Ausgleichswellen still legen?
Clay meint, das er keine Probleme ohne die hat, und soweit ich weiß prügelt der seine DR schon mächtg durchs Gelände...
es kann sein, das die Kurbelwellenlager nich mehr so lange halten werden, aber das wird auch nich so der brachiale Unterschied sein...
die unteren Drehzahlen sollte man halt dann noch mehrmeiden als ohne hin schon...
Nö,
wird keinen Unterschied machen ob stillgelegt oder ganz raus, weil wälzgelagert.
An der Stelle kann kein Öldruck aufgebaut werden, denn die Lager sind offen.
Ob es zu rotierenden Wellen differiert (Hydrodynamik?), kann vielleicht per Manometer gecheckt werden.
Neben dem Öl-Schauglas ist der Stopfen.
Da sollten je nach Drehzahl warm 0,3 - 0,8 bar anliegen.
Schau ins WHB.
Ob hingegen Öl-Nebel fehlt, wer weiß. Bei Clay hält es ja.
Schau ins WHB.
Zuletzt geändert von Ulf am 08 Apr 2007 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
Irgendwas geht immer
ich denke nicht das der ölnebel so entscheidend ist.
das wär ohnehin nur sehr wenig, die wellen "klatschen" ja nicht einmal ins öl und "schmeißen" es nach oben. wie es mit den ölbohrungen aussieht werd ich mir am bei zerlegtem motor ansehen.
wichtiger wär mir ne info über den rundlauf. unter 3000 ist die dr ja eh nicht fahrbar, wenn sich dieser bereich nicht nach oben verschiebt oder stark verstärkt wär doch alles i.o.
ich denke mir nur das andere modelle auch ohne ausgleichwellen fahren (sind natürlich auch so berechnet), und die weltbewegende verbesserung sind die wellen auch nicht (bereich unter 3000?).
Da darf ich dir mal widersprechen. Im Vergleich zu manch anderem Eintopf, gerade die OHNE Ausgleichswellen, läuft die DR Seidenweich.ich denke mir nur das andere modelle auch ohne ausgleichwellen fahren (sind natürlich auch so berechnet), und die weltbewegende verbesserung sind die wellen auch nicht (bereich unter 3000?).
Nimm mal so ne Rüttelkarre ala .. GN 400, SP 370 bzw, DR 400 S ... Keine Ausgleichswelle, Motor starr im Rahmen verschraubt. Ein guter Test für die Arbeit eines Zahnarztes.
Spätestens nach 45min waren Hände und Füße taub.
Bilanz nach einmal Autobahn Aachen - Köln mit ner GN 400: Mehrere Schrauben lose, Lampe war nur noch mit einer fest, die andere verloren und der Schalthebel hat sich unterwegs auch selbstständig gemacht.
Also ich trau der Sache irgendwie nicht so ganz. Die Konstrukteure haben sich bei den Dingern schon was gedacht. Den einzigsten Vorteil den ich darin sehe ist, das der Motor etwas spritziger zur Sache gehen dürfte. Ist halt eine geringere rotierenden Masse die er in Bewegung setzen muß. Und wenn man sie ganz entfernt spart man noch etwas an Gewicht insgesammt.
Aber inwieweit der Rest des Moppeds das auf Dauer verkraftet, daß bleibt die große Frage.
Und gerade Vibrationsrisse im Rahmen sieht man oft erst nach mehreren tausend Kilometern.
Von den anderen Motorinnereien rede ich erst gar nicht.
Da würde es mich wirklich interessieren, wie der Zustand nach 20 bis 30.000km ist.
Alles an Laufleistung darunter halte ich persönlich für wenig aussagekräftig.
Bis dahin kann alles glatt gehen.
Das Leben ist ein scheiß Spiel ... aber die grafik ist saugeil !!
Es geht mir nicht um den Oelnebel den die Wellen verursachen,
sondern um das Oel das sie zurückhalten
Kuck wie klein der Spalt zwischen der im Oel eintauchenden Kurbellwelle
und den Ausgleichswellen ist dann weißt du was ich meine.
