Dr650 rse (sp43) springt nicht mehr an
Re: Dr650 rse (sp43) springt nicht mehr an
Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem: viewtopic.php?f=10&t=12636
Die Anlasser für die SP43 sind nicht so selten gebraucht zu finden, da kann man sich mal einen besorgen und im direkten Austausch montieren.
Oder hab ich das falsch verstanden und der Anlasser dreht immer wenn das Relais gebrückt wird? Dann liegt irgendwas an der Ansteuerung des Relais im Argen.
Weil ich selber damit schon Probleme hatte schmeiß ich mal den Massekontakt am Motor in den Raum. Wenn der sich verabschiedet kann es auch zu allerlei lustigen Effekten kommen...
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Sonnenlord
Hey,
sehr schöner Fehler
Spaß,
Ich sehe es so , dass irgendeine Verriegelung in Stromkreis nicht durchschaltet, schau Dir mal den Schaltplan an ... da Du ja auch schon geschrieben hattest dass, als Du am Seitenständer warst, die Kiste ansprang.
Vielleicht auch irgendwo ein Kabelbruch,
Viel Erfolg noch
Danke
sehr schöner Fehler
Spaß,
Viel Erfolg noch
Danke
Ja, Lämpchen leuchtet zumindest wenn sie leuchten soll.Motzkeks hat geschrieben: 02 Sep 2025 11:15 Beim Überbrücken des Relais muss der Anlasser immer drehen, da dessen Arbeitsstromkreis dann geschlossen wird. Dreht er nicht, ist der Anlasser defekt, fest oder unterbrochen.
Dein Problem liegt weiterhin in der Ansteuerung des Relais. Tut der Neutralschalter was er soll?
Was mir da einfällt; je nachdem was für ein Relais das ist (Zubehör/eBay...?) - ist die Polung richtig rum? Für den Schalter ist das egal, aber für die Steuerung des Magneten ist manchmal die Richtung vorgegeben, damit der Schalter nicht noch weiter aufdrückt statt zu schließen.
In eine Relais ist ein Magnet und ein Metallstreifen.
Wie funktioniert das, dass der Metallstreifen vom Magnet weg gedrückt statt angezogen wird?
Freudscher Verschreiber. Gedrückt wird nix, angezogen aber auch nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Gepolte_Relais
Du musst differenzieren zwischen Relais die hohe Ströme schalten und Relais mit irgendwelchen „speziellen“ Funktionen wie Scheibenwischer.
Ersteres funktioniert mechanisch mit Elektromagnet, Feder und Metallblättchen, letzteres sind besagte Halbleiterrelais.
…zumindest ist das meine Erfahrung bei den alten Kisten.
So, ich habe den Anlasser ausgebaut, da ich noch nie einen Anlasser auseinander gebaut habe, weiss ich nicht wie der aussehen soll, aber laut Buch sollten die Lamellen keine Verfärbungen aufweisen. Die sind bei mir aber schon ordentlich schwarz, siehe Foto. Liege ich richtig in der Annahme, dass hier etwas im Argen liegt und ein neuer Anlasser nötig ist?
vergleich mal: https://www.dr-650.de/files_ext/anleitu ... 3_SP45.pdf
Ich kann mich nicht erinnern, hier mal von einem defekten Anlasser gelesen zu haben...
ich hab mal die Stromaufnahme meines Anlassers mit einem Zangenamperemeters gemessen, das waren knapp 65 Ampere.
Drunter geht nicht, der Anlasser zieht halt soviel. Drüben sind die Lager schadhaft.
Nen guten gebrauchten gibt`s beim Frankie.
Vllt. wird das Relais nicht richtig angesteuert. Hattest du denn das neue Relais auch mal überbrückt bevor du den Anlasser zerlegtest?DeÄr650 hat geschrieben: 02 Sep 2025 10:03 Neues Relais eingebaut - Problem bleibt. Was komisch ist, denn als ich das alte Relais überbrückt habe, ging es. Nun bin ich etwas ratlos.
Irgendwas geht immer
Seh ich auch so.
Da der Anlasser beim Brücken des alten Magnetschalters sein Ding gemacht hat, halte ich einen defekten Anlasser für unwahrscheinlich.
Anstelle den Anlasser zu Brücken kannst du ja mal den PIN mit dem Steuersignal abziehen und dort direkt 12V drauf geben. Wenns dann geht weißt du das es 1. nicht am Magnetschalter liegt und 2. das Problem an der Ansteuerung des Relais das Problem ist.
zwischenzeitlich war doch der Seitenständerschalter der Verdächtige. Was ist damit geworden? Hast Du den überbrückt zum Testen?
Ja den hatte ich überbrückt, leider ohne Erfolg.
Ich habe den Anlasser nun wieder drin, aber die Dichtung vom Steuerkettenspanner ist leider durch, d.h. ich muss nun auf die neue warten, dann schaue ich weiter. Die Lamellen vom Anlasser hab ich leicht geschliffen und generell sauber gemacht. Schaden kann das sicherlich nicht nach 35 Jahren. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber wie bereits erwähnt wurde, ist das ein richtig schöner Fehler...
