Liftstick
Liftstick
Für alle, die eine Bein-OP hatten kostenlos!
Soeben in Wagenfarbe für Euch erfunden! Zusammenschiebbar!
Made in Germany! Rostfrei! Federleichtes Alu!
Re: Liftstick
Not macht erfinderisch. Hab ich auch noch rumliegen.
Aber erstens kann Dir das ganz leicht abrutschen, wäre also zumindest oben verbesserungsbedürftig und zweitens musst Du die Kiste erst mal anheben um die Krücke drunter zu setzen.
Ich hab die originalen, wiegen halt 2 kg, rutschen dafür nicht weg und lassen sich durch die gegensinnigen Gewinde ganz leicht hochdrehen.
Warten auf Angebot, dann sind sie 10 Taler günstiger :D.
https://m.louis.de/artikel/liftstick-au ... b/10003338
Re: Liftstick
… hat natürlich oben eine Nut, kann nicht wegrutschen…. M12 gebohrt und im halben Bohrloch abgesägt…. das von meiner Konkurrenzfirma Lois wiegt ja viel zu viel… da brauchst ja einen Anhänger…
Bei meiner Konstruktion lupft man das Motorrad nur etwa 3 cm hoch und steckt es unter die Schwinge.
Das Ding meines Konkurrenten rutscht unten auf Betonboden leicht mal weg. Ich dagegen habe einen sehr hochwertigen Gummifuss verwendet!
Warum hast Du 2 davon?
Re: Liftstick
franz muc hat geschrieben: 13 Nov 2021 12:21 Warum hast Du 2 davon?
Der zweite war fürn Bub und seine 45er. Da ich nun das Moped wieder habe, habe ich auch den Stick wieder :roll:.
Re: Liftstick
Hi Jungs,
ja sowas ist zu empfehlen. Reifenpanne, Kette einsprühen, angeben ( guckt mal Jungs und Mädchen was ich hier tolles habe ).
War auch zu erst im Laden und hab das teure Teil gekauft( das Teil gibt es zu Zeit für 19,95 € ) um nur Tage später was leichtes
zu konstruieren , aus Alurohr mit Fuss, am anderen Ende halt ne lange Schraube mit Mutter. Kanste überall leicht unterklemmen,
rutscht nirgends weg und wiegt nur 200 gr.
Re: Liftstick
bisher hat sich unterwegs immer noch was gefunden zum Unterstellen
hapeka (14 Nov 2021 10:51)
Re: Liftstick
traf mal Anfang der 90er jemanden mit einer der ersten Fireblades auf einem Zeltplatz.
Der war auf großer Reise und hatte in der Heckverkleidung ein ca. 30cm Stück Besenstiel stecken.
War sein Liftstick zum Kette schmieren...
Re: Liftstick
Hi Aynchel,
kann es sein, das das Foto oben auf dem Parkplatz am Sommeiller entstanden ist ?
Re: Liftstick
richtig erkannt
auf den letzten Metern vorm Plato hatte ich vorne einen Durchschlag
ein Jahr später in der gleichen Gegend das selbe Spiel :lol:
mit der SP46 hatte ich seltsamer Weise noch keinen Platten
wiegt ja auch nen Zentner weniger
