Gasgeruch am Öleinfülldeckel
Ich habe das Problem teilweise behoben, aber es scheint, dass der Benzingeruch nicht weggeht. Ich hatte den Schwimmer zu hoch eingestellt (15,2-15,4mm vs 14,7mm) und das machte das Fahrrad laufen wie ass go figure... Das hat auch dazu geführt, dass Benzin in das Öl gelangt ist. Meine Sorge ist nun, dass es nach dem Spülen immer noch schwach nach Gas riecht (stechender Geruch am Tankdeckel, der höchstwahrscheinlich auf Gas hinweist). Sind die Kolbenringe schlecht? Es ist ein 2006, 18k Meilen würde ich nicht denken, dass das möglich ist.
Ich habe auch Seiten aufgenommen, die Live-Cam-Shows anbieten, damit Sie mit Ihren Lieblingsdarstellern in Echtzeit interagieren können.
Re: Gasgeruch am Öleinfülldeckel
Am Tankdeckel riecht mein Motorrad auch nach Benzin. Ich würde mir keine Sorgen machen.Custrel hat geschrieben: 15 Dez 2023 07:34 dass es nach dem Spülen immer noch schwach nach Gas riecht (stechender Geruch am Tankdeckel, der höchstwahrscheinlich auf Gas hinweist).
Hi Custrel,
Wenn du die Kompression testest, kannst du auf den Zustand der Kolbenringe schließen.
Wenn das Motoröl schwach nach Benzin riecht, finde ich das nicht ungewöhnlich.
Bedenklich wird das wirklich, wenn dein Ölstand ansteigt.
Prüfe auch, ob Benzinhahn (Unterdruck?) und Schwimmerventil richtig schließen, sonst könnte
dir bei abgestelltem Motor Benzin in die Brennkammer und dann in das Kurbelgehäuse laufen.
Irgendwas geht immer
- gummikuhfan
Hi,Custrel hat geschrieben: 15 Dez 2023 07:34 ... und das machte das Fahrrad laufen wie ass go figure... ...
könnte es sein, dass das ein Troll ist!? ... oder ein BOT.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Weil er offensichtlich aus dem englischsprachigen Raum kommt und für seine Frage Google translate benutzt hat?
SP41B
- gummikuhfan
Woran soll man das erkennen, wenn er sich nicht einmal vorstellt?kermit hat geschrieben: 16 Dez 2023 00:26 Weil er offensichtlich aus dem englischsprachigen Raum kommt und für seine Frage Google translate benutzt hat?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
- TST (16 Dez 2023 11:49)
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- dodderer
Naja, wenn man dem Englischen einigermaßen mächtig ist kann man das schon erkennen.
Aber warum muss man eigentlich erst einmal negatives annehmen (Troll), anstatt neutral zu fragen was Sache ist?
Andreas
Andreas
- gummikuhfan
... und ward nicht mehr gesehen!
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
