Kennt jemand diesen Kofferträger und kann einen Montagetipp geben?
ich fahre eine SP41b Dakar, Baujahr 1991. Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich diesen Kofferträger, der angeblich für eine SP41 passen soll, ersteigert.
Kennt bzw. hat den zufällig jemand und kann mir einen Hinweis zur Montage geben? Irgendwie fehlt mir jegliche Phantasie, wie das Teil befestigt werden soll.
Wie immer für jeden Hinweis dankbar!
Re: Kennt jemand diesen Kofferträger und kann einen Montagetipp geben?
Sieht nach Givi aus.
Kann mal nachsehen ob ich ein paar Bilder habe. Das System hatte ich an der 750er
Die obere Halter kommen an die seitliche Gepäckträgerverschraubung. Die langen Streben werden an den Soziusfussrasten befestigt.
- Eintopftreiber (31 Jul 2021 00:47)
Hi Jörg,
das wäre super. Ich danke Dir schon mal vorab. Anscheinend braucht es da noch irgendwelche Distanzhülsen, da müßte ich was basteln, da kein Befestigungsmaterial dazu war.
- andreasullrich
Das ist so richtig. Du benötigst noch für die 3 Befestigungen jeweils eine Distanzhülse. Die Längen musst Du herausfinden. Eventuell kannst Du mit den Längen meines vorherigen Trägers was anfangen.Gelöschter User hat geschrieben: 28 Jul 2021 22:49 Sieht nach Givi aus.
Hülsen:
Aluminium Innen 10mm, aussen 14mm
Länge: 2x 20mm, 2x 60mm, 2x 70mm
Schrauben:
Inbus 2x M8x45mm, 2x M8x110mm, 2x M8x150mm, 2x M8 Sicherungsmutter für die ganz lange Schraube.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
- Erstbesitzer 1990 (29 Jul 2021 10:29)
Prima, da komme ich der Sache schon mal näher. Gibt es im Original zwischen den beiden Trägern noch ein Verbindungsstück zur Versteifung, was unter dem Schutzblech durchgeht?
Das gibts im Original. Allerdings zwei Breiten.
Für gleich weit abstehende Träger und für unterschiedlich weit abstehende.
Ich habe mir nach ewigem Suchen den falschen abgeholt.
Selber rumbiegen kann zumindest ich nicht besonders.
Dann kam der Schlosser. 30 EUR und alles war perfekt.
Ein Gelernter wäre ja ein Depp, wenn das jeder könnte
Es sollte mit dem Heck verschraubt werden, dann wir es stabil.
Hallo Thomas,
wie schön das ich nicht der Einzige bin der so einen Kofferträger ersteigert hat und nichts damit anfangen kann.
Der Träger ist schon für eine DR 650 SP ???? aber die Komplikation ist das Heck und die Abgasanlage. ( ein Endtopf oder zwei )
Deiner ist für Zwei Töpfe gedacht und ja für Givi-Koffer. ( altes System )
Suche nach Bildern DR 650 ohne Topcaseträger. Wenn der ALU-Träger verbaut ist, passt es nicht, weder unter der Verkleidung noch an den Fussrasten. Das ist mein Wissensstand.
Solltest Du zu einem brauchbaren Ergebnis kommen schicke mir bitte Bilder Deiner Lösung.
(kein Scherz heiße auch Thomas)
- Ziegenmüller
.... kann zu dem Thema nix beitragen, heiße aber auch Thomas!
Eine Menge Thomasè hier
Also ich habe nur einen Endtopf. Ich suche jetzt nochmal die Befestigungspunkte und mache, sollte das so gehen, dann die Aluhülsen. Schaun mer mal. Bin gespannt.
Hi Thomas,
noch ein Nachtrag, das vermutete Verbindungsstück mußt Du selbst schmieden. Es ist zu empfehlen wenn Du die dicken Koffer benutzt und die Fuhre fällt um.
Thomas TST
Thomas TST
An alle Thomas im Forum
Ei Gude
wenn nichts dazwischen kommt, bin ich auf dem Sommertreffen. Dann können wir ja mal über ein " Thomastreffen" nachdenken, so zwischen zwei Bier.
Thomas TST
Ei Gude
Thomas TST
- Ziegenmüller (29 Jul 2021 15:01)
Habe mal aus einem anderen Thread noch Bilder gefunden, die geben etwas Aufschluss. Bei der einen Verschraubung ist bei mir der Blinker:
https://www.dr-650.de/download/file.php ... &mode=view
Die Träger ähneln sich, wobei die Stange zur Fußraste fehlt und auch keine Verbindung zwischen den Trägern existiert
Das gibt dann eine Menge Bier
Was nicht passt, wird passend gemacht
- DRProsch (29 Jul 2021 14:59)
Heiße zwar nicht Thomas aber ist n GIVI Träger.
