Kupplung hin nach Zug gerissen ?
Festus
Beitrag von Festus »
:x Moin Alle
mir ist der Kupplungszug gerissen. nun habe ich den neuen eingebaut, und jetzt trennt die Kupplung garnicht mehr. ich hab schon allesmögliche verstellt. kann es sein das nach dem Riss vielleicht innen etwas verstellt oder ausgehakt ist ?
Ich habe keinen Bock ne neue Kupplung einzubauen wenns nicht sein muss.
also Schrauber, helf mir doch bitte
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
hi festus,
ich denke mal du hast alles richtig gemacht, bist ja schon länger dabei 8)
mein zug ist vor 2 wochen auch gerissen, hab nen neuen rangebaut und es war wieder alles O.K.
die richtige länger wird er doch haben oder?
wieviel spiel hast du im hebel?
Martl
Beitrag von Martl »
Das da Innen was hingegangen is kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Wenn der Zug reißt isses wie Kupplung schnalzen lassen, welches auf Dauer bestimmt nicht das Beste für jene ist, aber einmalig beim Zugreißen kopkratz... is evtl ein Schaltvorgang dabei unvermittelt unterbrochen worden, oder eher vorm Schalten nur beim Ziehen der Kupplung durchreiß?
Evtl die Ratserung vom Umlenkhebel zu weit nach hinten gedreht, oder den Drehdingens selber gedreht und dann erst Umlenker druff?
Hab auch das Mysteriöse anner Kupplung, Zug geschmiert und eingestellt wie vorher danach hat's auch nimmer gefunzt wie vorher.
Mehr fällt mir Unwissendem immo nicht ein.
Hoffe auf die anderen, das die besseres Wissen haben und preisgeben
Gruß nach Oben
Zuletzt geändert von Martl am 26 Apr 2007 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Festus
die Kupplung hat vorher ein wenig gerutscht, dann isser gerissen und nu trennt sie in keiner Einstellung mehr.
ich hab sogar bis vollen Anschlag gezogen ( ging nicht weiter ) und trotzdem, Gang rein - ruck - aus :evil:
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Zuletzt geändert von Gast am 26 Apr 2007 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Festus
@Dodo
natürlich hab ich dran gedacht, aber manchmal isses wirklich die einfachste Lösung.Der zug ist wirklich etwas länger, aber das stück seele was rausguckt iss ok ( denk ich )
aber wie gesagt, wenn ich den Hebel unten am Motor schon bis Anschlag ziehe ( döller kann man die Kupplung garnicht ziehen ) reichts auch nicht .
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Martl
Beitrag von Martl »
Den Umlenkhebel unten haste auch schon in verschiedenen Verzahnungen probiert?
Sonst fällt mir auch nur noch Dodo's Tip mit den Längen mit ein.
Ohhh, diese Kupplung, bei vielen leicht, bei anderen schwer.
Sie mag mich auch nicht, ich deswegen sie auch nicht.
Daumendrück
Festus
hab es soweit gespannt das ich per zug oben am handhebel bis anschlag ziehen konnte, schweine schweer
hab auch nen anderen zahn genommen
das stück seele was aus der hülle guckt ist gleich
wäre dann meine zweite kupplung , aber immerhin in ca 55000 km
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Festus
nee, eine hab ich in den 55000 gewechselt, wäre dann jetzt die zweite.
muss mann die stahlscheiben zwischen den Lamellen auch tauschen?
was du meinst sind das zwei so Druckscheiben ?
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Martl
Beitrag von Martl »
Sind so Stahlscheiben, eine im Korb unter dem paket und ein hinter dem Korb. Kosteten 7€ mal, werden nun so neun sein.
Aber ich glaub's nicht das deine Kupplung nun kaput ist.
Ne, glaub ich nicht.
Festus
:wink: auch hoff
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Deadmenmoving
Beitrag von Deadmenmoving »
Das könnte jetzt auch weit hergeholt sein, aber was wäre, wenn die Verzahnung der Ausrückwelle (die an der der Kupplungszug eingehangen wird) bzw. die Verzahnung auf dem Bolzen der in der Kupplung sitz, beschädigt ist?
Dann greift die Verzahnung ins Leere und du kannst am Hebel ziehen soviel du willst. Weil sich unten in der Kupplung nix bewegt. An meiner alten GN war an der Welle 1 Zahn ausgebrochen. Ich bekam den verflixten Zug auch nicht mehr richtig eingestellt.
Motor geöffnet und das Problem gesehen. Die Welle an der der Kupplungszug eingehängt wird soweit gedreht, bis die Verzahnung wieder vernünftig ineinandergriff und das wars.
Das Leben ist ein scheiß Spiel ... aber die grafik ist saugeil !!
