Schutzabdeckungen für Kupplungs- u. Lima-Deckel
- tschumadan
Re: Schutzabdeckungen für Kupplungs- u. Lima-Deckel
Da ich sowieso gerade eine SE neu aufbaue könnte ich das ggf übernehmen, wenn niemand anderes den Vortritt möchte
Also, falls die Empfehlung mir gilt. Ich habe zwar hier keinen zugefrorenen See und auch der Main ist eisfrei. Mangels Eisbade Möglichkeiten dusche ich halt täglich kalt, ist auch gut
Aber im Regen oder bei Kälte schrauben iss dann doch wieder was anderes
DR500 hat geschrieben: 09 Feb 2022 14:55 Steigt du Lust das zu testen jetzt bei dem ein oder anderen?
Also Tschumadan und DR-Oldie.
Hast du noch Distanzen verbaut, oder geht sich das so aus?
Hallo Distanzen müssen verbaut werden!
Ich habe einfach Aluröhrchen mit 10mm Ø und 2mm Wandung genommen, jeweils drei Stücke von 14mm und 8mm Länge abgeschnitten. Die 8er glaube ich als erste, dann Fangbügel, 14er und Abdeckung... oder umgekehrt
P.S.: @Tibor, wie hast Du das Blech geschnitten? Laser oder Wasser?
HalloDR500 hat geschrieben: 09 Feb 2022 14:55 Steigt du Lust das zu testen jetzt bei dem ein oder anderen?
JA, auf jeden Fall! Also mich bitte auch auf die Liste setzen.
... wobei, am Liebsten würde ich gleich zwei x zwei so fertige Teil nehmen/kaufen.
Die sind gelasert. Die Drehmaschine, auf die ich Zugriff habe, ist defekt (bin Drehstuhlpilot ohne praktische Ausbildung, an die guten darf ich nicht). Werd die Distanzen wohl bei einem Kumpel machen.
@Majertours: erstmal abwarten ob alles passt. Grundsätzlich bekommen wir das schon hin. Ich mach jetzt erstmal die beiden Sätze fertig.
- Erstbesitzer 1990
Hallo Tibor,
wie weit ist denn dieses Projekt? Auch für SP 41- 45 geeignet?
Heiko
Heiko
nach mehreren Jahren hab ich das Kettenfangblech vor einigen Wochen für mich selbst gelasert um es an meiner SP44 zu montieren.
Hat nicht 1:1 gepasst, wobei ich es mit Flex und Akkubohrer passend machend konnte. Insbesondere die obere Bohrung hat überhaupt nicht gepasst.
Des Blech befindet sich ziemlich mittig vor den Rollen der Kette. Die Kettenglieder selbst laufen hinter bzw. vor dem Blech, weswegen es nicht so knapp ist wie es wirkt.
Des Weiteren kann überlappt es nicht den Motordeckel. Ergo müsste sich dieser ohne Demontage des Kettenfangblechs demontieren lassen können (hab es nicht getestet).
So sieht das ganze komplett aus: Wenn sich 5 Interessenten (oder mehr) finden, würde ich ne Kleinserie aufsetzten.
ich habe an sowas immer Interesse, befürchte aber, dass es bei meiner SP45 nicht passt. Auch die Serienabdeckung des Ritzels unterscheidet sich. Vermutlich wg. dem Zwischendeckel für den Anlasserfreilauf und Gedöns...
bei der SP44 wird die Ritzelabdeckung am Motorgehäuse verschraubt und nicht am Seitendeckel. Wenn das bei der SP45 auch so ist, könnte es passen. Wenn der Seitendeckel weiter rein ragt, dann eher nicht. Ich hab es in Detail leider auch nicht vor Augen…
