Gabel knackt beim Eintauchen
hcw
Beitrag von hcw »
Hi Leute,
habe vom Remo (DR650R) die Gabel erstanden. Da sind progressive Federn drin und habe die einfach mal gegen meine ausgetauscht. Nachdem ich die Dinger drin hatte, merkte ich beim Eintauchen im Stand ein bzw. mehrere Knackgeräusche. Das Einfedern und der Federkomfort ist ok und hat sich zu meinen normalen Federn deutlich gebessert. Habe schon ne kleine Probefahrt gemacht.
Remo meinte, dass er mit den Gabeln so knapp 18tkm gefahren ist. Er hat den Ursprung des Knackens nicht gefunden. Ich hatte noch keine Zeit die Gabel aufzumachen. Hat einer von euch im Vorfeld vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Es kommt definitiv aus den Gabelholmen - also keine Leitung, die da irgendwo gegen haut oder so. Hört sich so ein bisschen so an, als wenn die Feder irgendwie verdreht ist, und beim Einfedern über irgendwas drüber rutscht.
Werde hoffentlich nächste Woche (letzte Woche meiner Elternzeit) noch Zeit finden, danach zu schauen - ansonsten werde ich erstmal so damit fahren. Wenn die Arbeit wieder dran ist, wirds mit Zeit ziemlich knapp... ;)
Dank euch schonmal für eventuelle Tipps.
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Martl
Beitrag von Martl »
Bei Paps Käfer Knackts auch vorn. Aber nicht beim Einfedern, sondern beim Kreiselrausfahren oder wenden, jedenfalls wenn man sehr weit einschlagen muss. DAs liegt hier daran, das sich die Feder auf dem Teller einhackt und dann drüberhupft, also sich verwindet.
Wie das Innen bei der DR-Gabel aussieht weiß ich nicht, aber Remos Frage hab ich da auch noch im Kopf, allerdings auch ohne Lösung.
Musst wohl aufmachen und nachsehen.
Gruß an den Papa
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
hcw
Beitrag von hcw »
Hi ihr beiden Nachtschwärmer ;)
hab die komplette Gabel getauscht.
Ja, muss wohl mal aufmachen und nachschauen. Allerdings hat sich bei mir noch nicht erschlossen, was man da wohl falsch machen kann, dass es knackt. Habe mir mal ne Zeichnung davon angesehen.
Das mit den Federn auf dem Drehteller eines Wagens kenn ich auch. Dazu brauchste keinen alten Käfer - da kannste auch nen neuen 307er nehmen - den hatte ich nämlich mit selbigen Problem.... (Mistkarre!) :D
Besten Gruß & gut's nächtle
Christian
PS: @Papa --> hab den kleinen aufm Schoss ;)
DR650R
Beitrag von DR650R »
Hallo zusammen
Ich habe die Gabel beim Tausch der Federn zwar mit Petroleum ausgewaschen, doch ich habe sie nicht komplett zerlegt. Seit da war das Knacken dann da... Keine Ahnung woher das kommt...
Hat mich dann aber nie gestört, denn der Laser war zu laut um das zu hören, gell Martl :D
War wahrscheinlich die erste Gabelüberholung, denn das Öl war mehr als nur schwarz. Kanns aber nicht mit Sicherheit sagen, kenne den Vorbesitzer nicht.
Gruss
Remo
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also ich Tippe mal auf verschlissene Führungsbuchsen!
Wenn die DR Gabel sowas hatt!
Ähnliches Problem hatte ich schon bei meiner Husaberg!
Nur das die ne USD Gabel hatt!
Musst halt mal reinschauen!
Gruß Husaberg
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
dann hätte die gabel aber in erster linie spiel und würde nich nur knacken...
die funktion der gabel wird aber als einweindfrei bezeichnet!
hcw
Beitrag von hcw »
Spiel habe ich keins feststellen können. Wie gesagt, die Gabel funktioniert so eigentlich super - bis auf das Knacken.
Werde mal schauen, ob ich die Woche noch Zeit finde.
Dank euch für die Hinweise ;)
Besten Gruß
Christian
Martl
Beitrag von Martl »
Und Zeit gefunden?
Knacken lokalisiert und beseitigt?
hcw
Beitrag von hcw »
Hab bislang noch keine Zeit gehabt. Hab die Maschine letztens einer Inspektion unterzogen und nen ganzen Tag fleissig dran gebastelt - aber die Gabel hab ich nicht gemacht.
Bin mitten im Umzug - naja erst Renovierung. Man tut mir der Rücken weh. Hab heute im Badezimmer zwei Wände rausgehauen. Fangt son Scheiss NIE an! Noch zwei Tage Spass... Und dann brauch ich nen gescheiten Fliesenleger.... Oder ich vermurks es selber... ;)
Beste Grüße
Christian
Rightdosed
Beitrag von Rightdosed »
Luftblasen, die sich im Dämpferöl befinden und dann durch das Dämpferventil gedrückt werden, verursachen auch empfindliche Knackgeräusche.
besonders, wenn die Standrohre längere Zeit gelegen haben, kann sich Luft unter den Dämpferventilen ansammeln.
Normalerweise sollte sich das aber mit der Zeit wieder legen, weil die Luft ja wieder nach oben steigt, wenn die Rohre komprimiert werden.
Ansonsten musst Du die Rohre ausbauen, die obere Schraube lösen (um die Federn zu entspannen) und dann ein- und wieder ausfedern, biss das Knacken sich legt, bzw Du die Luft hochgepumpt hast.
viel Erfolg
Pascal
hcw
Beitrag von hcw »
Hi Pascal,
dank dir für den Tipp. Habe ich notiert - aber ich befürchte, dass es sich nicht von alleine legt. Hab die Maschine mit den knackenden Rohren jetzt einige Hundert Kilometer gefahren - und das Knacken ist immer noch da. Ebenfalls war das Kancken bereits beim Vorbesitzer, der mir die Teile zugeschickt hatte. Also sind die Rohe auch schonmal wieder in Waagerechte Position gebracht worden. (Will nich wissen, wie die Postboten die Pakete hin und her werfen ;) )
Besten Gruß
Christian
Magguz
Beitrag von Magguz »
knackts wenn du über leichte unebenheiten fährst oder wenn du stark bremst und die gaben weit eintaucht? letzteres phänomen hab ich auch...
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
