Motor stottert
Re: Motor stottert
ok ich erneuer ihn gleich morgen nochmal. Habe mich bloß gefragt ob es sein kann, da die menge an benzin nicht unerheblich ist also wie wenn das Nadelventil gar nucht schließt. Ohne schwimmerkammer aber mit beschädigtem o-ring konnte ich nicht durchpusten/ ist nix dur gekommen. In dem fall neuer o-ring auf jeden Fall aber meint ihr es könnte auch sein das der schwimmer Hängen bleibt und wenn ja einfach anderes Nadelventil+ sitz oder was wäre eure go-to Lösung? Nadelventil ist eigentlich neu
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Re: Motor stottert
also alles wieder zusammengebaut. Es funktioniert nicht. Läuft direkt über. Ohne kammer schließt alles einwandfrei. Keine Ahnung woran des jetzt liegen könnte. Hat jemand sonst ideen?
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Re: Motor stottert
Wenn ich die schwimmerkammer abnehme, ihn auf den kopf stelle und versuche durchzupusten kommt nix.
Also alles funktioniert. Wenn ich die kammer drauf mache und den Benzinhahn aufmache, läufts direkt wieder über.
Gruß Marcel
Re: Motor stottert
Hallo, 19,3 oder 19,6mm ist aktuell eingestellt aber des mach ich als nächstes mal auf evtl 20,5 oder 21mm stellen
Re: Motor stottert
Naja, wenn du an dem Blech biegst um die Schwimmerkammerhöhe einzustellen, was ich beim TM40 definitiv nicht machen würde, dann musst du natürlich das kleine Blech, wo das Schwimmerkammerventil eingehängt wird, korrigieren.
Im Ergebnis muss wenn der Schwimmer weit oben ist, das Ventil durch dieses Blech zu gedrückt werden.
Sprich wenn du den Schwimmer mit der Hand hoch drückst, muss das Ventil schließen. Ist das nicht der Fall, wird der Vergaser überlaufen.
Re: Motor stottert
haben es mal eingestellt. War bei ca 20,5mm und da ist er auch übergelaufen. Habe Dannach aber nadeldüsensitz getauscht. Haben den bloß an dem kleinen blech in der mitte verbogen.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
Re: Motor stottert
Der Nadeldüsensatz hat damit nichts zu tun.
Wenn das Schwimmerkammerventil ohne Schwimmer zu macht und mit Schwimmer nicht, dann kann es nur an der Einstellung liegen.
Re: Motor stottert
Schwimmer war dran bloß die kammer vom Vergaser war weg. Also die untere hälfte vom Vergaser hatte ich angenommen.DR500 hat geschrieben: 31 Aug 2026 19:37 Der Nadeldüsensatz hat damit nichts zu tun.
