Rostlöcher im Rahmen unten links
Hallo Leute
das Thema verrosteter Rahmen der DR650 poppt immer mal wieder auf. Weil ich grad eine DR650 geschlachtet hab, deren Rahmen durch war, hab ich mir direkt mal die Mühe gemacht das etwas genauer anzusehen:
Zuletzt geändert von DR500 am 26 Apr 2021 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Anthr@xx (27 Apr 2021 17:35)
Re: Rostlöcher im Rahmen unten links
Es ist deutlich erkennbar, dass der Querschnitt des Rohres im gesamten unteren Bereich durch Korrosion stark reduziert ist, bzw. teilweise eben gar nichts mehr vorhanden ist.
Beim Blick ins Rohr erkennt man sich deutlich, dass das Rohr auch im vorderen Bereich beim Motorhalter stark angegriffen (wenn auch mit Handyfoto nur schlecht erkennbar). Ich hab mal ein paar größere Rostklümpchen aufgefangen, wobei es insgesamt deutlich mehr war, das da rausgerieselt ist. Mit dem Zupunkten einzelner Löcher als Reparatur ist es wohl eher nicht getan. Vermutlich würde beim blank machen des Rohres nichtmehr viel übrig bleiben...
Gruß,
Ti
Re: Rostlöcher im Rahmen Unzen links
leider kein Einzelfall, zwei Möglichkeiten:
legal: verschrotten
illegal aber machbar : ein Halbschale aus ST44 auflegen und mit TIC verschweißen
dr32
Beitrag von dr32 »
wie könnte man dem vorbeugen? könnte man das nicht am eigenen mopped mit rostumwandler fluten und anschließend versiegeln? ich wüsste ja auch gern mal, wie nah mein 600er rahmen dem durchbruch ist oder auch nicht.
Wenn bei der DR650 Wasser in den Rahmen kommt, bleibt es dort quasi für immer. Von daher wäre eine Überlegung ein kleines Loch an der tiefsten Stelle zu bohren, damit das Wasser abtropfen kann. Anschließend Rostumwandler (der jetzt durch das Loch ebenfalls wieder raus kommt).
Mit Hohlraumwachs versiegeln (Mike Sanders o.ä.) wird unterm Strich das meiste bringen denk ich.
Als Hardline kann man den Rahmen natürlich auch komplett damit Füllen- in dem Fall ist auf das kleine Loch zu verzichten :lol: (kleiner Scherz).
Ich denke an den Befestigungen der Fussrasten könnten man Rostumwandler einfüllen. Der würde dann den Rost umwandeln und das Material wäre auch gegen weiteren Rost geschützt. So die Gebrauchsanleitung von Fertan.
Wenn der Rostumwandler drinnen bliebe wäre das ein Problem?
Warum reißen die Rahmen auch oben in der Querstrebe?
Siehe Kleinanzeigen, der Rahmen für eine DR 600 zu 340 EUR?
Wenn man die Motobefestigung dort weg lässt, käme Feuchtigkeit raus oder ist der Rahmen nicht durchgängig bis oben?
Husqvarna 701 LR
franz muc hat geschrieben: 27 Apr 2021 07:17 ch denke an den Befestigungen der Fussrasten könnten man Rostumwandler einfüllen.
...wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Fußrasten- u. Motorhalterungen an-/eingeschweißte Buchsen!
...die haben keine Verbindung zum Rahmeninneren....
Ebenso meine ich mich zu erinnern, dass im Winkel des hinteren Unterzugs (hinter dem Motor, zurück nach oben, im unteren Winkel) links u. rechts jeweils ein gebohrtes Löchlein vorhanden ist...
Moin auch
Jedes Rohr, dass verschweißt wird, wird vorher angebohrt
Das geht gar nicht anders
Wäre auch kein Problem wenn man das Loch nach dem Lackieren zuklebt
Macht nur keiner
Iss gemeihin auch nicht weiter wild, würden die Kisten nicht Winter gefahren
Dazu kommt das kein Hersteller die Karren auf 40 Jahre Nutzung baut
Nach 10 Jahren sollste Dir gefälligst was neues kaufen
uli64 (27 Apr 2021 21:16)
pallas
Beitrag von pallas »
Ein SP46 Rahmen? :shock:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Rohre werden vor dem Schweißen nur angebohrt wenn es sonst keine Öffnungen gibt.
Zum Loch im Rahmen: ist mir nicht aufgefallen, kann aber auch sein dass es nach dem Lackieren zu war (Rahmen hatte keine originale Farbe mehr) oder sich dreck ansammelt hat und das Loch deswegen verschlossen war.
pallas hat geschrieben: 27 Apr 2021 10:29 Ein SP46 Rahmen? :shock:
Natürlich nicht! :lol: Obwohl der 46er auch nicht durch hochwertigste Vorbehandlung und Lackierung glänzen kann..... :oops:
Aber wie Aynchel schrub...
Aynchel hat geschrieben: 27 Apr 2021 09:34 Dazu kommt das kein Hersteller die Karren auf 40 Jahre Nutzung baut
Dazu sag ich nur: AM ARSCH!!! Vielleicht ne neuere Gebrauchte oder eventuell mal irgendwann ne neue 700er... :mrgreen:
Aber die älteren und alten Teile haben für mich mehr Charme und Ausstrahlung, da brauch ich keine neue... :mrgreen:
Rostumwandelnde Grüße Peter
uli64 (27 Apr 2021 21:35), deFlachser (28 Apr 2021 06:48)
paultsch
Beitrag von paultsch »
Ähm , ihr könnt mich gerne hauen aber , Rost ist Rost . Da wird nix mehr von!!!
Und ja, am Rahme hinten/unten gibt es Löcher die gewollt sind.
Ich habe an meinem Rahmen vorne an der tiefsten Stelle je 1 5er Loch gebohrt und mit Stopfen versehen , diese mache ich immer mal auf , bis jetzt hilft es.
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
paultsch hat geschrieben: 28 Apr 2021 17:52 Ähm , ihr könnt mich gerne hauen aber , Rost ist Rost . Da wird nix mehr von!!!
:shock: Warum denn hauen Paul? Nach dem Moto wer rastet der rostet??? :lol: :mrgreen:
paultsch hat geschrieben: 28 Apr 2021 17:52 Und ja, am Rahme hinten/unten gibt es Löcher die gewollt sind.
Warum verschließt Du die Löcher? Damit nichts reinkrabbelt? Ernsthaft, warum verstöpseln?
paultsch
DROldie hat geschrieben: 28 Apr 2021 20:20
Einfach damit nicht noch mehr Dreck rein kommt als sowieso schon. 😉
:oops:
Aaahhh OK! Das ist zu einfach... da habe ich gar nicht dran gedacht... :roll: :wink:
