Eintragung Acerbis Tank - SP46B
punica
Hallo Zusammen,
bitte steinigt mich nicht, wenn das Thema schon öfter besprochen wurde, aber ich habe nichts konkretes gefunden.
Ich baue gerade eine SP46B auf und möchte den 20l Acerbis Tank eintragen lassen.
Gibt es da aktuelle Erfahrungen zu was benötigt wird und wie man an die Sache rangeht?
Dokumente zur Vorlage bei der Prüfstelle wären natürlich spitze.
Ich wurde das gleich in einem Abwasch mit Eintragung des Renthal Lenkers und anderen ABEs machen wollen.
Danke und VG
Toby
Danke und VG
Toby
punica
Re: Eintragung Acerbis Tank - SP46B
Oh, dann bin ich aber verdammt neugierig was in der PM gewesen ist...
Gibt es etwa doch einen Weg den 20l Acerbisfür die SP46 zuzulassen? Ich dachte das wäre mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Ich mache dafür extra alle 2 Jahre den HU-Tanz und baue extra für die Show den Original Tank wieder drauf und danach zurück.
Henrik
Henrik
Moppeds: 97er DR650SE, 01er XRV750 RD07A, 74er Simson SR4/2
Merci!
Muss sowieso den 130er Reifen eintragen, mal schauen was der zum Tank sagt...
- Bigfoot
Genau, damit sollte den Reifen einzutragen kein Problem sein. Am besten gleich alle reinschreiben lassen und dieses blöde "vorn und hinten gleicher Hersteller" rauswerfen lassen - in dem Dokument sind ausdrücklich nur Reifengrößen und keine Hersteller oder Modelle freigegeben, also gibts auch keinen Grund dass die Reifen vorn und hinten vom gleichen Hersteller sein sollen.
Was stand denn jetzt eigentlich in der PN?
Mir ist da nämlich letztens auch ein 20l Acerbis zugelaufen...
Habe allerdings den 14l Acerbis schon eingetragen, mein Plan bisher war im Fall des Falles zu hoffen damit durchzukommen, bzw hoffen das keiner ganz akribisch die Nummern vergleicht
Wenns dafür ne bessere Lösung gibt wäre ich aber auch interessiert
bin ganz neu hier. Komme aus Baden Württemberg. Hab mich entschieden meiner DR auch ein 20 l acerbis tank zu gönnen. Habt ihr das mit der Eintragung hinbekommen? Danke für eure Hilfe.
punica
Ich habe die Eintragung erstmal vertagt, werde ich mit einigen anderen Sachen zusammen im Herbst machen.
Ja, dann lohnt sich der Aufwand.
Hast du denn irgendwelche Dokumente für die Eintragung?
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
