Reifen Hersteller Bindung
kallegerd
Re: Reifen Hersteller Bindung
Beitrag von kallegerd »
Ganz genau. Bei mir ebenfalls.
Ein Bild hab ich grad nicht zur Hand.
es lässt mir ebenfalls keine ruhe....dieses scheißleidige thema mit den reifen bei meiner SE...und siehe da, beim stöbern heute gefunden....den brief meiner alten SP45B....seht selbst was da alles drinnen steht und vorallem was NICHT drinnsteht.... :D :D :D
kallegerd
ich war gerade beim TÜV.
1) Eintragung des 130er Reifens nach dem Gutachten, das auf der Seite von Suzuki heruntergeladen werden kann, war kein Problem.
2) Streichung des Satzes "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" war auch kein Problem. Ich habe eine Kopie der ABE vorliegen (die ich aber nicht veröffentlichen darf). In dieser steht NICHTS von einer Reifenfabrikatsbindung und nach Aussage des TÜV-Prüfers ist das ein "unsinniger Standardsatz", den die Zulassungsstellen über lange Zeit "einfach mal so" in die Papiere geschrieben haben.
3) Was allerdings in der ABE steht ist: "Bereifung vo und hi nur von einem Hersteller". Falls jemand nachschauen möchte (einfach bei der jeweiligen Prüfstelle nachfragen): Es steht unter Punkt -13.2-, letzte Seite
Wenn sich also ein TÜV-Prüfer weigern sollte die Reifenfabrikatsbindung auszutragen, weil "deshalb", sprecht ihn einfach auf die entsprechende Stelle in der ABE an.
Sven
hast du das auch ausgetragen bekommen?
kallegerd
Nein, weil es eben in der ABE von 1995 drin steht. Das Dokument habe ich wie gesagt als Kopie vorliegen.
Mir persönlich ist das auch egal; es ging mir nur darum, das Offensichtliche (Reifengröße) korrekt eingetragen zu haben.
DROldie (27 Feb 2023 10:06)
Hallo, danke für deine Bemühung und Rückmeldung Kallegerd! :D
kallegerd
Gerne, kein Problem.
Das Thema sollte dann eigentlich geklärt sein... ;)
Sven
kallegerd hat geschrieben: 27 Feb 2023 10:11 Das Thema sollte dann eigentlich geklärt sein... ;)
Verrätst Du uns noch wo Du herkommst? Keine Details, das Bundesland wäre interessant, besonders wenn es Hessen wäre :wink: .
Danke und Gruß Stefan
kallegerd
ich komme aus dem Saarland und war auch beim TÜV Saarland.....
Sven
#40
kallegerd hat geschrieben: 27 Feb 2023 11:39 Hi,
Sven
Danke Sven,
scheint überall recht unproblematisch zu sein, ausser in Hessen :roll: .
kallegerd
#41
Hi Stefan,
die haben sich alle an die gleichen Rechtsgrundlagen zu halten.
Allerdings muss man ganz klar sagen, dass es eben Prüfstellen gibt, zu denen man noch nicht mal mit einem neuen ungebremsten Anhänger fahren sollte und eben solche, bei denen Ingenieure mit Verstand arbeiten.
Wenn Man merkt, dass man auf Granit beißt, geht man besser direkt. Daher bin ich auch nicht zum TÜV bei mir im Ort gegangen.
Die Erfahrung "Spießrutenlauf" musste ich mit meinem 78er Pickup machen, bei dem eine deutsche Zulassung erstellt werden musste. Nie mehr würde ich das so machen wie ich es gemacht habe, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Falls bei Dir gar nichts geht, dann fahr doch einfach fix nach Rheinland-Pfalz rüber. :-)
Ich hatte mein Anliegen vorher telefonisch abgesprochen, damit ich nicht unnötig durch die Gegend gondeln muss.
#42
kallegerd hat geschrieben: 27 Feb 2023 12:48 die haben sich alle an die gleichen Rechtsgrundlagen zu halten.
Darum geht es auch nicht, das ist ja klar. Nur in Hessen gibt es diese verflixte Bündelungsbehörde, die so offenbar keinen Plan haben :roll: .
kallegerd hat geschrieben: 27 Feb 2023 12:48 Falls bei Dir gar nichts geht, dann fahr doch einfach fix nach Rheinland-Pfalz rüber. :-)
Sowieso, über den Main, Rhein und ein Stückchen die B9 runter. Schon bin ich bei einem SV mit Sachverstand :wink: .
#43
Hi Leute,
ich wohne auch in Hessen und der TÜV ist bei mir um`s Eck, keine 200 Meter entfernt. Bisher hatte ich keine Probleme.
#44
TST hat geschrieben: 27 Feb 2023 17:36 Hi Leute,
Hi Thomas,
mit normalem TÜV oder Eintragungen? Du wohnst nicht nur in Hessen, sondern auch im sozialen Brennpunkt Hessens :mrgreen: . Nee, hast ja Glück und wohnst etwas ausserhalb dessen :wink: .
Wann gedenkst Du eigentlich mal vorbei zu schauen? Klingel doch einfach mal durch :D .
#45
Hi Stefan,
alles klar, werde ich machen. Entweder wenn ich vorher beim Andreas war, oder Wiesbaden Möbelkauf.
