Ölaustritt nach Motorrevision
Hallo zusammen, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen....
Ich habe vor 2800km den Motor meiner SP42 komplett revidiert. Er läuft auch echt super! Eingefahren habe ich ihn schonend die ersten 1000km.
Nun ist mir bei der letzten Tour vor ein paar Tagen plötzlich Ölaustritt am Zylinderfuß vorn links.
Reicht es, die Zylinderkopfschraube vorn links nachzuziehen oder muss ich mir wieder das große Programm mit Komplettdemontage des Kopfes/ Zylinders geben?
Meine Mopeds:
Ducati Monster 900 mit knapp 70000km auf der Uhr und läuft wie ne 1
Suzuki DR650 SP42 mit frisch überholtem Motor
Moritz650SE
Re: Ölaustritt nach Motorrevision
Fahre keine 42er, aber die Frage ist ja nicht so Modelspezifisch.Desmon hat geschrieben: 01 Jan 2021 11:40
Zieh doch alle Schrauben mit dem passenden Drehmoment nach und schau, ob es etwas bringt. Wenn du letztens alles überholt hast, sollte ja nichts tropfen.
Wenn nur der Zylinderkopf sifft, ist der eventuell verzogen? Hast du ihn planen lassen? Ich weiß nicht genau, ob das bei den Modellen Mal gerne vorkommt.
MfG
haben sich vllt die Dichtungen was gesetzt.
Im Whb 41-45 gibbet den Punkt Anzugsmomente prüfen. Dazu kommt die Ventilhaube ab, damit du auch die rechten Muttern kriegst.
Die Muttern dann eine Vierteldrehung lösen und dann in der Montagefolge wieder auf Nennmoment anziehen.
Gilt eigentlich auch für die Schrauben, da hab ich aber keinen Drehmo.-schlüssel für.
Nur links die eine alleine würde ich nicht empfehlen. So kannste den Kopf verziehen.
Irgendwas geht immer
Na guuuut, dann muss ich das wohl machen. Habe eigentlich wenig Lust, die olle Haube zu demontieren aber wenn‘s sein muss.
Meine Mopeds:
Schau erst mal, wo das Öl herkommt.
Du wärst z.B. nicht der erste, bei dem der O-Ring vom Ölrücklaufrohr undicht wird. Das läuft dann gerne da runter und sammelt sich dann da unten...
SP41B
Das Ölrohr hab ich schon ausgeschlossen. Kommt definitiv vorn links am Zylinderfuß raus.
Werde die Tage mal den Stuhl auseinander nehmen und die Kopfschrauben nachziehen.
Ich hoffe nur, das die Dichtung nicht ganz Grütze ist....
Meine Mopeds:
...sonst wäre ja was an der Dichtfläche, das wäre dann richtig S.....e!
Viel Erfolg!
...hoffe lieber, dass es nur die Dichtung ist, der Papierkram kann beim aufsetzen des Zylinders schonmal reissen...Desmon hat geschrieben: 02 Jan 2021 19:55 Das Ölrohr hab ich schon ausgeschlossen. Kommt definitiv vorn links am Zylinderfuß raus.
Viel Erfolg!
Kleines Update....
Habe gestern mal angefangen, alles zu zerlegen.
Wie vermutet bzw. gehofft, war "nur" die Zylinderkopfschraube v.l. nicht mehr wirklich fest.
Da muss sich irgendwas gaaaaanz schön gesetzt haben....
Werde die Tage die olle Haube mal demontieren und alle Kopfschrauben nachziehen.
Schon mal danke an alle Hinweisgeber.
Meine Mopeds:
