Siffen am Zylinderkopf
Re: Siffen am Zylinderkopf
Ich zünde mal ein Kerzerl an für Dich, wegen dem Wetter….
und falls was wäre, was auch immer, kannst Du Dich ja melden.
Sieht so Motivation aus :cry:.
Wollte die K60 schon immer mal ausgiebig auf ihre Nässehaftung testen :lol:.
Schick dir mal ne PN.
Die selbe Wetterscheixxe wird bei uns im Kreis MR seit Tagen angezeigt!!! Ab und zu nen Schauer, selten länger als 30min, immer wieder auch tolle Sonnige Stunden oder Stundenbruchteile... Also gute Klamotten und auf in den Spaß Stefan!
Gruß und gutes Wetter, Peter
deFlachser (21 Mai 2021 11:26)
franz muc hat geschrieben: 21 Mai 2021 08:05
Der Landweg macht deutlich mehr Spaß, ich fahr öfter mal auf verschlungenen Wegen nicht ganz so weit ins Ostallgäu, wohin es auf der Lindauer und B12 und B16 auch schneller ginge.
hiha hat geschrieben: 21 Mai 2021 12:15
An den Kolonnen ( aktuell eventuell Kolönnchen? ) vorbei :x :roll:
Dann Lieber Deine Variante Hans! Kurviger!!!
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
um das mal aufzugreifen, da ich ein ähnliches Problem habe...hat das festziehen was gebracht und ist das siffen weg?
Danke Gruß Thomas
ruediger
Beitrag von ruediger »
Hab heute die Haube neu abgedichtet mit Loctite. An der betroffenen Stelle war gar keine Dichtmasse (Dirko) vorhanden und ein paar Unterlagscheiben waren an falscher Stelle :roll: . Die Muttern der Stehbolzen hab ich jetzt nicht mehr nachgezogen, da die Ursache des Problems ja eindeutig war. Außerdem war es eine lange Session mit endlos Kette montieren und Lager fetten, hat dann echt gereicht :o . Bislang scheint jetzt auf jeden Fall alles dicht zu sein ich werde aber nochmal Rückmeldung geben nach ein paar Tagen.
paultsch
Beitrag von paultsch »
ruediger hat geschrieben: 28 Mai 2021 22:37 Hab heute die Haube neu abgedichtet mit Loctite. An der betroffenen Stelle war gar keine Dichtmasse (Dirko) vorhanden und ein paar Unterlagscheiben waren an falscher Stelle :roll: . Die Muttern der Stehbolzen hab ich jetzt nicht mehr nachgezogen, da die Ursache des Problems ja eindeutig war. Außerdem war es eine lange Session mit endlos Kette montieren und Lager fetten, hat dann echt gereicht :o . Bislang scheint jetzt auf jeden Fall alles dicht zu sein ich werde aber nochmal Rückmeldung geben nach ein paar Tagen.
Hört sich gut an , dann drück ich dir die Daumen das es nun dicht ist 👍🏻
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
DRProsch
ich will das auch machen. Bedarf es da noch weiterer Dichtungen bzw. Teile (die Dichtungen von den Ventildeckeln hatte ich erst erneuert). Oder hast du nur die Haube abgenommen und die Flüssigkeitsdichtung erneuert? Muss man beim abnehmen der Haube noch etwas beachten..sprich die Schrauben in bestimmter Reihenfolge lösen bzw. dann auch wieder festmachen - oder spielt das keine Rolle?
Danke und Gruß Thomas
Ich zitiere mich mal selber…
franz muc hat geschrieben: 16 Mai 2021 22:44 Ich würde beide O-Ringe unter den Ventileinstelldeckeln tauschen, die Wellendichtringe der bei den Dekowellen und die Flüssigdichtung der Zylinderkopfhaube neu machen mit Loctite 574.
Das lässt sich außen abwischen und dichtet viel besser, als Dirko, so meine Erfahrung.
Beilagscheiben sind an 2 Zylinderhaubenschrauben und an den beiden äußeren Stehbolzen. Die dichten ggf auch ab und könnten erneuert werden.
Dann passt das wieder. Eine Zylunderhaubenschraube bleibt drin! Die Zylinderhaubenschrauben nur bei OT! lösen und nicht zu fest anziehen!
DRProsch
...super, danke. Wer alles aufmerksam liest, ist klar im Vorteil;-)
Dann brauche ich also Wellendichtringe für die Dekowelle und Beilagscheiben für die 2 Zylinderhaubenschrauben und an den beiden äußeren Stehbolzen.
Hast du zufällig einen Link zu den den Wellendichtringen und welche Beilagscheiben (Größe, Material) werden da verwandt?
Danke und Gruß
Klar… www.Tigerparts.de. Ggf. anrufen. Dort bekommst Du alles, und es passt auch.
DRProsch
danke - gefunden und bestellt.
