Startverhalten bei 43er von Batteriespannung mit abhängig?
dodderer
Beitrag von dodderer »
Moin
Meine 43er hatte nach längerer Standzeit (>4Wochen) immer ein paar Startschwierigkeiten, nicht, dass sie nicht angegangen wäre, aber nur mit ein wenig leiern. Je länger die Pause, desto länger die Startprozedur. :roll:
Nun habe ich eine 2. Batterie eingebaut, ähnlich der Leistung der originalen Batterie. Obwohl sie ja nun auch nen Moment gestanden hatte ist sie schon mit der ersten Umdrehung des Motors angesprungen. So hatte ich das noch nie erlebt. :o
Die 650er Honda Eintöpfe waren auch bekannt dafür, dass je weniger Spannung = je schlechter das Startverhalten. Ist da auch was von der DR bekannt in diese Richtung?
Andreas
Re: Startverhalten bei 43er von Batteriespannung mit abhängig?
Hi Andreas,
das kenn ich auch. Nach 4 bis 6 Wochen braucht sie ziemlich lange und am besten noch Starthilfe mit Booster kann ich sie zum Leben erwecken. Steht sie noch länger und ich glaube da ist dann der alte Sprit
beteiligt, will sie etwas Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt.
Die CDI habe ich schon getauscht, daran liegt es nicht, als nächstes werde ich den Vergaser ausbauen und reinigen und die Zündspulen tauschen.
Meine Batterie ist neu und sollte stark genug sein.
Grüße Thomas
dodderer
Naja, das es alter Sprit ist glaube ich nicht. Nicht nach 4-6 Wochen. Und vor allen Dingen ist es auch, wenn ich mit relativ leerem Tank Richtung Heimat komme immer so, dass ich dann vorher noch den Tank voll mache, ausser im Winter immer E5. Das Zeug ist nach 6 Wochen noch nicht sauer. Und Startpilot habe ich noch nicht gebraucht. Zeit hat bisher gereicht. :D
Was mit heute ein Honda Fahrer erzählt hat: Wenn die Dominator lange gestanden hat Benzinhahn auf, mal ein paar Sekunden geleiert und dann seien gelassen. Dann Jacke an, Helm und Handschuhe an, und dann wieder gestartet. Würde deutlich besser gehen so. Ich sehe das Problem aber auf jeden Fall bei den E-Startern. Die Kicker Moppeds haben diese Allüren bei mir nie gehabt, auch die dicke Honda nicht.
Andreas
Ich werde mir mal ein Zangenamperemeter leihen und die Stromaufnahme beim Starten messen. Natürlich mit DeKo.
Im Anschluß werde ich den Starter im ausgebauten Zustand messen. Dann weis ich mehr.
dodderer
Wie, Du als Stromer musst dir das leihen? :shock:
Aber ist ne gute Idee :!:
Zangenampermeter habe ich, ebenso ein Mopped, an welchem man messen kann, und auch noch ein paar Starter :mrgreen:
Werde berichten .................
Andreas
DR 600 startet auch mit leerer Batterie (6V), aber etwas unwillig.
Mit voller Batterie (>12V) merkt man den Unterschied. 1-2 Kicks und der Motor läuft.
Muss allerdings feststellen, dass die heutigen Batterien einfach schlechter sind.
Haltbarkeit ca. 50% und ob diese auch die Spannung so gut halten wie die alten Batterien?
Ich stell mich auf alle 5 Jahre mit Batteriewechsel ein :roll:
Ich kann da nur von meinem 650er Kicker sprechen.
Ein paar mal mit gezogener Deko kicken und dann sprang sie an! Wenn sie etwas länger stand kein Thema. Das ganze mit BST und Kondensator anstelle der Batterie.
Die Kicker brauchen gar keine Batterie zum starten !
Die E-starter Motoren sind da etwas unwilliger. Da wünschte man sich manchmal Tupfer um die Schwimmerkammer zu fluten .
Wenn die länger stehen und das Spritnuveau in der Schwimmerkammer zu tief steht und dann noch ein Unterdruckhahn verbaut ist brauchen die bis etwas zündfähiges ankommt
DR_Jörg hat geschrieben: 06 Apr 2025 11:23 ...
wenn die mit Unterdruck noch original zusammengetüddelt sind, hat der Benzinhahn die PRI-Stellung.
Dann sollte das mit dem niedrigen Schwimmerstand gegessen sein.
Ulf hat geschrieben: 06 Apr 2025 12:05 …wenn die mit Unterdruck noch original zusammengetüddelt sind, hat der Benzinhahn die PRI-Stellung.
Sehr richtig, nur wird das vergessen, genauso wie mal den Schieber mittels Leerlaufschraube anzuheben 🤣
Es gibt Genossen die sich nur wundern warum da so ne fette Rändelschraube am Gaser ist 🥳
Ulf (06 Apr 2025 12:56)
DR_Jörg hat geschrieben: 06 Apr 2025 12:11 ...
Genau das war bei meiner B12 das Mittel der Wahl - auch wenn es da 4 Drosselklappen waren.
Stollenreiter hat geschrieben: 06 Apr 2025 09:35 DR 600 startet auch mit leerer Batterie (6V), aber etwas unwillig.
Der Strom für die Zündung geht auf in Form von Wechselstrom direkt von der LiMa zur CDI und von dort zur Zündspule (—> AC CDI). Der Gleichstromkreis vom Bordnetz ist separat. Es ist völlig egal wie voll oder leer die Batterien ist…
Was ich nicht verstehe:
warum soll man das Standgas mittels der Rändelschraube erhöhen, wenn eigens dafür der Choke erfunden wurde?
El_Kaktus
Beitrag von El_Kaktus »
ich versteh das schon....sind beides völlig getrennte ansätze..... :D :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor El_Kaktus für den Beitrag:
Ulf (07 Apr 2025 06:55)
Es leben Internetforen :lol: .
Ob ich die Leerlaufdrehzahl mit Rändelschraube durch Hochschrauben des Schiebers erhöhe, oder durch Anfetten via Choke, das hat meine DR (und auch andere Fahrzeuge) in den letzten 20 Jahren noch nie interessiert.
Effektiver als wilde Startorgien ist smartes Abstellen. Einfach einen Punkt rausfinden, wo man auf dem Heimweg den Benzinhahn zumachen kann und noch zuhause ankommt löst viele Probleme (oder halt Aral Ultimate Tanken). Und ja, ich sag aus gegebenen Anlass mal lieber direkt dazu: Man muss natürlich schlau genug sein um den Benzinhahn auf Pri zu stellen bevor man kickt. Scheint nicht selbstverständlich zu sein.
dodderer
Naja, es gibt tatsächlich auch Benzinhähne an DR 650ern, die nicht per Unterdruck öffnen :mrgreen:
Und dann kommen dann keine komischen Situationen auf................
Und das der Sprit nach 4 Wochen so sauer wäre, dass es darum Zündprobleme gäbe, halte ich auch für Mumpitz. Dann wäre der Sprit im Tank ja auch Kagge, und das Mopped würde nach einem etwas schwierigeren Start auch nicht gescheit damit laufen
Und mal so ein Tip nebenbei: Jeder Mensch macht so seine Erfahrungen im Leben, und nur weil man selber andere gemacht hat, sind die der Anderen nicht doof oder falsch.
Hört sich bei Dir halt leider immer wieder so an. :(
Andreas
