Spiegel
- Ganz neu hier
Spiegel
seit vorgestern nenne ich eine DR 650 SP 45 mein eigen. Da ich schon mal eine DR 600 hatte, fiel mir sofort wieder mein altes Problem auf. Ich bin nicht der schmalste auf dieser Erde und habe echt Probleme etwas in den Spiegeln zu sehen. Hatte jemand ähnliche Erfahrung, gibt es Spiegel für die DR mit längerem Arm und wenn ja, wo?
Wäre für Tipps dankbar
so long
DJ
so long
DJ
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
DJ
DJ
- Ganz neu hier
PS:
@ DJ,
komm mal zum RUST (RUhrpottStammtisch), dann kannst Du sie Dir bei mir anschaun. Termine werden hier im Forum bekanntgegeben oder selbst eingestellt. Treffpunkt wäre z.B.: Frittenschmiede Syburg ( am Fuß der Burg).
Grüße aus Dortmund
Jörg
@ DJ,
Grüße aus Dortmund
Jörg
Zuletzt geändert von Homoludens am 12 Jun 2007 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
@Homoludens: wenn ich nicht wüsste das deine Spiegel von Tante Luise sind hätt ichse eher Scania zugeordnet
Gruß aus dem Norden
soweit ich weißist nur einer links vorgeschrieben.
aber einer sieht scheiße aus.
ich hab auch 2 kleine dran, aber sehen tu ich da nicht wirklich was.
man muß eh immer über die schulter schauen, von daher ist es egal.
das einzige was scheiße ist, ist beim schnellen überholen.
wenn vorne kurz frei ist, den han aufreisen und dabei den kopf drehen ist nicht so toll
quelleDie Fläche muß 60 cm² betragen, also z.B. 6x10 cm oder ca. 87 mm Durchmesser bei rundem Spiegel. Ab Baujahr 1990 sind zwei Spiegel [ab einer Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h] Pflicht
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
- Ganz neu hier
- Ist öfters hier
Ein bekannter von mir hat ein ähnliches Problem.
Er hat es so gemacht, dass er aus dem Streetfighterbereich geklaut hat.
Einfach Spiegel unten an den Lenker dran, so dass du drunter durch schaust.
Ist gewöhnungsbedürftig, aber geht.
Ok. Er hat natürlich keine originalen Spiegel, sonder racing&show-spiegel, aber man sieht genug.
SP 44 B
