Wie aufwendig ist der Chokezugtausch
servus,
hab mir hier schon zu dem chokezugfestbacken der dr 650 sp46b einige sachen durchgelesen und bin zu dem schluss gekommen: der muss neu, samt zughülle, das einflößen von wd40 scheint ihm den rest gegeben zu haben, da rührt sich nix mehr.
nun meine frage: ist das ersatzteil mit lenkerhebel, müssen also griff und armaturen runter? oder erwarten einen dabei noch andre ungeahnte hürden? danke schonmal!
grüße aus der lüneburger heide,
arend
arend
Mach nur die Seele (Stahlzug) raus und achte dabei drauf, daß du auch die gesamte Silikonummantelung mit rauskriegst.
Ist der Zug dann ganz heraussen, wirst du wahrscheinlich feststellen, daß er "Spliss" hat, also ausgefranst ist.
Dann holst du dir (natürlich macht man das am besten vorher) einen neuen Zug samt Schraubnippel, fettest den richtig gut ein und fädelst den durch. Geht er nicht ganz durch, steckt noch was vom Silikonmantel drin -> muß raus.
Das ganze funzt, hab ich bis jetzt immer so gemacht und dann auch nie mehr tauschen müssen. In der DR arbeiten diese "Bastel"-Züge (Gas und Kupplung) schon seit 30tkm einwandfrei.
Nur mal so aus Neugier, wie "fest" sitzt den die Silikonummantelung drin in der Tülle?
Achja, noch was...
Was is aus dem Protzrohr geworden?
Achja, noch was...
- Thomas67
Wirf den Jokezug weg und mach eine kleine Handbetätigung (Knopf) an den Vergaser. Ich hatte jetzt ewig Schwierigkeiten mit der Kiste, und was wars: der Jokezug war am A*** und beim links einschlagen wurde der Joke voll gezogen und hat die Kiste absaufen lassen ... da muss man erst mal drauf kommen ... ansonsten ist der schnell gewechselt.
sven
sven
Aaaalso, zuerst:Martl hat geschrieben:Nur mal so aus Neugier, wie "fest" sitzt den die Silikonummantelung drin in der Tülle?
Achja, noch was...
Martl, wir zwei müssen uns jetzt dann unbedingt mal treffen!!!!
Wie wär's z.B. mit der Crossstrecke am Münchner Flughafen?
Zu der "Tülle":
Wenn der Zug gesplißt ist, dann verkeilt sich die Silikonhülle in der Stahlhülle. Das merkt man aber sehr leicht, wenn man die neue Seele einfach nicht reinbekommt. Am liebsten verkeilt die sich am Hüllenende in Vergaserrichtung. Am besten mit ner Zange rausziehen.
Zu dem Chokehabel:
Den Umbausatz auf den Hebel direkt am Gaser gibt's bei Topham für rund 15 Euro. Find ich persönlich an der SE allerdings etwas schwer zu bedienen, weil der dann sehr verschachtelt liegt.
Aso, und zu meiner "Protztüte":
Nachdem's da ja die Endkappe bei der letzten Tour abgesprengt hat, bin ich auf Zimo nicht mehr ganz so gut zu sprechen. Ist aber mehr subjektiv, als objektiv, weil die ja eigentlich nix dafür können, daß meine SE so viel Druck entwickelt.
Die Tüte ist aber immer noch dran, wollte hier im Forum aber nicht als "Protz gelten"! (Dem Martl sei Dank! *GRRRR*)
