Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
ich fahre auf meiner DR 650 SP 41B folgende Reifenkombination:
Hinterreifen
Heidenau K 74 120/90-17,
Vorderreifen
Heidenau K 79 90/90-21
Jetzt steht ein Reifenwechsel an.
Ich habe hier schon die Suchfunktion und bin leider nicht schlauer geworden. Welche Breiten für die Felgenbänder braucht man für hinten und vorne?
Und wenn wir dabei sind, hat jemand noch eine Empfehlung für Schläuche...Wandstärke 2,5 mm?
Allen einen sonnigen Wochenstart, danke und viele Grüße
Hinterreifen
Vorderreifen
Re: Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
...danke, das würde es natürlich auch tun. Reichen 19 mm vorne und hinten oder muss das eher breiter sein?
19mm reicht
vorab sauber machen und mit Zinkspray gegen Korrosion schützen
BZ650
Die Felgenbandbreite richtet sich nach der Felge , vorn kannst Du 19mm nehmen, hinten würde ich zu 21mm tendieren ! Kommt auf deine Felgen an , bei Sumos müssen se viel breiter sein.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
BZ650 hat geschrieben: 15 Apr 2022 19:54 Die Felgenbandbreite richtet sich nach der Felge , vorn kannst Du 19mm nehmen, hinten würde ich zu 21mm tendieren ! Kommt auf deine Felgen an , bei Sumos müssen se viel breiter sein.
Gummi Felgenband muss der Felgenbreite entsprechen da es sonst verrutscht
und den Schlauch den Speichennippel zum Frass vorwirft
das Tape muss nur den Bereich der Speiuchennippel abdecken
und der ist bei fast allen Felgenbreiten gleich breit
und da es festklebt und nicht verrutschen kann ...
BZ650
Das stimmt , ich hatte meine im Set dabei und von daher
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
