feststellen müßen,dass das Polrad verölt war
Dr650 SP41 Motor klackert
Re: Dr650 SP41 Motor klackert
Ist mir in jungen Jahren,beim ersten einstellen der Ventile meiner damaligen 250er xl passiert.Dann habe ich auch noch erschreckenderweise
.Als ich den Händler anrief,ertönte am anderen Ende der Leitung schallendes gelächter,mit dem Hinweis,es währe ja keine MTX 80,sondern ein 4 Takter
. Öl in der Lima ist notwendig und das Ventilspiel nie auf überschneiden einstellen. Seitdem klappt es,bis Heute
Frankyfranklin
- Ganz neu hier
Sooo... Den Motor haben wir heute zerlegt, zumindest den Kopf.
Vermutlich liegt die Ursache bei Nockenwelle / Kipphebeln, wie schon von einigen vermutet..
Sowohl Nockenwelle und Kipphebel (zumindest der, der auslassseite) sehen übel aus.. (anbei Bilder mit den maßen. Auslass 36,20 mm Einlass maß 36,61)
Also..Dichtsatz, Nockenwelle und Kipphebel besorgen, alles gescheit zusammensetzen, Ventile richtig einstellen und hofen, dass es damit getan ist.
Falls hier jemand zufällig nen Satz Kipphebel und oder eine Nockenwelle zum Verkauf hat kann sich gerne bei mir melden
Frankyfranklin
- Ganz neu hier
Hier noch ein paar andere Bilder des restlichen Motors, wens interessiert
Die Bilder sind übrigens vorm reinigen und Dichtung abknibbeln entstanden
Jetzt wo obenrum schon mal alles auseinander ist, wäre eine Investition in einen neuen Kolben bzw. Üermasskolben auch keine schlechte Entscheidung.
da braucht es keinen Messbügel um den Kolben zu messen, er hat es hinter sich
Kopf Brennraum Putzen, Ventile einschleifen, eventuell Sitze frässen, Schaftdichtungen auf jeden Fall neu
für Zylinder und Kopf ist der Scheuerlein eine gute Adresse
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... rmass-0-50
Ölpumpe zerlegen, die sieht wahrscheinlich so aus wie die Nockenwelle
der eigendliche Übeltäter ist jedoch der WeDi Kurbelwellenstump
immer wieder die gleiche Scheisse
Die Nocken und Kipphebel sind praktisch perfekt „Eingelaufen“ !Frankyfranklin hat geschrieben: 13 Mär 2021 19:55 Sooo... Den Motor haben wir heute zerlegt, zumindest den Kopf.
Falls hier jemand zufällig nen Satz Kipphebel und oder eine Nockenwelle zum Verkauf hat kann sich gerne bei mir melden![]()
Brutal, das Teil muss ja eigentlich übelste Geräusche und Vibrationen erzeugt haben.
Gutes Gelingen!
Moin Franky,
schön das du uns an der Reparatur teilhaben lässt! Da hab ich ja auf Seite 1 mit meiner Beschreibung ins Schwarze getroffen...das wird alles wieder gut!
Edit: Schmiedekolben von Wössner ist billiger als der von Scheuerlein. Die haben etwas mehr Verdichtung
Frankyfranklin
- Ganz neu hier
Gerne, ich halt euch auf dem Laufenden..
Einen Öldruckschalter und die Kurbelwellendichtung mach ich auch gleich mit.
Hat jemand eine empfehlung zum Thema schlichtes Öldrucklämpchen? Wollte mir beim Hessler nen öldruckschalter besorgen und soweit ich weiss muss ich mir kabel und lämpchen selbst dazu besorgen..
Beim Thema Kolben/zylinder bin ich mir unschlüssig.. Ich bin geneigt, den jetzigen Kolben und zylinder so weiter zu nutzen.
..mit den Spuren?
...tät ich eher den nutzlosen Öldruckschalter von der Liste streichen und den Wössner-Kolben ordern...den Zylinder auf 96mm aufbohren lassen, dann hast auch 'ne echte 650er
Andererseits: ..."wenn man mal anfängt"..
...wird das schnell zur Totalrenovierung...
....und "ruck-zuck" sind 1000€ weg...
Also:...jedem das seine!
Grutes gelingen &
...echt jetzt?Frankyfranklin hat geschrieben: 14 Mär 2021 11:43 Ich bin geneigt, den jetzigen Kolben und zylinder so weiter zu nutzen.
Grutes gelingen &
- Erstbesitzer 1990 (14 Mär 2021 15:26)
die Scheuerlein Kolben sind iO
hab ich jetzt schon mehrfach eingebaut, keine Probleme damit
Hey liebe DR Fans ich habe wie hier schon beschrieben das selbe Geräusch und bin echt dankbar das es diesen Beitrag gibt. Jetzt zu meiner Frage ich gern wissen was man jetzt alles bestellen muss bzw was du alles bestellt hast?
Mit freundlichen Grüßen Venox24
https://youtube. com/shorts/WvmwLTc9Iow?feature=share
Video ist mit Leerzeichen versehen
Jo, klingt scheiße. Was Du alles brauchst siehst Du erst, wenn die Kiste zerlegt ist. Also los, runter mit dem Kopf.
