Thermoschalter
hcw
Beitrag von hcw »
<Ironie>
Ich geh nach dem Ankicken immer erst frühstücken. Und fahre dann direkt tanken.... :D :D :D
</Ironie>
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
ölthermostat
hab mir letzten beim auktionshaus mal das thermostat günstig erworben und die tage eingebaut :D
so siehts aus:
wenn die abdeckung am tank dran ist, is nix mehr zu sehen. hoffe mal das der motor so schneller die betriebstemperatur erreicht..
mfg
so dann rolle ich den mal wieder ausm sumpf raus :D
http://www.off-the-road.de/oelkuehler0.html
was brauche ich nun alles?
Automatisches Ölthermostat + Schläuche + Schellen für Ölschläuche
brauche ich auch neue Ringanschlüsse für den Ölkühler ?
ist doch allgemein besser für die dicke, wenn sie schon nach ein paar km auf temperatur ist oder? will ihr mal was gutes tun... :D
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Find ich ne interessante sache mit den verkürztem Kreislauf bis die betriebstemperatur erreicht ist.
Nur wer garantiert die Funktion des Thermoschalters,ist da ein Ölthermometer nicht schon Pflichtsache?
Wie merk ich das der zweite Kreislauf auch wirklich geöffnet wird?
Also ich habs zurzeit wie Jo schon geschrieben,einfach ne Pappe vor dem Kühler! :D
Ist Billig aber effektiv!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
dirki
Beitrag von dirki »
mich würde auch mal interessieren wie lang die ölleitungen sein müssen, ich habe auch schon mal mit dem gedanken gespielt ein ölthermostat einzubauen da ich schon fast 20 km fahren muß um auf 80 grad öltemperatur zu kommen, mit digitalem ölthermometer im spätsommer gemessen.
gruß dirki
Sp44B SuMo Bj. 1993, mit Wirth Federn vorne und Wirth Feder hinten,Stahlflex,schwimmende Bremsscheibe und Sinterbremsbeläge,Holeshot mit GSF 1200 Endtopf,Digitaltacho,TM 40 Flachschieber und Twinair Luftfilter.
boborow
Beitrag von boborow »
Husaberg hat geschrieben: Nur wer garantiert die Funktion des Thermoschalters,ist da ein Ölthermometer nicht schon Pflichtsache?
Ich melde mich auch mal wieder zu Wort...
Ein Ölthermometer ist an der DR ja eh fast schon Pflicht! Auch wenn der Thermometer im Öleinfüllstutzen eher ein genaueres Schätzen ist...
Also ich beobachte beim Fahren meinen Ölthermometer schon recht viel - und da sieht mann dann schon deutlich, dass die Themperatur schneller auf 80°C ist als ohne Thermostat und bei ca. 80°C etwas länger verharrt, da dann ja der große Ölkreislauf mit Ölkühler zugeschaltet wird.
So wie das Thermostat aufgebaut ist, ist die Wahrscheinlichkeit dass das Thermostat nicht aufmacht eh wesentlich kleiner, wie dass das Thermostat nicht zu macht (auf geht über ein Bi-metall(?), dass schon etwas Kraft entwickeln kann, Rückstellung geht über eine eher weiche Spiralfeder). Ausserdem geht der Kolben des Thermostats auch recht leicht - muss ja auch keine großen Drücke abdichten.
Gruß Andreas
DR 650 R - SP44B - BJ '92 - ca. 50.000km
Beitrag von Hacky »
Übrigens,
wenn man der aktuellen Werbung von Tante Luise glauben darf, gibts das Ölthermometer von Moto-Detail grad im Angebot für €19,95 :!:
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
Hacky hat geschrieben:Übrigens,
genau das hab ich mir vor einigen Monaten geleistet um festzustellen, das die elektronische Temperaturanzeige (Fühler im Anschlussstutzen neben dem Schauglas) doch in etwa das anzeigt, was das analoge Moto-Detail-Ding anzeigt.
Meine Vermutung war, das eine deutlich höhere Öl-Temperatur angezeigt wird, als tatsächlich vorhanden ist.
Das analoge moto-Detail-Ding im Öleinfüllstutzen ist nur träger, aber zeigt dann doch später das an, was das elektronische Ding anzeigt.
Also: mein DR-Motor wird dann halt doch schnell warm (auch jetzt, wo es so kalt ist) nach etwa 15km hat es schon 80 Grad, bei minus 5 grad
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
