Brauche Hilfe: Vergaser ausbauen.
rr650
Beitrag von rr650 »
wer kann mir Tips zum Ausbau des Vergasers geben? DR 650 RS. Speziell wie entferne ich den Chokezug. Was sollte ich noch beachten?
Danke und Gruß
plankton
Beitrag von plankton »
Hallo!
Also, als erstes Sitzbank und Tank runter. Dann den Lufikasten gelöst und nach hinten geschoben, dann am Vergaser die Kunststoffmutter vom Chokezug vorsichtig (!) gelöst, dann den Chokezug samt Kolben entfernt.
Danach die Gaszüge ausgehaken, die Schellen des vorderen und des hinteren Flansches komplett aufgedrehen und dann den Gaser vorsichtig zur Seite rausmanövrieren... Is zwar n bisserl fummelig, insbesondere beim Wiedereinbau, aber es funzt!
Wer bremst, kommt später an...
DR 650 R, SP 44B Bj 1992, EZ 2001
Guckst Du hier...
...oder hier...
Martl
Beitrag von Martl »
plankton hat geschrieben:Hallo!
Also, als erstes
Das WHB, besorgen, die Links dazu sind im FAQ zu finden, für Jedermann.
Und nachher wieder eingedreht. Sie reißt aufgrund des Alters und des kunststoffes nur zu gern ab und zwar dort wo das Gewinde in die (ich nenn's nun mal so) Muffe übergeht.
Kost neu um die 8€ beim Suzimensch ist je nach Alter ein Vorrauskauf wert.
Zuletzt geändert von Martl am 04 Jul 2007 04:08, insgesamt 2-mal geändert.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
sp46a
Beitrag von sp46a »
zusätzlich die mutter zum einstellen am oberen ende des seilzugs ganz zudrehen. so hatte ich mehr spiel und es ging besser auf...
schwieriger fand ich übrigens das plastikteil richtig zu plazieren sodass das gewinde ordentlich sitzt und gut greifen kann. das plastik war recht schnell vernudlt... ;-)...
guru-desu
Beitrag von guru-desu »
ich würd mir des werkstatthandbuch besorgen
da steht alles drin
hab damit auch praktisch ohne vorkenntnisse den vergaser ausgebaut und die drossel rausgenommen
lösen des lufikastens is sehr sinnvoll
ic hhabs damals ohne gemacht und war ne rießen fummelei und zu allem überfluß is die dichtung zwischen vergaser und zylinderkopf kaputt gegangen
also vorsicht
gruß
rr650
Beitrag von rr650 »
danke für die Antworten. habe mir das WHB besorgt. da steht speziell über den Ausbau des Vergasers gar nix drin.
guru-desu
ist des nich des von bucheli verlag???
da stehts ab seite 23
hab ich grad nachgeschaut
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Hallo, wir reden hier über den Vergaserausbau!!!!
Das wichtigste dabei ist, daß die Kunststoffschraube vom Choke heile bleibt und keine Anschlüsse abbrechen und der Ansuagstutzen nichts abbekommt (unwahrscheinlich).
Und ansonsten heißt es ja nicht umsomsten "Vergaser rausrupfen". :wink:
