DRZ400 BST36 Vergaser abstimmen
m.w.
Beitrag von m.w. »
so, DRZ ist wieder zusammen
jetzt noch den Vergaser einmal abstimmen.
Verbaut:
_____________________
BST36
JD Jetting Nadel blau 3ter Clip
25er Leerlauf/Pilot
150er Hauptdüse
LufiKasten hat noch eine einen TwinAir Vent bekommen , was jetzt ca dem 3*3 Ausschnitt wie bei den E/Crossversionen entspricht.
KN Luftfilter
original Zylinder, Endtopf
______________________
die verlängerte Gemischschraube ist 2,5 Um raus (entspricht Suzuki vorgabe und JD vorgabe), mit der Leerlaufschraube abgestimmt springt die Kleine so perfekt an, nimmt Gas willig an und geht auch bei kurzen Gasstößen nicht aus.
Weiter rein/raus bräuchte einen höheren Leerlauf, damit sie nicht ausploppt, sollte also erstmal so passen.
Die Z zieht bis 3/4 Gas sauber und gut durch.
im oberen Bereich scheint mir ein klein wenig Durchzug zu fehlen, Top Speed (15/43) war eben Tacho 145 (GPS wohl ca 135)
Kerze sieht danach so aus:
Kerzenbild
Kerzenbild
Was halten die Fachleute davon?
ich überlege ob es Sinn macht, die Hauptdüse noch etwas größer zu wählen?
Der Lamda-Krempel ist leider noch in der Post, aber die Sonne lacht... :D
Grüße,
Marcus
Stollenreiter (23 Feb 2026 22:32)
m.w.
bsR36 natürlich..
Beitrag von m.w. »
BS "R" 36 :?
Re: DRZ400 BST36 Vergaser abstimmen
Sieht für mich erst mal gut aus.
Oder hast ne 152,5er?
Hatte ja ein ähnliches Bild bei der DR600 (135 Serie) und bin gleich von 140 auf 145 und das war zu groß.
Dann wieder auf 140 zurück. Mir passt es erst mal so.
Aber zum Abstimmkit: Was ist es den genau geworden?
Bin da auch gerade dabei um das mal damit gegen zu testen was ich auf der Straße "erfahren" habe.
m.w.
Beitrag von m.w. »
der die AFR Anzeige/Sonde sind noch beim Postboten..
Also erstmal klassisch mit Augen und Ohren.
Bei der 600er hatte ich , wenn ich mich recht erinner, letztlich auch eine 145er HD
auch ganz witzig: einstellbare "Hauptdüse"
https://www.ebay.de/itm/402156584182
fish_hg (11 Feb 2026 01:32)
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
kannte ich noch nicht und finde das interessant. :mrgreen:
m.w.
Beitrag von m.w. »
hm..
Hauptdüse auf 155er vergrößert.Rest ist wie oben.
jetzt zieht die Z sauber ohne Loch durch.
Vom Kerzenbild könnte da fast noch mehr sprit kommen, oder?
ciao,
Marcus
Rehbraun Markus, wat willste mehr? Ich würde es so lassen.
Stollenreiter (23 Feb 2026 23:09)
Bald wirds wärmer, dann noch mal kontrollieren. :wink:
Ab Mittwoch geht's wieder mit der DR in die Arbeit. Der neue Motor muss km bekommen :mrgreen:
m.w.
Beitrag von m.w. »
so,
ich hab dann mal das Lambda /AFR Gedöns eingebaut.
im Stand (..) zeigt das Teil im Leerlauf "10" an (drunter geht wohl nicht. nach Tabelle wäre das dann Lambda 0,7 (oder weniger).
beim hochdrehen steigt der Wert bis auf ca "17", welches Lambda 1,2 entspräche..
Wenn ich die Gemischschraube etwas rausdrehe, scheint(...) der Wert etwas höher zu starten.Im Peak endet es auch bei "18/18) - L1,2-1,25)
Hat irgendjemand da einen vergleich, bzw. kann das interpretieren?
Ciao,
marcus
10 ist zu fett. Normalerweise sollte reindrehen der CO Schraube helfen und nicht rausdrehen :? Das weiter anfetten durch rausdrehen was bringt ist Strange.
