tage ins Moped zurück und dann kann ich auch sagen, ob ich ihn richtig zusammen gebaut habe. Morgen geht leider nicht, da haben wir Hochzeitstag, wenn ich dann in die Garage gehe, war es mein letzter.Eins habe ich noch festgestellt. Wollte schon einmal das Ritzel mit neuer Ritzelsicherung montieren und habe festgestellt, dass das Ritzel auf der Welle auch Spiel hat. Bevor das gleiche Delämmer noch einmal passiert, werde ich das auch noch tauschen. Hat sich wohl durch die defekten Rückschlaggummis mit verabschiedet.
Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: ↑20 Jun 2020 23:58 Morgen geht leider nicht, da haben wir Hochzeitstag, wenn ich dann in die Garage gehe, war es mein letzter.
Ich drück dir die Daumen das du Erfolg hast .
- Erstbesitzer 1990 (21 Jun 2020 10:16)
