sp46 Gangabstufungen / Gasannahme / Kettenfrühstück =)
Re: sp46 Gangabstufungen / Gasannahme / Kettenfrühstück =)
pallas hat geschrieben: 07 Sep 2020 23:12 Geht 15:45 eigentlich mit der originalen Kette (für 15:41) ?
Oder muss dafür auf jeden Fall eine neue, längere Kette her?
Hallo zusammen past nicht mit Serienlänge! 15/43 passt mit Serie 110 Glieder! Mit 112 Gliedern fahre ich die groben Schlappen mit 15/45, Straße 15/43, passt mit einer Kette. Stefan Hessler hat das auch ganz verständlich erklärt. http://dr650technikhrt.blogspot.com/201 ... e.html?m=1
Da meine Kette eh vernudelt war, habe ich auf 520er Teilung und 112Glieder gewechselt, da gibt’s prinzipiell auch ne größere Auswahl an Übersetungen. Ich glaube die Kettenblätter für ne ( 540er??? )Husky passen.
Kettenblatt https://www.mykettenkit.de/kettenrad-jtr822-stahl-7126
Ritzel https://www.mykettenkit.de/ritzel-jt-sp ... tf437-3395 beim Ritzel habe ich die Bohrungen ca. 0,5mm aufgebohrt, da der Lochkreis der SE geringfügig kleiner ist.
pallas
Beitrag von pallas »
Alles klar!
Weiss jemand, wie das ist bei der Änderung von 41 auf 43 Zähne hinten, um wieviel ändert sich die Übersetzung?
Wenn die Änderung unter 8% wäre, könnte ich das ohne Probleme und vor allem unter Beibehaltung der ABE hier in der Schweiz einbauen. :mrgreen:
Alles was darüber ist, geht nur unter Verlust der ABE...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
el capitan
Beitrag von el capitan »
Das ist ca. eine 5%-Änderung. Ich fahre diese Übersetzung seit Jahren und sie stellt einen schönen Kompromiss aus Eignung für leichteres Gelände, schöner Wheelie-Tauglichkeit und echter Alltagstauglichkeit dar. Viel über 130 wird man den alten Single ja ohnehin nicht auf Dauer quälen wollen, wobei sie auch mit dieser Übersetzung rund 150 km/h Tacho schafft.
pallas
5% Änderung, das wäre ja perfekt!! :D
Höchstgeschwindigkeit ist für mich nicht so wichtig. In der Schweiz haben wir ja sowieso 120 km/h Höchstgeschwindigkeit... :mrgreen:
Was ich vermisse, ist ein brauchbarer, nicht so extrem hoch übersetzter 1. und 2. Gang im Alltag.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
el capitan
Den bekommst du mit dieser Übersetzung. Zudem passt das 43er-Kettenrad auch noch gerade so in die Serienkette.
el capitan hat geschrieben: 08 Sep 2020 10:43 Ich fahre diese Übersetzung seit Jahren und sie stellt einen schönen Kompromiss aus Eignung für leichteres Gelände, schöner Wheelie-Tauglichkeit und echter Alltagstauglichkeit dar.
Hehe :mrgreen: das stimmt!
OnkelCuchullain
Beitrag von OnkelCuchullain »
Für 15/45 brauchts ne Kette mit 112 Rollen
bis 43 sollte es original gehen. lt. Internet
Edith sagt: zu spät gesehen, daß das schon beantwortet wurde.
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Wollte nur kurz meine kleine Erfahrung zur 15:45 Übersetzung beitragen.
Wurde Donnerstag beim Hessler bestellt, heute (Samstag) war alles da. Neue Kette, Ritzel, Kettenrad etc.
Umbau hat zum Glück ohne Probleme geklappt und eben bin ich schon eine kleine Runde gefahren. Deutlich angenehmer und das öftere schalten hält einen wach :wink:
Mal schauen, wie sie sich im Langzeittest schlägt.
Im ersten Gang an der Ampel sehr schnell anfahren, kann aber glaube ich mit einem gelupften Vorderrad enden.
Hier noch zwei Bilder der Umbaumaßnahmen, nicht wichtig, aber dann sieht man mal, von welcher DR ich immer spreche.
MfG Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
DROldie (13 Sep 2020 12:24)
Ocki
Beitrag von Ocki »
Schöne Schwalbe !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ocki für den Beitrag:
so long,Ocki
Moritz650SE
Ocki hat geschrieben: 12 Sep 2020 16:08 Schöne Schwalbe !
Optisch ist sie echt nicht die schönste :D aber dafür wurde abgesehen von Rahmen und d. Verkleidung alles neu gemacht. Steht als technisch gut im Saft.
el capitan
96er-DR? Mit ehemals lila-gelber Sitzbank und Augenkrebs-Design (4 Neonfarben auf dem Tank)? So sah meine auch einmal aus ...
Moritz650SE
el capitan hat geschrieben: 12 Sep 2020 19:13 96er-DR? Mit ehemals lila-gelber Sitzbank und Augenkrebs-Design (4 Neonfarben auf dem Tank)? So sah meine auch einmal aus ...
In meinem Schein steht 97er Erstzulassung...und ja, wahrscheinlich hatte die mal alle diese "schönen" Merkmale. Die Vorbesitzer haben da aber ein bisschen dran rumgewurschtelt und ich habe die Sitzbank auch nochmal beziehen lassen...
Der gute Lila Rahmen....steht glaube als Blau im Schein (habe ich mal irgendwo gelesen). Aber sie macht, was sie soll.
Ich glaube wir weichen etwas vom Thema ab :D
DROldie (13 Sep 2020 12:33)
el capitan
Dein erster Fahrbericht liest sich nicht so, als wärst du allzu weit mit ihr unterwegs gewesen. Ich bin mal neugierig, wie sich die doch recht geländeorientierte Übersetzung im Alltag und auf längeren Etappen/Tagestouren bewährt. Ich glaube mir wäre das zuuu kurz - schließlich ist die DR ja keine Drehorgel, die man nach belieben höher zwirbeln kann und möchte ...
OnkelCuchullain
lila-gelbe Sitzbank und Augenkrebs-Design...
HAALLOOOOO!?
Hammergeil! :lol:
ich glaub ich hatte als Kind mal ein Playmobil Motorrad, dass ziemlich genau so aussah.
Das Problem ist nur, dass ich jetzt dann nen Sattler Finden muss, der mir ne Breitarschbequembank in den Farben bezieht. :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OnkelCuchullain für den Beitrag:
DROldie (13 Sep 2020 12:34)
el capitan
Hallo Onkelchen, bis du ein Kind der 90er? Für die haben die japanischen "Designer" das nämlich gemacht :lol:
