Hi Berti,
du mußt keine neuen Lager kaufen. Selbst jede kleine Rollerwerkstatt hat einen Lager-Auszieher. Schnapp dir die Schwinge und laß die Lager in Position treiben, oder du bringst die Schwinge mit einem Heißluftgebläse auf knapp 200°, dann falle die Lager fast von selbts heraus. So würde ich das machen.
SP 45 Nadellager der Schwinge erneuern
Re: SP 45 Nadellager der Schwinge erneuern
Hier gebe ich zu bedenken, das Lager, gerade Nadellager, beim Ausbau beschädigt werden können. Der Abzieher muss ja greifen. https://media.contorion.de/media/images ... yn-xxl.jpg Muss nicht, aber kann passieren. Also Schwinge erwärmen und Versuch macht kluch...
Gruß Peter, der selber schon vor lauter Tatendrang rückwärts gearbeitet hat....
Kommt vor, siehe auch meine SignaturDROldie hat geschrieben: 30 Apr 2023 11:36 Gruß Peter, der selber schon vor lauter Tatendrang rückwärts gearbeitet hat....![]()
Hi Peter,
danke für den Link, genau son Teil hab ich gemeint. Is nur so, die Dinger müssen eh raus. Also wenn er die Lager ohne Probleme den Zentimeter zurück gezogen bekommt, hat einmal Lager gespart. Wenn nich, hätten die Dinger sowiso raus gemußt.
Danke für die Tipps. Erwärmen scheidet leider aus. Die Schwinge ist grad frisch gepulvert. Ich denke, dann fliegt die Farbe runter. Ich haue die Dinger wieder raus. Die gehen dabei definitiv kaputt.
Verbuche ich unter Lehrgeld. Erst lesen und gucken und dann montieren. Gibt Schlimmeres. Bei den nächsten Teilen, die wieder zusammen müssen, gehe ich in mich und lege ich eine Denkpause ein.
Berti
Berti
Hallo Berti,
auf jeden Fall die richtige Einstellung von dir. Hauptsache das Endergebniss passt dann für dich!
Gruß und gut schraub, Peter
Nadelhülsen fallen auch bei einer glühenden Schwinge nicht raus, die haben ca 2/10mm Einpressübermaß. Und ja, leider kann man sie praktisch nicht zerstörungsfrei ziehen, besonders wenn sie innen anstehen. Hilft also eh nix...
