Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
ich fahre auf meiner DR 650 SP 41B folgende Reifenkombination:
Hinterreifen
Heidenau K 74 120/90-17,
Vorderreifen
Heidenau K 79 90/90-21
Jetzt steht ein Reifenwechsel an.
Ich habe hier schon die Suchfunktion und bin leider nicht schlauer geworden. Welche Breiten für die Felgenbänder braucht man für hinten und vorne?
Und wenn wir dabei sind, hat jemand noch eine Empfehlung für Schläuche...Wandstärke 2,5 mm?
Allen einen sonnigen Wochenstart, danke und viele Grüße
Re: Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
DRProsch
...danke, das würde es natürlich auch tun. Reichen 19 mm vorne und hinten oder muss das eher breiter sein?
19mm reicht
vorab sauber machen und mit Zinkspray gegen Korrosion schützen
DRProsch
danke, so wird es gemacht
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Die Felgenbandbreite richtet sich nach der Felge , vorn kannst Du 19mm nehmen, hinten würde ich zu 21mm tendieren ! Kommt auf deine Felgen an , bei Sumos müssen se viel breiter sein.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
DRProsch
Danke-das sollte so passen
BZ650 hat geschrieben: 15 Apr 2022 19:54 Die Felgenbandbreite richtet sich nach der Felge , vorn kannst Du 19mm nehmen, hinten würde ich zu 21mm tendieren ! Kommt auf deine Felgen an , bei Sumos müssen se viel breiter sein.
Gummi Felgenband muss der Felgenbreite entsprechen da es sonst verrutscht
und den Schlauch den Speichennippel zum Frass vorwirft
das Tape muss nur den Bereich der Speiuchennippel abdecken
und der ist bei fast allen Felgenbreiten gleich breit
und da es festklebt und nicht verrutschen kann ...
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Das stimmt , ich hatte meine im Set dabei und von daher :D
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
DRProsch
Dann nehme ich Klebeband
