Tacho
Tacho
Hallo Leute
hab da mal eine Frage,
Zeiger von meinem Tacho springt ,trotz neuer Welle und Schnecke,
Was ist noch zu tun , glaube nicht das es das Anzeigeninstrument ist , da erst 18000km runter
Gibt es da ein paar Tricks.
Wer fährt eine DR in der Nähe von Zwickau zwecks Erfahrungsaustausch?
Re: Tacho
achso und 18000 km reichen locker für nen Schaden ........
Re: Tacho
kontrolliere nochmal die verbindungsstücke schnecke/welle
und welle/tacho. vielleicht dreht sich die schnecke nicht
mit dem rad mit? tacho kannst du kontrollieren, indem du
ihm mit einem akkuschrauben die radbewegung simulierst.
welle sollte ja ok sein, wenn ich das richtig gelesen hab.
Re: Tacho
mir fällt grad ein: falls es wirklich der tacho sein sollte,
könnte ich dir einen gebrauchten von mir anbieten. die kabel
sind etwas zerpflückt, müsstest also deine benutzen. tacho-
stand kannst von hand angleichen, musste ich bei meinem
meilentacho auch machen.
- Ist öfters hier
Re: Tacho
Nabend,
wenn hier schon mal das Tacho angesprochen wird, dann nutze ich auch gleich mal die Gelegenheit um was zu fragen.
Will ja nicht wieder ein neuen Thread aufmachen
, sonst könnte das wieder mecker geben
Meine Beleuchtung am Tacho funzt nicht mehr. Ist es einfach die Glühbirnen darin auszutauschen oder wird das ein Akt werden ?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
@conny19381
Falls das ein Akt werden sollte, dann würde ich vielleicht dein Tacho nehemn, kommt drauf an, wie viel du dafür haben möchtest.
gruß Bernd
@conny19381
gruß Bernd
Geniesse das Leben, denn jede Sekunde kann die letzte im Leben sein
- jo
Re: Tacho
@Fahrlehrer
Um welches Modell handelst es sich denn? Normalerweise ist das so ein Gummistopfen, der von hinten in die Instrumenteneinheit gesteckt wird. In diesem Stopfen steckt die kleine Glühbirne drin.
Hier mal die Zeichnung der älteren Modelle:
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Re: Tacho
@Fahrlehrer: so ist recht
- wie gesagt.. - nix persöhnlich - nur anders is es wohl auf Dauer nix mit der Übersichtlichkeit..
zu deiner Frage..:
ob ein großer Akt ist, ist immer relativ...
weis jetzt nit wat du für ne Maschine fährst, geh aber mal davon aus, dass sich die alle in der hinsicht nit viel tun (ich selber hab ne SP42B = dr 650 rs)
bei meiner nimmste die frontverkleidung ab. Dann kommste an die Schrauben von der Tachobefestigung (3stück, die über nen Gummi - wohl wegen der vibrationen mit dem Rahmne verbunden sind), die lösen, damit de Luft hast, (Welle kannst übrigens drin lassen) dann siehste 2-3 Gumminoppen aus der rückseite der anzeige rausgucken. den ziehen (sind 2 dieauf beiden Seiten gleich aussehen - dahinter is auf jeden Fall ne Birne). dann haste die Birne vor dir - die is einfach nur in dem Gummi (= fassung) gesteckt(-wie's standlicht beim auto...) - auswechseln und wieder zusammenbauen. fertig.
das heisst wenns wirklich die Birnen waren.. - aber erstmal das ausprobieren - isses einfachste - muss ja nit immer der kabelbaum sein
Gruß Andy (der diesmal nit meckerte
zu deiner Frage..:
- Ist öfters hier
Re: Tacho
Nabend,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich fahre ne DR 650 Bj 93 RSE .
Werde denn mal am WE schauen, ob ich die Glühbirnen gewechselt bekomme, sollte aber jetzt kein Problem mehr sein mit der guten Beschreibung und der Zeichnung
gruß Bernd
gruß Bernd
Re: Tacho
Hi!
Seit heute hat mein Tacho auch den Geist aufgegeben. Erst hat er noch gezappelt und nun steht die Nadel still. Gleichzeitig zeigt mir der Drehzahlmesser 4000 an. Hängt das irgendwie zusammen?
Bin absolut unerfahren, was das Schrauben betrifft. Was genau muss ich tun, um festzustellen, was Fakt mit dem Tacho ist? Gibt es vielleicht jemanden aus Berlin hier, der mir helfen würde? Voraussgesetzt es liegt an diesem Teil am Vorderreifen (Bezeichnung weiß ich nicht...), kann ich das ohne Probs und Gefahren austauschen? Muss ich was beachten, damit ich später beim Fahren nicht böse überrascht werde?
Jaja, da bedien ich doch glatt mal wieder das Klischee der Frau, die von Technik keine Ahnung hat *grummel* Passt mir gar nicht :O)
Jedenfalls würde ich mich über ein Tipps sehr freuen.
Achso, ich hab ne SP45B, Bj. 1995 - falls das wichtig ist.
