DR springt plötzlich nicht an!
gallengaRSE
Beitrag von gallengaRSE »
wie der Titel schon sagt...
am Supermarkt abgestellt, kurz druff wieder anmachen wollen, kein Mucks. Fernlicht geht, sonst nix. Sicherungen unterm Sitz gecheckt, alle 4 ok. Wäre es möglich, dass ein Kabel vom Zündschloss nen Wackler hat? Habe ich nämlich vor nicht so langer Zeit getauscht...
Schönen Gruß
Sorrentix
RSE — mehr Auspuff pro Zylinder...
Homoludens
Beitrag von Homoludens »
- hast Du den Kill-Schalter (roter Schalter am rechten Griff) kontrolliert ?
kann sich auch "innerlich" verhaken.
- Seitenständerschalter ?
- Batteriespannung ?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Ocki
Beitrag von Ocki »
Ach du Scheiße.
Check mal die Symptome genau und gib nochmal Bescheid.
Geht wirklich nur Fernlicht? Keine Kontrolllampen?
so long,Ocki
Beitrag von Hacky »
da geht wirklich nur Fernlicht??? :shock:
garnix anderes? Keine Kontrolle, Standlicht Blinker :shock:
aber das Fernlicht leuchtet richtig hell?
Dann kanns der Stromklotz ja eigentlich net sein, wenns Fernlicht richtig hell brennt...
Sonst bleiben nur der Killschalter und der am Kupplungshebel
Homoludens hat geschrieben: - Seitenständerschalter ?
der kanns nicht sein.
solange kein gang eingelegt ist springt sie ja aufm ständer an.
killschalter würd ich auch ausschließen wenn nichts außer dem fernlicht mehr geht. kannst ja sonst auch den schalter drücken und das abblendlicht und co bleibt an.
würd auf was grundsätzliches tippen.. was weis ich aber auch grad nicht :?:
gallengaRSE
So siehts aus:
also das Fernlicht geht echt hell. Die Fernlichtkontrolllampe geht auch. Blinker nicht, Leerlaufkontrolllampe auch nicht.
Den Kill-Schalter hab ich zigmal an- und ausgemacht, der dürfte es wohl auch nicht sein.
Seitenständerschalter: das würde ja noch nicht erklären, warum die Blinker es auch nicht tun.
Grummel! Vor allem, wieso sies bis zum Abstellen tut und 5 Mins später nicht mehr, sowas leuchtet mir nicht ein. Scheiß Elektrick :-)
Das Doofe ist, dass ich sie da irgendwie wegkriegen muss, weil nicht die beste Gegend :shock:
Gruß Gallenga
gallengaRSE
Und zu allem Überfluss...
pisst es hier am Niederrhein auch noch in Strömen :(
Naja. Werde mal den Tank abbauen und die Kabelstecker vom Schloss checken.
Was noch merkwürdig ist: in letzter Zeit ist sie mir einige Male ausgegangen, wenn ich sie beim Wenden oder im Stand nach rechts geneigt habe. Komisch, oder? Sprang danach aber wieder an.
RSE - RÄTSEL STANDARDMÄSSIG EINGEBAUT
das problem hatte unser DODO schonmal glaub ich, check mal die Kabel die zum Zündschloss führen im Bereich des Lenkkopfes.
Ich vermute mal, das die durchgescheuert sein werden...
mfg
