Spiegel
whokilledmysoul
Spiegel
Beitrag von whokilledmysoul »
seit vorgestern nenne ich eine DR 650 SP 45 mein eigen. Da ich schon mal eine DR 600 hatte, fiel mir sofort wieder mein altes Problem auf. Ich bin nicht der schmalste auf dieser Erde und habe echt Probleme etwas in den Spiegeln zu sehen. Hatte jemand ähnliche Erfahrung, gibt es Spiegel für die DR mit längerem Arm und wenn ja, wo?
Wäre für Tipps dankbar
so long
DJ
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
DJ
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Abmontieren und einfach Schulterblick machen.
Anders geht's bei mir auch nicht. :wink:
whokilledmysoul
verstehe, danke :)
DJ
Homoludens
Beitrag von Homoludens »
@ DJ,
bei Tante Loise gibt es "Elefantenohren", die haben einen geteilten Spiegel mit totem Winkeleinsatz. Ich find sie super, andere sagen viel zu groß, aber ich bin der Meinung man kann nicht genug vom Verkeht mitbekommen.
Jörg
Homoludens
PS:
@ DJ,
komm mal zum RUST (RUhrpottStammtisch), dann kannst Du sie Dir bei mir anschaun. Termine werden hier im Forum bekanntgegeben oder selbst eingestellt. Treffpunkt wäre z.B.: Frittenschmiede Syburg ( am Fuß der Burg).
Grüße aus Dortmund
Jörg
Zuletzt geändert von Homoludens am 12 Jun 2007 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hacky »
@Homoludens: wenn ich nicht wüsste das deine Spiegel von Tante Luise sind hätt ichse eher Scania zugeordnet :lol: Gruß aus dem Norden
fährt jemand ganz ohne spiegel?
zwei sind ja wohl vorschrift.
hab nur einen, is aber bis jetzt nichts passiert. fahr ja nicht auf mickey mouse :D
mfg
mad max anscheinend
ich mal ne weile, aber der ewige schulterblick ging mir irgendwan auf den sack...
aufm foto ist noch einer dran..
vorm spurwechsel muss, sollte, man ja eh mal über die schulter schauen 8)
Ädam`s
Beitrag von Ädam`s »
soweit ich weißist nur einer links vorgeschrieben.
aber einer sieht scheiße aus.
ich hab auch 2 kleine dran, aber sehen tu ich da nicht wirklich was.
man muß eh immer über die schulter schauen, von daher ist es egal.
das einzige was scheiße ist, ist beim schnellen überholen.
wenn vorne kurz frei ist, den han aufreisen und dabei den kopf drehen ist nicht so toll
Magguz
Beitrag von Magguz »
Die Fläche muß 60 cm² betragen, also z.B. 6x10 cm oder ca. 87 mm Durchmesser bei rundem Spiegel. Ab Baujahr 1990 sind zwei Spiegel [ab einer Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h] Pflicht
quelle
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
MadMaxOne
gangsta hat geschrieben:mad max anscheinend
Nein. Hab noch einen dran. Aber in dem seh ich nur meine Ellenbogen. Ist nur als Beruhigung für die Rennleitung gedacht (und funktioniert auch).
whokilledmysoul
Yo, da bin ich ja froh das ich mit meinem Problem nicht alleine auf der Welt bin :D
Und mit dem Treffen an der Frittenbude schau ich mal, bis jetzt hab ich noch keine Termine gesehen, werd aber Ausschau halten. :shock: :shock:
DJ
Grenzgänger
Beitrag von Grenzgänger »
Ein bekannter von mir hat ein ähnliches Problem.
Er hat es so gemacht, dass er aus dem Streetfighterbereich geklaut hat.
Einfach Spiegel unten an den Lenker dran, so dass du drunter durch schaust.
Ist gewöhnungsbedürftig, aber geht.
Ok. Er hat natürlich keine originalen Spiegel, sonder racing&show-spiegel, aber man sieht genug.
SP 44 B
guru-desu
Beitrag von guru-desu »
hi
ich hab auch die originalen spiegel dran
links seh ich einigermaßen was
aber rechts nur meinen eigenen kopf
hab mir deswegen beim fahren schon abgewöhnt in den spiegel zu schaun
schau gleich über die schulter
hat bis jetz immer geklappt^^
