Neutrallampe/Schalter Öltemperatur abhängig
Stefan 4444
Beitrag von Stefan 4444 »
Ich hatte die Kupplung an meiner 46 bereits auf und habe die Schalterschrauben mit Loctite festgemacht.
Leider ist das Problem nicht gelöst, so bald der Motor wärmer wird fängt die N Anzeige an zuflackern und fällt dann aus. Der Ständer würgt dann in dem nicht sichtbaren N den Motor ab.
Ich bin die nächsten Tage auf Montage, aber sowas beschäftigt einen ja, wenn das nur ein Kontaktschalter ist, warum macht der Schalter bei warmen Motor Probleme?
Stefan
hapeka
Re: Neutrallampe/Schalter Öltemperatur abhängig
Beitrag von hapeka »
Hi Stefan,hast du kontrolliert ob der Kontaktstift und die Feder noch drin sind ? Falls ein Teil verloren ging wär das eine Erklärung. Vllt ist die Leitung beschädigt?
Gruß HP
Stefan 4444
Das habe ich leider nicht gemacht, weil der Schalter noch locker angeschraubt war und die Schrauben vom Leitblech angeknallt waren.
Ich würde ja auch auf ein Kontaktproblem tippen, aber abhängig von der Motortemperatur?
Stefan 4444 hat geschrieben: 12 Nov 2020 15:48 Ich würde ja auch auf ein Kontaktproblem tippen, aber abhängig von der Motortemperatur?
Warum nicht, warm dehnt sich der Kram doch aus.
Stefan 4444
Hilft nur aufmachen, wenn sich was durch Wärme ausdehnt und nicht funktioniert, wäre es ja wahrscheinlich eine Lötstelle.
Mal schauen, wann ich zum basteln komme.
Stefan 4444 hat geschrieben: 20 Nov 2020 22:52 wäre es ja wahrscheinlich eine Lötstelle.
Oder ein gebrochenes Kabel. Der Mantel ist intakt und die Kupferseele gebrochen. Wäre ja sonst zu einfach, wenn man es auf Anhieb sehen könnte.
