Reifendruck im Gelände ohne Reifenhalter
auf wie viel Bar geht ihr runter ohne Reifenhalter und ohne Mousse?
Hattet ihr schon Mal einen Platten wegen zu wenig Luft in den Reifen?
Wie stellt man den Reifendruck fest? Meine Messgeräte zeigen alle etwas anderes an.
Re: Reifendruck im Gelände ohne Reifenhalter
ohne Reifenhalter auf der DR habe ich bisher auf ca 1,2 bar abgesenkt, ohne Probleme.
Auf der KTM 690 passt das auch ganz gut.
Auf meiner Beta Xtrainer fahre ich ca. 0,3-0,4 bar, aber mit Reifenhalter.
Da hat man natürlich erheblich mehr Grip, aber das Ding wiegt auch nur 100kg.
Kommt halt auf den Untergrund an. Wenn es arg steinig ist, muss man etwas aufpassen, dass man Kanten nicht unbedingt stumpf mit dem Vorderrad nimmt, sondern es etwas anhebt.
Achso: Bei wenig Druck würde ich immer Crossschläuche fahren.
Einen Platten hatte ich bisher nur hinten, da steckte ein Stock im Reifen....
Zuletzt geändert von kallegerd am 03 Aug 2023 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Franz,
wenn ich Deine Frage hier lese, hat die Husky offenbar keine Schlauchlosreifen.
Ich hatte mir mal so ein Messgerät bestellt, ist recht genau.
Müsste aber in den Keller gehen zum Nachschauen, was genau es für eines ist.
Beim Hönnetrail wurden auch Reifen geflickt. Da hatten die ne Handpumpe mit zwei Nachkommastellen, voll gut. Damit hatte ich meinen Tester verglichen. Hat gut gepasst. Leider weiß ich auch hier nicht mehr, was das für ne Pumpe war.
Das stimmt lieber Stefan.
Reifen mit Schlauch. In Bosnien war ich mit 1,5 BAR unterwegs. 1,5 BAR kalt daheim in der Garage gemessen.
Beim Rückweg waren es an einer Tanke bei 35 Grad und warm gefahren Reifen dann 1,8 BAR.
Meine Messgeräte daheim messen mit 0,2 BAR unterschied.
In Marokko möchte ich mit weniger fahren, aber natürlich ohne Platten
1,2 BAR ist schon Mal ein Wort. Dafür schon einmal danke!
Wann willst Du denn nach Marokko rüber?
Bin im September in Spanien unterwegs (4 Wochen TET)....
Was macht man nicht alles, für den lieben Franz. Ich kann es selbst nicht glauben, habe das Teil sofort gefunden
. Ist wirklich recht genau.
franz muc hat geschrieben: 03 Aug 2023 20:27 Hallo,
die SP46 mit Heidenau Scout und Reifenhalter bin ich letzte Wwoche auf steinigem Geläuf vorne mit 1,8 und hinten mit 1,6 gefahren
ich hatte keine Probleme mit den Schläuchen
Zuletzt geändert von Aynchel am 03 Aug 2023 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mousse ist übrigens auch schon mal beleidigt wenn man die Baumwurzeln zu heftig nimmt
- dodderer
Ohne Reifenhalter hatte ich mit 1,2bar nie Probleme. Auch bei etwas heftigeren Passagen, aber ohne Gehüpfe.
Was die Messgeräte angeht: Man braucht nur 1 x einen Referenzwert für das günstige Gerät von einem wirklich guten Gerät. Dann kann man ja einen Wert reproduzieren. Wenn also geeicht 1,2bar auf dem Chinateil 1,5bar sind, dann geht man halt immer auf diesen Wert.
Andreas
Andreas
Platte Reifen durch Steine / Wurzeln sind aus meiner Sicht nicht das Hauptproblem bei zu wenig Luftdruck. Was generell bei zu wenig Reifendruck (ohne Reifenhalter) passieren kann ist, dass der Hinterreifen durch z.B. plötzliches aufreißen des Gas / hartes Beschleunigen auf der Felge rutschen kann, dann zieht er den Schlauch mit und das Ventil reißt ab... Dann hat man auch einen Platten...
Daher die kleine Mutter des Ventils immer Richtung Ventilkappe kontern. So kann man evtl. auch schon sehen, wenn das Ventil schief steht und der Reifen schon auf der Felge gewandert ist. Das wird in der Regel aber plötzlich passieren und nicht schleichend. Deswegen haben Sportenduros Reifenhalter, damit der Reifen an der Felge fixiert wird, auch mit wenig Luftdruck.
Wir müssen also den Luftdruck finden, der den Reifen noch sicher an die Felgen drückt.
Wenn man bisschen ernster ins Gelände geht hat man Reifenhalter
Alles andere ist Unsinn
Hinten braucht es de 2,5"
https://www.mxg-parts.com/mxgparts_p772 ... -2-15.html
Gegenüber dem Ventil ein 8,2 mm Loch setzen
2 Felder Abstand zur Schweißnaht halten, die ist eh schon die schächeste Stelle der Felge
- CH-Patrick
Lieber Franz
Platten im Vorderrad beim Kollegen in Marokko mit (zu) schwerer Afrika Twin: Schlangenbiss. Falsches fahren auf Steinen/Felsen und darum hart aufschlagen auf der Felge und den Schlauch gequetscht. Vorher kurz eintauchen und darüber rollen oder Reifendruck erhöhen.
Reifendruck 1.0 bis 1.2 Bar mit Reifenhalter, wenn es denn nötig ist.
Ich fahre immer auf eigener Achse: Moped kippen und den Reifenhalter bei Bedarf in ein paar Minuten einbauen. Weil auf der Autobahn habe ich die Dinger nicht so gerne, auch wenn es von hier nur 500km nach Genua auf die Fähre sind.
Luftdruckmesser: Flaig mit Ablassventil
Pumpe: Fussluftpumpe „MINI“ von Tigerparts
Wünsche viel Freude... ich selber hoffe im Apri 24 wieder mal die Plage Blanche in Augenschein nehmen zu können
Viele Grüsse
Patrick
Viele Grüsse
Patrick
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CH-Patrick für den Beitrag:
- franz muc (06 Aug 2023 19:59)
Servus Patrick,
Ich danke Dir und habe aber noch eine Frage.
Du baust den Reifenhalter (also einen?) bei Bedarf schnell in wenigen Minuten ein?
Rad auf dem Rastplatz schnell ausgebaut? Luft raus, Mantel einseitig raus und dann reinschrauben?
Wie geht das?
So einfach?
Ich habe keinen Plan.
Danke schonmal
Wie geht das?
So einfach?
Danke schonmal
