Ich verzweifle an meiner Kupplung bitte um Hilfe
Disco1
Beitrag von Disco1 »
Hallo Remi, mach den Einsteller am Lenker ganz lose, dann unten den Hebel
abmachen, dann die Welle unten mit der Hand an den Anschlag
drehen (so wie der Hebel die Kupplung ziehen würde)
Hebel ersteinmal mittig setzen und Probieren.
Rückt die Kupplung noch nicht genug aus, Hebel unten
etwas schräger stellen und wieder Probieren.
Ist ne Sache von 10-15 Minuten
dternes
Beitrag von dternes »
Dodo hat geschrieben:
dternes hat geschrieben:bei mir is das ja so kuüpplungszug is ja bis zum ende gespannt geht net mehr und unten der hebel geht auch nciht weiter zurück. was ist denn dann da kaputt? Kupplungslammellen oder was?
Mach den mal wieder locker... die schleift sich ja sonst wieder zu tode...
das isset ja der is ja bis zum ende lose. falsches wort benutzt. sorry.
dternes
der druck punkt is ganz am ende. die schleift nur noch man kann nicht mehr lockern. unten der hebel is auch bis zum ende angeschlagen also da wo eigentlich spiel sein sollte
wenn ich gas geb, dann rutwcht die kupplung durch
Ahh, ein Namensvetter :)
Hallo hier im Forum :wink:
Remi
Ocki
Beitrag von Ocki »
Jetzt sagt Remi garnichts mehr.
Ich denke, der Fehler liegt bei der Anlaufscheibe, also die Dickere.
Entweder falsch, oder garnicht montiert.
Hast Du die Scheiben einzeln gekauft, oder als komplettes Paket?
Kupplungszug zu straff halte ich für Quatsch, dann hat man ja
gar kein Spiel.
Die Probleme mit den Distanzscheibchen bewirken eher das
Gegenteil, also schlechtes Trennen der Kupplung.
so long,Ocki
dternes
Dodo hat geschrieben:Hast du den Hebel unten gelöst gehabt?
Drinnen alles richtig eingebaut?
ich weiß nicht ob drinnen alles richtig is. unten den hebel hatte ich gelöst. aber keine ahung.
dternes
Also . krümmer hat mal auf den hebel unten am motor gedrückt. so hat halt geschliffen, dann halterung vom auspuff erhöht, so hat wieder alles geklappt nur man musste die kupplung nachstellen , dann platözlich musste man die immer mehr nachstellen. so dann was ende mit nachstellen. und gez schleift die bzw. rutscht durch wenn cih viel gas gebe.
dternes
joa hat ich gemacht die halterunf nach unten , wenn der krümmer kalt war hat alles gepasst. war ja neu gekauft vor nenn paar wochen. war glaub ich ne halterung ausgelutscht oder so .. also sind dann die Lamellen runter?
dternes
gut vielen dank. das hier is ja mal nen richtig cooles forum, war ne ganze zeit lang auf youngbiker.de die haben sich über alles lustig gemacht . Idiotenpack.