Zusätzlich bleiben die Bohrungen für die Lager der Wellen offen,
was beim Umkippen im Gelände sich noch mal negativ auswirkt
Wenn dann nur Kette und Spanner weglassen,die Wellen würde ich lassen,würde ja dann eh nur noch ums Gewicht gehen und die 800gr
kannnst du auch woanders sicherrer Einsparen
Hm,
Hab gerade mal ins Bucheli geschaut. Die AW-Lager sind drucklos, da gibt es keine Ölbohrung.
Normal bei Wälzlagern.
Versorgt werden die Lager von der AW-Kette, welche das Öl vom Sumpf her mit hochtransportiert.
Folglich wird auch im Öldruck kein Unterschied sein und auch nix weglaufen.
Wenn man will, man die Lager auch sinnloserweise drin lassen.
Sie sind jeweils mit einem Halteblech gesichert (lt. Fiché).
Mit Ölnebel meinte ich das Öl, das die AW vielleicht abschleudern,
nachdem sie es per Kette bekommen haben.
Na ja ich kenne zwei die ohne Kette gefahren sind und weiß von denen
das es hab 100km/h echt unangenehm wird.
Häufig lösen sich Schrauben,Glühlampen gehen häufig kaputt selbst die Halter vom Kupplungs und Gasgriff sind schon gerissen offentsichtlich durch die daran befestigten Spiegel.
Eine bessere Drehfreudigkeit ist nicht zu spüren,einer fährt schon wieder
mit Kette.
mit Kette.
Yep,
aus dieser Sicht der Dinge würd ichs auch net machen - bin froh, das meine RS relativ geschmeidig läuft.
Wollte jedoch mal die Ölthematik hinterleuchten.
Der Motor kanns wohl - wie es mit dem Rest einer DR aussieht ? - Who knows....
Nun doch nicht mit verhupfter Kette, alle sichtbaren Markierungen sind stimmig.
Aber dennoch größere Vibrationen als vor dem Defekt, warum, weiß ich selber noch nicht.
Rotor muss wohl ab...
Vibrationsschäden:
2x Kennzeichen-Leuchte
2x Brems-/Rücklicht
1x CDI Halter abvibriert
- Sicherungsdeckel wandert
- Nummernschild hat schon 4cm Riß, der stetig wächst
- bei 80zig isses die Hölle für die Griffel
- 2 Undichte Nähte am orginal Tank
Wenn sich kein Fehler finden läßt fliegt die Kette raus, Mistding
Vibrationsschäden:
2x Brems-/Rücklicht
Zuletzt geändert von Martl am 08 Apr 2007 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
das mit dem öl ist kein problem. lager sind wie beschrieben, ohne druckschmierung. hab ich mir gestern mal angeschaut. (wellen liegen jetzt in der kiste)
@drsklave: solche berichte meinte ich.. bringt ja nichts wenn der fahrspaß verloren geht..
werd sonst die motorlager erneuern und kette prüfen (evt erneuern, wenn sie gelängt ist) und wieder im orginal zusammen bauen..
hat jemand vergleich mit ktm? ist der motor anders gelagert? hab mal ne kati probe gefahren hab kein unterschied zur dr verspürt.
was ist mit den anderen passiert die die kette runter genommen haben? zittern die hände doch so doll das es mit schreiben nicht mehr wird?
hatt eher den eindruck das es nur im stand mehr vibriert und beim fahren alles beim alten ist. "im rückspiegel noch klare sicht.." hab ich da gelesen
@Dodo
Rotor hat sich leider zu arg gewehrt und wollte sich einfach net nur minimalst bewegen.
Das wäre dann auch die einzige noch offenen Frage, ob sich nicht genau nur dieses eine Ritzel verdreht hat.
Die markierten Kettenglieder sind alle in den entsprechenend Positionen, die Markierungen auf den zwei sichtbaren Ritzeln auch, bliebe wirklixh nur noch dieses eine.
@Stefan_b
Ich meinte mit offenen Lagern das einem das Oel in Schräcklage mit einer unkontrolierten Geschwindigkeit und Menge aus dem Sumpf durch die offenen Lager läuft.
Meinst Du das zb.: der hohe Rand der Gehäusedeckeldichtung auf der Kupplungsseite keinen Sinn hat,und die das nur nicht ordentlich ausschneiden.
