Motor auf der Autobahn ausgegangen
Shary
Re: Motor auf der Autobahn ausgegangen
#61
Beitrag von Shary »
DR_Jörg hat geschrieben: 30 Mär 2025 15:45 Nummer 6 Lagerstelle ist tot
Hi Jörg,
Wird auch ausgetauscht. Sehr ärgerlich. Das Lager kann man nicht mehr reparieren?
1993 RSE
FRANKIE
#62
Beitrag von FRANKIE »
Austauschbare Lagerschalen sind eine tolle Erfindung aber eben auch teurer. Deshalb findet man sowas nur in Quailitätsprodukten und das ist unsere DR leider nicht.
Bleibt nur ein neuer Kopf oder teuer aufarbeiten lassen.
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
Biete gebrauchte Ersatzteile für DR650 SP41 Dakar , SP42 , SP43 , SP44 und SP45 http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!dr650.txt
#63
Leider haben die Ventile aufgesetzt.
Die würde ich nicht mehr gerne verwenden.
Am ZK meiner Sp42 hatte ich dort Lagerschalen von
Mahle für VW Käfer NW eingesetzt. Tat gut.
Shary
#64
Beitrag von Shary »
Ulf hat geschrieben: 30 Mär 2025 16:57 Leider haben die Ventile aufgesetzt.
Hi Ulf,
Was meinst du mit "die Ventile haben aufgesetzt"? Kann dir gerade nicht folgen. Ich habe den zweiten Zylinderkopf angebaut. Da hatte ich andere Ventile drin und neue Ventildichtungen verbaut.
1993 RSE
#65
Shary hat geschrieben: 30 Mär 2025 17:33 Was meinst du mit "die Ventile haben aufgesetzt"?
Auf Bild 3 sieht man die Einschläge der Auslassventile auf dem Kolben. :wink:
Shary
#66
Beitrag von Shary »
Motzkeks hat geschrieben: 30 Mär 2025 17:40
Na toll. Der Kolben war auch noch neu 😕
1993 RSE
#67
An den Ventiltellern sieht man's halt auch.
Den Kolben würde ich als noch benutzbar betrachten.
Teste aber mal ob er sackt.
D.h. in den Abwärtshub gehen, leicht draufdrücken und
fühlen ob er runtersackt.
Um zu sehen, ob das Lagerspiel nicht komisch wird.
Wenn nix fühlbar, sollte es ok sein. Wenn fühlbar Tiefenmessuhr einsetzen
und schauen ob im Maß.
Shary (31 Mär 2025 10:11)
#68
Shary hat geschrieben: 30 Mär 2025 15:35 Hi Aynchel,
Ich gehe mit Option 1. Ich habe noch einen Motor über. Mittlerweile habe ich die Motoren so oft aus- und wieder zusammengebaut, dass ich das schaffe. Ich hatte vorher nur einen dummen und gravierenden Fehler gemacht.
So sieht erstmal alles nach dem Öffnen des Deckels aus. Die Führungschienen hat es zerlegt. Ich habe noch eine weitere Steuerkette und Schienen. Ich mache erstmal alles sauber und schaue es mir an
...und ich dachte schon die 650 ist ein Freiläufer.
Dafür sieht der Kolben und die Ventile noch ganz gut aus.
Drück Dir die Daumen für den Neuaufbau.
Shary (31 Mär 2025 10:10)
#69
So ist es
Die Nockenwelle ist mit Ölmangel gelaufen
Kommt leider öfters vor bei den DRs
Kann viele Gründe haben
Zu wenig Öl
Zu dünnes Öl, ich verwende 15 50
Kaputte Ölpumpe
Aber der heufigste Grund ist ein kaputter WeDi im Kupplungsdeckel
Wenn der undicht ist bricht das sensibele Ölsystem zusammen und die Nockenwelle ist der Letzte in der Reihe den dann die Hunde beisen
#70
Die Lagerstellen im Kopf kann man kaufmännisch betrachtet nicht instandsetzen, ab in den Schrott damit.
Der Kolben könnte nach den Aufsetzer noch brauchbar sein. Der Verschleiß am Kopbenhemd wäre jetzt maßgebend. Wenn noch gut würde ich neue Ringe vom Scheuerlein drauf machen und mal kurz die Kloobürste durch den Zylinder ziehen.
Shary
#71
Beitrag von Shary »
Aynchel hat geschrieben: 31 Mär 2025 09:16 So ist es
Zu wenig Öl
Kaputte Ölpumpe
Hallo Aynchel,
danke für die Antwort und das Bild,
die Maschine hat erst 25tkm runter. Ich hatte den Kupplungsdeckel gestern offen. Der WeDi sah noch gut aus. Ich schaue heute nochmal auf den Kolben, dann kann ich die rechte Seite nochmal ab machen. Motoröl ist eh gerade nicht drin. Ich verwende MOTUL 5100 10W40.
Eigentlich dachte ich meine Nockenwelle Kette war zu stark gespannt. Ich habe den Spanner ausgebaut und sachgemäß (also zurückziehen und im eingebauten Zustand wieder loslassen) eingebaut. Ich kann nachher ja nochmal ein Bild vom WeDI machen.
1993 RSE
Shary
#72
Beitrag von Shary »
So, hier mal der kupplungsdeckel. Sieht anscheinend bei der rse leicht anders aus
1993 RSE
Shary
#73
Beitrag von Shary »
Ich mache jetzt erstmal den Deckel und den Ölkanal sauber. Das kleine Ventil oben rechts ist frei. Danach schaue ich mir die Ölpumpe mal genauer an.
Kann ich noch irgendwo auf Fehlersuche gehen, sodass Öl an der Nockenwelle ankommt? Ich will nur die möglichen Fehler minimieren.
Shary
1993 RSE
#74
Ich denke schon, dass die erhöhte Kettenspannung die Spuren an Lagern und NW verursachte.
Wichtig ist nun, dass die Sprühöldüse für den Kolben nicht durch die Steuerkette beschädigt wurde, damit dort kein Druckverlust entsteht. Wenn du den anderen Kopf einbaust, prüfe ob das Röhrchen unter der Blechwanne vorhanden ist.
Shary
#75
Beitrag von Shary »
Ulf hat geschrieben: 31 Mär 2025 13:02 Ich denke schon, dass die erhöhte Kettenspannung die Spuren an Lagern und NW verursachte.
Hi Ulf,
das ist die kleine Düse rechts oben in Bild 2? Die hatte ich ausgetauscht und mal durchgepustet. Diese funktioniert. Der Kolben hatte auch kein Spiel beim Herunterdrücken.
PS: Die einzige Möglichkeit wie Motoröl in den Zylinderkopf kommt, ist doch nur (ein wenig) über die Steuerkette und das Meiste über den oberen Anschluss des Ölkühlers? Also durch Öldruck wird das Motoröl nach oben gepumpt, schmiert die Nockenwelle und dann wieder runter über die metallische Ölleitung am Boden des ZK? Kann der Ölkühler verstopfen?
1993 RSE
