meine RSE, SP43B, ruckelt bei Volllast ganz ordentlich. Das ist gerade beim überholen voll nervig, denn da geht dann gar nix mehr und ich muss das Gas ein wenig zurücknehmen. Vollshit!
Jetzt sagte mir ein Kumpel dass ich die Vergasernadel eine Raste höher stellen muss.
Kann das der Grund sein? Und wenn ja, wie mach ich das am einfachsten? Muss der Vergaser ganz raus, oder komm ich da von "oben" ran?? Könnte ich , wenn der Vergaser raus muss nicht gleich andere Düsen oder so verbauen?
Hab gestern die Ausgleichskette gespannt, alles dicht und schnurrt wieder
Wollte mein Bruder entsorgen weil Lagerschaden und 5 Jahre gestanden.
Hab das machen lassen und jetzt läuft sie echt besser als ich dachte,springt sofort an, nur das ruckeln ab 5000rpm.
Noch was, hat den Kofferträger dran und zwei wunderbar verrostete Endtöpfe, weiß einer ob es da Töpfe gibt dass sie sich nichtmehr nach Nähmaschine anhört?
Soweit erstmal..........
lakky sagt Danke
