sie will nicht
- stuckinfrance
sie will nicht
meine Dakar stand ne ganze weile , nun ist es so das sie nie so wirklich super easy anklicken konnte auch nicht im Sommer , gestern wollte ich n runde drehen , choke raus Benzin Hahn wieder auf , Jumbo jump kick kick , kein sound , nix kein leises puffen , Auber Kompression hat sie .. Also rund drehen war leider nicht drin , dann die beiden Zündkerzen raus und vorne and der spitze das überschüssige Gemisch ( Benzin gelbe flamme den Russ abgebrannt geputzt ) doch trotzdem nichts , - Frage wie krieg ich die wieder an ,bzw das Benzin aus dem Verbrenner ??
danke
danke
Re: sie will nicht
Zündkerze raus, 20mal kicken, Zündkerze wieder rein.
Anschließend Gemisch via Einstellschraube etwas anfetten und testen.
- stuckinfrance
Re: sie will nicht
danke dasd mit dem 2o mal anklicken ohne Zündkerzen drin , haben wir versucht -- was meinst du mit Gemisch anfetten , Einstellschraubeschraube paar mal hin und her ?
Re: sie will nicht
Die LLGRS (Leerlaufgemischregulierschraube), was für ein Wort, mal ne halbe Umdrehung raus drehen.
Re: sie will nicht
Hast du kontrolliert, ob die Kerzen knistern?
- stuckinfrance
Re: sie will nicht
Jetzt passiert erst mal ne Weile nix , da kein Zugang
(r Es wäre m Meinung nach eh mal nötig neue zündis rein rein , kost ja nicht die Welt , und nie gemacht die sahen ganz schön oll aus .. hab auch beim Batterie abhängen gesehen niedriger Füllstand , wird also auch b Kessler bestellt ne neue ( wohin mit der alten ?) und dann mal sehen , sollte Funzen wieder !? kann man denn zuviel Gemisch im Vergaser haben .. das austrocknen ? bestrahlen ??
Danke
Danke
Re: sie will nicht
Cool wäre, wenn du versuchen würdest im Rahmen deiner Möglichkeiten in richtigen Sätzen zu schreiben. Es ist teilweise schwierig deinen Ausführungen zu folgen.
- CH-Patrick (24 Dez 2020 19:00)
Re: sie will nicht
DR500 hat geschrieben: 20 Dez 2020 20:53 Cool wäre, wenn du versuchen würdest im Rahmen deiner Möglichkeiten in richtigen Sätzen zu schreiben.
Das hast Du schön gesagt
Re: sie will nicht
Du wohnst doch in Berlin, oder? Der Einfachheit halber würde ich die alte Batterie schnappen und mir bei Prolo oder der Tante Louise Ersatz holen.stuckinfrance hat geschrieben: 20 Dez 2020 20:09 hab auch beim Batterie abhängen gesehen niedriger Füllstand , wird also auch b Kessler bestellt ne neue
Ja ich weiß, Carola und alles dicht. Hier in Rhein-Main kann man telefonisch bestellen und dann abholen. Sollte in der Hauptstadt auch möglich sein.
Re: sie will nicht
Batterie ist fürs Startverhalten unerheblich.
Wechsel schadet nicht, wird dem Problem aber keine Abhilfe schaffen.
Re: sie will nicht
alten toten Sprit ablassen und im Auto entsorgen
eine Ladung 102 Oktan Sprit (Aral oder Shell) verwenden
vor der Winterpause bekommen meine Mopeds immer den 102er Sprit, denn er hat keinen Alkoholanteil der beim stehen verrottet und Kondensat bindet
drecks Etanol, wenn das verrottet bildet sich Essigsäure und frisst dir die Buntmetalle auf
das ist dann die grüne Grütze in der Schwimmerkammer
Re: sie will nicht
Wenn’s richtig dick kommt, sieht das Ganze dann so aus:
- stuckinfrance
Re: sie will nicht
.. ohh nein , das hoffe ich nun wirklich nicht , ganz doll zugesuppt !
@DR500 Und sorry nochmal für das schnelle schreiben, ( auch die Texterkennung, das abkürzen aus Faulheit .. ) - schafft Verwirrung , besonders wenn man nicht nochmal Korrektur liest .
Manchmal soll es halt schnell gehen , eingetippt ohne Rücksicht auf Grammatik und Satzbau, und ab dafür ..
ist natürlich nicht dienlich ..
Zum Thema: dem Start Problem werde ich hoffentlich nächste Woche auf den Grund gehen können , Danke für die Tips auch mit dem Ethanol
@Stefan Ich denke auch eine neue Batterie tut dem alten Bock gut , werd brav bei Polo oder Louis entsorgen ...
Hoff mal der Vergaser ist nicht hinüber .. !? Aber was ihr da so schreibt , spendet Hoffnung
)) - muss also das alte Zeug raus und dann alles trocken bekommen im Brennbereich !
Freu mich schon auf die neuen Zündkerzen ..
mal sehen ...
LG Daniel
mal sehen ...
LG Daniel
Re: sie will nicht
Schwimmerkammer abnehmen und durchputzen
ich kenne jetzte diesen Vergaser nicht genau
aber bei lange Standzeit ist bei den gängigen BST der O Ring an der Buchse Schwimmernadelventil mürbe
den mal checken
denn wenn der geschrumpft ist läuft der Gaser über
den mal checken
Re: sie will nicht
Bei SP41-45 hats keine Buchse, da sind die zwei O-Ringe am Gestell der Schwimmer dran.
Ob die fällig sind merkt man dann daran, ob einem das Zeug beim auseinanderschrauben direkt entgegen gepurzelt kommt oder doch drin bleibt.
